Seat Leon 1.9 04 rok - Ciezko wchodzi 1,3,5 bieg
jacek257 13 Sie 2017 09:05 114 7
  • #1 13 Sie 2017 09:05
    jacek257
    Poziom 8  
    Samochod byl u mechanika zostalo wymienione sprzeglo w nastepstwie tego ciezko wchodza teraz biegi 1,3,5 i wsteczny drug oraz czwarty bieg ok.
  • #2 13 Sie 2017 09:10
    Heinzek
    Specjalista Sieci, Internet
    Trzeba by posprawdzać cięgna które odpowiadają za wrzucanie biegów. Może mechanik coś pomieszał.
  • #3 13 Sie 2017 09:55
    sebap
    Wracaj do mechanika i niech robi tak, jak było przed wymianą sprzęgła.
  • #4 13 Sie 2017 10:04
    jacek257
    Poziom 8  
    Sprawa jest taka ze ja juz nie chce tego mechanika,ciegna sa zalozone dobrze
  • #5 13 Sie 2017 10:22
    Heinzek
    Skoro jesteś tego pewien :)
    Jeśli mechanik nie rozbierał skrzyni tylko wymieniał sprzęgło to musiał coś zrobić nie tak że włączanie biegów nie działa.
    Przy wyłączonym silniku biegi włącza się tak samo trudno jak podczas jazdy?
  • #6 13 Sie 2017 11:10
    jacek257
    Poziom 8  
    nie ma znaczenia uruchomion sinik czy nie biegi ciezko wchodza a wymienione zostalo sprzeglo docisk lozysko
  • #7 13 Sie 2017 11:15
    Heinzek
    No to wina jest tylko w sterowaniu.
    Musisz sprawdzić czy te linki nie są tam poprzekręcane, zagięte czy źle poprowadzone.
  • #8 13 Sie 2017 11:46
    jacek257
    Poziom 8  
    dzieki serdeczne sprawdze i dam znac co sie dzieje dalej
 Szukaj w ofercie
Zamknij
