Ciekawe co to jest? Nietypowa elektrownia?
kortyleski 13 Sie 2017 08:02 876 20
  • #1 13 Sie 2017 08:02
    kortyleski
    Urządzenie zaobserwowane na jednym z pensjonatów we Władysławowie. Nie jest to wentylacja, nie ma żadnych przewodów dużej średnicy, turbiny promieniowe, jak wieje to się kręcą. Jakiś rodzaj elektrowni wiatrowej?
  • #4 13 Sie 2017 10:16
    wnoto
    Poziom 29  
    Zmieniłbym już tytuł sątku jak już wiadomo co to jest na pytanie czy to rzeczywiście daje prąd w sensownej ilości ?
    Jak to jest mocowane do dachu - jakie siły na to działają w kontekście ostatnich nawałnic.
    Natomiast zmartwiło mnie że daje to o połowę mniej energii we Wrocławiu niż Ustce .
  • #5 13 Sie 2017 10:36
    helazbyś
    W kontekście ostatnich nawałnic to ta elektrownia ,,pofrunie ''razem z dachem .
    Jak mówi Ferdek Kiepski ,,nie są to tanie rzeczy " .
  • #7 14 Sie 2017 08:55
    Lisciasty
    Fajnie to wygląda i chętnie bym sobie toto zamontował w celach testowych, ale prawie 13 tys. zł za kW to kompletna masakra :/
  • #8 14 Sie 2017 09:20
    Kurtka na wacia
    Czyli zakup się nigdy nie zwróci. Doliczyć koszta konserwacji, mniejszych i większych napraw. Okresów bez wiatrów albo ze zbyt małymi wiatrami. Można to uznać za dobry gadżet dla bogatych lub używać w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej.
  • #9 14 Sie 2017 12:06
    wnoto
    Poziom 29  
    Podobno w Ustce można uzyskac z niej 5300 kWh. (Wrocław 2660 kWh :( )
    5300 /2,7 = 1962 kWh z 1kW zainstalowanego.
    Dla Ustki wychodzi porównywalnie do nowych paneli PV. przy założeniu że rzeczywiście tak mocno wieje.
    Dobre rozwiązanie dla off-grid jako uzupełnienie paneli. Ale tylko tam gdzie dobrze wieje
  • #10 14 Sie 2017 12:37
    Rezystor240
    Poziom 30  
    Jakby miało się nie zwrócić, to by tego nie montowali.
  • #11 14 Sie 2017 12:44
    kortyleski
    Ponieważ jest to eko więc zapewne solidnie dotowane dla firmy jaką jest pensjonat...
  • #12 14 Sie 2017 12:49
    Lisciasty
    Oczywiście że się zwróci. Po 27 latach, patrząc na ceny energii w tej chwili (i to tylko w systemie typu prosument, jakby
    to sprzedawać po obecnych cenach to się zwróci po 70 latach).
  • #13 14 Sie 2017 12:57
    Rezystor240
    Poziom 30  
    Nie uwzględniasz tego co może być, za przykładowo 5 lat.
    Energia elektryczna może zdrożeć.
  • #14 14 Sie 2017 13:10
    Lisciasty
    Oczywiście że tak, w końcu mam fotowoltaikę i nadzieję, że się zwróci ;)
    Ale ten kręcioł dachowy nie wygląda na takiego, który by przeżył kilka(naście) lat, przynajmniej bez
    remontu.
  • #15 14 Sie 2017 13:28
    Rezystor240
    Poziom 30  
    Jak to mówią ,,Nadzieja matką głupich''
    remontu.
    Dokładnie tak, to trzeba konserwować i doglądać po każdej wichurze, o ile się nie urwie i nie wyląduje na posesji sąsiada.
  • #16 14 Sie 2017 14:48
    wnoto
    Poziom 29  
    Jakiego typu dotacje ?
    Jeśli urządzenie kosztuje 35000 zł . Generuje ok 5300 kWh rocznie (ustka) po ,55 zł za kWh to mamy ... zwrot za 12 lat.
  • #17 14 Sie 2017 17:11
    JESIOTR1
    Poziom 30  
    Takiej turbiny nie warto kupować.
    Każdy chętny może sobie zrobić 10 razy taniej i lepiej dopasować do własnych potrzeb.
    Ale tylko tam gdzie dobrze wieje z jednego kierunku.
  • #18 14 Sie 2017 18:30
    Kurtka na wacia
    Pod warunkiem że przez 12 lat nic się tam nie zepsuje co jest raczej wątpliwe.
  • #19 14 Sie 2017 18:37
    prose
    Same łożyska nie wytrzymają a co z resztą nie wiadomo..
  • #20 14 Sie 2017 21:35
    gaz4
    Nie sądzę. Siła z jaką działa wiatr zależy od powierzchni, ze zdjęcia wnioskuję iż przednia część dachu (pod turbiną) ma powierzchnię zbliżoną do turbiny. W dodatku jak z wiatraka odbieramy energię to tym samym zmniejszamy siłę działania wiatru. Jak nie zrobili błędów w mocowaniu to nic nie pofrunie, bardziej obawiałbym się ew. wibracji.
    Co do opłacalności tego typu wiatraków to jeden kierunek z jakiego korzysta + poziome mocowanie uważam za wady nie do przeskoczenia. IMHO lepszy byłby zwykły savonius + ew. dyfuzor ale ten niewiele zmienia. Moc turbin wiatrowych zależy od powierzchni i nie ma większego znaczenia czy powierzchnia jest stabilna (dyfuzor) czy ruchoma (łopaty). Nie wiem o ile te tuby zwiekszają uzysk i czy fakt, że są nieruchome zmniejsza koszt produkcji ale ogólny bilans IMHO jest na minus.
  • #21 15 Sie 2017 10:54
    vodiczka
    Zdrożeje jak amen w pacierzu choćby przez inflację i finansowe wspiercie górnictwa przez energetykę :cry:
    Pytanie o ile? Aby cena prądu z OZE była konkurencyjna z ceną prądu z węgla (bez dotacji i/lub zielonych certyfikatów) to wzrost cen musiałby być mniej więcej dwukrotny.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
