Modem EPC3008 + ASUS RT-AC68U - częste zrywanie połączenia podczas obciążenia
bossman90 13 Sie 2017 01:47 279 9
  • #1 13 Sie 2017 01:47
    bossman90
    Witam!
    Internet 200/10
    Dosyć często doskwiera mi utrata połączenia z internetem w momencie obciążenia sieci (dwa komputery połączone po LAN). W chwili kiedy jeden i drugi komputer pobiera i wysyła jednocześnie dane, połączenie między modemem a routerem się zrywa i po chwili wraca. Przy pobieraniu dużych plików z maksymalną prędkością, wszystko jest ok. Najczęściej zdarza się to właśnie w momencie "wysycenia" uploadu.
    Modem Cisco EPC3008
    Router Asus RT-AC68U (wcześniej był D-Link 850L ale na nim było to samo)
    Dane z modemu (czy wszystko jest tutaj w porządku?)
  • #2 15 Sie 2017 12:22
    dluxea
    Witam miałem podobny problem też mi gubił połączenie z modemem (RT-N66U) przyczyną był zasilacz 19V 1,56A zamieniłem na 19V 2,5A . Napisz ile czasu masz ten sprzęt RT-AC68U ? Mi zasilacz oryginalny wytrzymał 3 lata .
  • #3 15 Sie 2017 12:32
    jurek.adam
    Modem ma za wyskoki upstream, dlatego pewnie jest tylko 2 kanały. Może to być przyczyna resetowania się. Łatwo sprawdzić. Zrób wysyłanie jakiegoś większego pliku, tak, żeby to trochę trwało i sprawdź, czy po pewnym czasie następuje reset oraz jak zmienia się wartość uspstream podczas wysyłania.
  • #4 15 Sie 2017 14:07
    bossman90
    Przy jednoczesnym wysyłaniu i pobieraniu (max łącze) dane z modemu wyglądają tak:
    Router jest nowy.
    Zauważyłem tylko jedną rzecz - modem EPC3008 strasznie się grzeje, przestawiłem go w inne miejsce gdzie jest chłodniej i problem na razie nie występuje.
    A co do danych upstream - jakie są standardy? jest gdzieś to rozpisane?
    #5 16 Sie 2017 17:10
    jurek.adam
    Upstream zalecany to 45-46 dBmV. A wg. normy od 40 do 52 dBmV więc u Ciebie jest do regulacji.
  • #6 17 Sie 2017 08:39
    bossman90
    Niestety, wczoraj problem znowu sie pojawił podczas streamowania na serwis twitch rozgrywki na dwóch komputerach. Po zerwaniu internetu, jestem w stanie pingowac zarówno router jak i modem, ale strony juz nie (nie są rozwiązywane nazwy DNS, po ipkach też nie moge). Tylko reset modemu rozwiązuje problem.
    Zrobilem wczoraj test w postaci ciaglego obciążenia D i U na 100% przez godzine. Zero zerwanego połączenia. Dziwne...
    #7 17 Sie 2017 11:11
    jurek.adam
    Zgłoś dostawcy, niech wyreguluje upstream. Sam tego nie naprawisz.
  • #8 17 Sie 2017 11:15
    bossman90
    Tak zrobiłem. Dzisiaj będzie wizyta serwisanta. Dam znać co wykombinował.
    #9 17 Sie 2017 11:58
    jurek.adam
    Zanim wyjdzie sprawdź, czy upstream spadł. Dobrze byłoby gdyby modem logował się na wszystkie 4 kanały.
  • #10 17 Sie 2017 19:29
    bossman90
    Wszystko zostało naprawione.
    Ale od początku...
    Serwisant wymienił modem - na EPC3010. Wymienił również gniazdko. Żadne z wymienionych nie naprawiło problemu.
    Problemem była źle podłączona instalacja. Do mojego mieszkania były podłączone trzy gniazdka, ale korzystałem tylko z jednego. Sygnał był jakoś dziwnie rozdzielany, dlatego dostawałem tylko dwa kanały US (po restarcie wczorajszym nawet jeden) zamiast poprawnych czterech.
    Dane po wizycie serwisanta:
    Dziękuję za pomoc i informacje!
 Szukaj w ofercie
Zamknij
