Daewoo Tico - Dziwny pisk spod maski
Eltronfun 12 Sie 2017 22:57 249 12
  • #1 12 Sie 2017 22:57
    Eltronfun
    Poziom 3  
    Witam. Samochodzik jak w opisie. Mam to wozidełko od tygodnia i wystąpił w nim mały problem, mianowicie: Spod maski wydobywa się delikatny pisk, można go porównać do świerszcza :P Po naciśnięciu lekko sprzęgła piszczenie ustaje. Pierwsze moje podejrzenia padły na łożysko oporowe ale coś mi nie pasuje. Dodając lekko gazu pisk również ustaje, pobujam samochód na boki też ustaje, trzasłem nawet maską i również ustało na chwilę. Jeżeli ktoś się orientuje co to może byc to prosiłbym o wskazówki. Dodam, że biegi wchodzą normalnie, rusza i przyśpiesza również ok. Pozdrawiam
  • #2 12 Sie 2017 23:05
    DiZMar
    Spec od TV
    Pasek alternatora za słabo naciągnięty.
  • #3 12 Sie 2017 23:10
    Eltronfun
    Poziom 3  
    Ale to by się ślizgał po wjechaniu w wodę i ładowanie by bylo słabe.
  • #4 12 Sie 2017 23:12
    DiZMar
    Spec od TV
    Naciągnij nieco go i pisk powinien zniknąć. Czy ten pisk ustaje po przejechaniu 1-2km?.
  • #6 12 Sie 2017 23:35
    Eltronfun
    Poziom 3  
    Nie pisk nie ustaje po paru km. Dodam lekko gazu to ustaje lub wcisnę lekko sprzęgło lub pobujam autem :P
  • #7 17 Sie 2017 12:31
    Eltronfun
    Poziom 3  
    Pisk już wyeliminowany. Pomogła wymiana łożyska. Napotkałem dzisiaj kolejny mały problem. Wiem, że to inny temat ale nie chcę zakładać nowego. Rano mi coś dziwnie odpala, mianowicie:
    odpalam, łapie i po dwóch sekundach gaśnie, i tak caly czas. Pomaga mu podpompowanie pedałem gazu i kręcenie z lekko wciśniętym. Dodam, że gdy gaśnie to coś cyka w desce rozdzielczej. Zamontowany jest immobilizer. Jak już auto pochodzi chwilę to pali na dotyk. Dodam, że pompka paliwa nowa. Pozdrawiam
  • #8 17 Sie 2017 14:31
    DiZMar
    Spec od TV
    Brak ssania zapewne automatycznego oczywiście.
  • #9 17 Sie 2017 14:51
    Eltronfun
    Poziom 3  
    Właśnie jak już odpali to wchodzi na te swoje wysokie obroty (ssanie). Myślałem moze nad cofającym się paliwie. Jest tam może jakiś zawór zwrotny?
  • #10 17 Sie 2017 16:06
    DiZMar
    Spec od TV
    Ssanie to zwiększona dawka paliwa (bogatsza mieszanka paliwa z powietrzem) na czas gdy silnik jest zimny. Gdy silnik osiąga nominalną temperaturę ssanie automatycznie wyłącza się (w starych samochodach była specjalna linka od ssania która wyciągało się na rozruch a wciskało po kilku minutach). Nadmiar paliwa powraca do zbiornika ale to już zupełnie inny temat niezwiązany ze ssaniem i rozruchem. U Ciebie ssanie nie jest włączone cały czas stąd zastępujesz je deptaniem w pedał gazu. Metoda stara jak świat.
  • #11 17 Sie 2017 17:51
    Eltronfun
    Poziom 3  
    No tak ale nie powinno tak być a w każdym bądź razie jeszcze przed wczoraj tego nie było. Jak zapali to załącza się ssanie i po osiągnięciu temperatury schodzi z obrotów. Tylko coś mu teraz odbiło i bez podpompowania gazem i delikatnym trzymaniu pedału nie zapali.
  • #12 17 Sie 2017 18:11
    DiZMar
    Spec od TV
    Eltronfun napisał:
    No tak ale nie powinno tak być a w każdym bądź razie jeszcze przed wczoraj tego nie było...
    Było dobrze ale padło. Zawsze jest moment powstania usterki. Może przy okazji wymiany łożyska naprawiacz niechcący coś schrzanił (odłączył)?
  • #13 18 Sie 2017 11:15
    Eltronfun
    Poziom 3  
    Przyczyną fatalnego odpalania była kostka stacyjki. Dodatkowo usunąłem alarm i immobilizer. Dziękuje za rady, temat uważam za zamknięty.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
