Łodź RC- serwa wariują Turnigy 9X
Kaczorowski 13 Sie 2017 00:32 222 14
  • #1 13 Sie 2017 00:32
    Kaczorowski
    Poziom 8  
    Posiadam łódź RC, w które grzał się regulator. Za słaby był układ BEC. Stwierdziłem, że zrobię mały tuning zasilania i kupiłem stabilizator impulsowy 5V i zamiast podłączać do odbiornika układ BEC podłączyłem ten zasilacz do plusa i minusa, jednak z układu BEC wziąłem linię danych. Było ok, aż do czasu, gdy nie wyłączyłem łodzi i znowu włączyłem. Serwa zaczęły wtedy szaleć i praktycznie wgl nie reagowały na polecenia nadajnika. Piszę praktycznie, bo czasami jakiś ruch robiły, ale to były losowe ruchy i losowe serwa. Odłączyłem ten mój zasilacz i podłączyłem układ BEC i to samo się działo. Czy uszkodziłem odbiornik? Dodam, że ponownie bindowałem i problem występuje dalej. Rozkręcałem odbiornik i żadnych śladów nadpalenia czy czegoś nie widać. Na obrazku przedstawiłem jak to wszystko podłączyłem. No i czy takie coś ma rację bytu, czy moje myślenie było błędne i wykonałem karygodny błąd?
  • Megger
  • #2 13 Sie 2017 00:37
    Kaczorowski
    Poziom 8  
    A no i dodam, że problem występuje tylko podczas włączonego nadajnika. Jak nadajnik jest wyłączony, to wszystko stoi w miejscu
    #3 13 Sie 2017 07:17
    wojtek 9007
    Poziom 32  
    Witam - niektóre serwa a w szczególności cyfrowe pobierają dużo prądu ( zwłaszcza
    gdy trzymają zadaną pozycje ) warto zasilać je osobnym regulatorem UBEC 3A 5/6V.
    https://abc-rc.pl/ubec-3a-5v-6v-2-6s-lipo-hobbywing
    Unikamy wtedy przegrzewania regulatora .
    Natomiast aparaturę zawsze załączamy w kolejności ;
    Najpierw nadajnik potem odbiornik .
    Wyłączamy w odwrotnej kolejności .
  • Megger
    #4 13 Sie 2017 08:12
    Freddy
    Przepraszam, ale nie rozumiem/. Znasz znaczenie słowa bindować?
    Schemat i zasada są poprawne, musiałeś popełnić inny błąd.
  • #5 13 Sie 2017 08:54
    Kaczorowski
    Poziom 8  
    Są to serwa SG-5010. No i wcześniej było ok.
    Parować. No próbowałem wszystkiego. Myślałem, że może coś się zresetowało. Przetwornica to ta :
    3.1.18. Nie wysyłaj linków, które po pewnym czasie przestaną być aktywne. To spowoduje, że dyskusja straci jakikolwiek sens.
    [retrofood]
    Jest możliwość, że podczas włączania nastąpił pik wysokiego napięcia i uwalił odbiornik? No i dodam jeszcze, że niepotrzebnie bawiłem się w ustawieniach nadajnika. Ale zmieniałem tylko opcje z ACRO na HELI i potem z powrotem na ACRO. No, ale to chyba nie ma znaczenia?
    #6 13 Sie 2017 09:54
    Freddy
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Bindowanie - na forum nie używamy neologizmów.
    Coś poknociłeś w ustawieniach, albo padł serwomechanizm
    To, że wcześniej działało, nie znaczy, że nic nie wysiadło i dalej będzie działać.
  • #7 13 Sie 2017 10:02
    Kaczorowski
    Poziom 8  
    Na większości forów używa się tego zwrotu
    Czy da się jakoś przywrócić ustawienia domyślne? Czy może to jeszcze bardziej pogorszy sprawę?
    No tego to ja jestem świadom, dlatego chcę się jakoś dowiedzieć co jest przyczyną
  • Megger
  • #9 13 Sie 2017 11:19
    Kaczorowski
    Poziom 8  
    Widzę, że się nie rozumiemy. Regulator był gorący po dłuższej zabawie z tego względu, że zapewnie zasilanie BEC to był zwykły stabilizator liniowy. Może na film bardziej rozjaśni sytuację. Teraz wszystko zasilane jest z BEC regulatora
    #10 13 Sie 2017 11:25
    Freddy
    Czy wcześniej regulator też tak się grzał?
  • #11 13 Sie 2017 11:48
    Kaczorowski
    Poziom 8  
    No grzał się, ale Łódź pływała. Ale tu nie chodzi o grzanie się regulatora, tylko o wariowanie serwomechanizmów
  • #12 13 Sie 2017 11:57
    Freddy
    No to o co chodzi - pomyśl.
    Serwomechanizmy wariują, bo BEC w regulatorze się przegrzewa i nie wyrabia.
    Sprawdź jakie jest napięcie zasilania po takim przegrzaniu.
  • #13 13 Sie 2017 12:16
    Kaczorowski
    Poziom 8  
    Ale wcześniej było wszystko okej. Dopiero po podłączeniu przetwornicy wszystko się zepsuło. Poza tym regulator nie nagrzewa się w sekundę, tylko w kilkanaście minut. Tak normalnie pozostaje zimny. I nie, że nie wyrabia, bo jak podłącze mocniejsze źródło zasilania to dzieje się to samo a ciągle jest 5.1V (zmierzone).
    Wylutowałem stabilizator 3.3V w odbiorniku (link z postu #8) i nie ma zwarcia pomiędzy zasilaniem
  • #14 13 Sie 2017 16:17
    Freddy
    Jak podłączysz mocniejsze źródło, to większa moc musi się wytracić w stabilizatorze BEC i bardziej się grzeje.
  • #15 16 Sie 2017 20:03
    Kaczorowski
    Poziom 8  
    No ja rozumiem, ale nie rozumiem dlaczego kolega tak się trzyma tego regulatora, kiedy problem nie leży w nim? Proszę obejrzeć film, który dodałem
 Szukaj w ofercie
Zamknij
