Rodzaj pinów w kostce do modułu bluetooth
lukpio3 12 Sie 2017 22:39 204 6
  • #1 12 Sie 2017 22:39
    lukpio3
    Witajcie,
    Jesteście moją ostatnią deską ratunku :). Potrzebuję ustalić jaki rodzaj pinów siedzi w kostce. Jest to kostka od modułu BT do samochodu Ford Mondeo. Z kostki wystają kable ale nie chcę robić druciarstwa i dolutowywać nowych kabli do tych wystających tylko chcę to zrobić tak aby miało to ręce i nogi czyli dokupić nowe piny, zacisnąć na nowej wiązce i powkładać je na swoje miejsca. Problem w tym że siedzę już od kilku dni, szukam przeglądam różne zdjęcia i nie mogę się dogrzebać tych pinów. Poniżej załączam zdjęcia pinu oraz kostki. Liczę na to że pomożecie mi ustalić rodzaj pinów :).
    Pozdrawiam. Rodzaj pinów w kostce do modułu bluetooth Rodzaj pinów w kostce do modułu bluetooth Rodzaj pinów w kostce do modułu bluetooth Rodzaj pinów w kostce do modułu bluetooth Rodzaj pinów w kostce do modułu bluetooth
  • #3 13 Sie 2017 11:15
    lukpio3
    Freddy napisał:
    Masz napisany na złączu jego symbol - wpisz go w Google.
    Zgadza się @Freddy oznaczenie na kostce jest (PBT GF20) i po tym oznaczeniu również szukałem, możliwe że robiłem to źle. Niestety nie mogłem znaleźć. Wczoraj byłem w 2 sklepach z rzeczami elektronicznymi ale niestety wybór pinów mieli kiepski i nic nie udało się dobrać. Chciałbym kupić w internecie ale do tego potrzebuję dokładne oznaczenie pinów, ich symbol. Zdjęcia jakie znajduję na aukcjach są słabej jakości i trudno stwierdzić czy dany pin pasuje czy nie.
  • #5 14 Sie 2017 04:21
    krzysiek_krm
    słabo widać na tych zdjęciach ale chyba jest tam również dokładny "part number", powinien również być jakiś identyfikator producenta: nazwa albo logo. Możesz na stronie producenta znaleźć pełną dokumentację, w szczególności piny oraz ich dokładny "part number". Po tym numerze możesz szukać, dużo złącz do motoryzacji mają Mouser i Farnell.
    W ostateczności możesz u wspomnianych dostawców znaleźć kategorię "kontakty do złącz luzem" i szukać oglądając dokumentację poszczególnych wyrobów oraz porównując wymiary z Twoimi, tyle że to trochę jak katorga.
    Nie chcę Cię na starcie straszyć ale możesz mieć z tym problem. Producenci samochodów dość często uwielbiają zamawiać u producentów złącz nieco nietypowe wyroby, praktycznie niedostępne w detalicznym handlu. Zazwyczaj są to dość renomowani i znani producenci, można te złącza kupić bezpośrednio u nich, niestety w ilościach hurtowych, w przypadku pinów luzem mogą to być rolki, na których jest kilkanaście tysięcy sztuk, raczej słabo.
    Ale bądźmy dobrej myśli.
  • #6 14 Sie 2017 10:43
    lukpio3
    Ok, miałeś rację, po numerze udało mi się zidentyfikować tą kostkę ale niestety nigdzie nie mogę znaleźć informacji o jej pinach. To jest dokładnie to ustrojstwo: https://www.shc-gmbh.com/product.aspx?pn=013559302&lang=2 więc model raczej ogólno dostępny. Ludzie coś tam piszą na niemieckich forach o tej kostce ale niestety niemieckiego kompletnie nie znam :(
    ---EDIT---
    Znalazłem! To są dokładnie te piny: http://de.rs-online.com/web/p/klemmen/7195133/ Orientujecie się może czy będę w stanie znaleźć takie w PL? Szukam pod tym numerem ale nie mogę znaleźć żadnej strony w PL oferującej te piny. Może powinienem szukać pod innym oznaczeniem.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
