Przełącznik suwakowy wyboru źródła radiomagnetofon Philips AZ 1008
Marcin Socha 13 Sie 2017 09:33 156 4
  • #1 13 Sie 2017 09:33
    Marcin Socha
    Witam szanownych kolegów
    Wpadł w moje ręce ostatnio uszkodzony radiomagnetofon Philips AZ 1008.
    Po krótkich oględzinach okazało się że działa niemal wszystko z wyjątkiem selektora źródeł.
    Na schemacie opisany jako 1257.
    Niestety nie mogę go nigdzie znaleźć.
    Zastanawia mnie duża ilość wyprowadzeń. Czy można by go zastąpić jakimś innym.
    W skrajnym przypadku które piny należałoby połączyć na sztywno dla odbioru radia FM?
    Szkoda by wylądował w kontenerze.
    Przełącznik suwakowy wyboru źródła radiomagnetofon Philips AZ 1008 Przełącznik suwakowy wyboru źródła radiomagnetofon Philips AZ 1008
    #2 13 Sie 2017 10:08
    krakarak
    Uszkodzony, czyli co - nie łączy czy jest połamany? Jeśli tylko nie łączy to można go bez większych problemów naprawić. Przez widoczne otworki oraz z obu boków pryśnij do wnętrza niewielką ilość Kontaktu 60, wielokrotnie przesuwaj w lewo i prawo, powtórz czynność. Potem psiknij isopropanolem w sprayu, aby przemyć styki.
    Gdyby był oporny to wylutuj go, delikatnie odchyl zagięte uszka, patrz jak są włożone blaszki i kulki (nie pogub ich), potem pryśnij Kontaktem 60 na wacik i starannie przetrzyj nim widoczne styki. Z uwagą poskładaj, zagnij uszka, przemyj isopropanolem w sprayu i wlutuj w druk. Musi działać.
    Opisuję swoje własne doświadczenia i działanie w podobnych przypadkach.
    #3 13 Sie 2017 11:08
    jareckim
    To jest przełącznik 4P4T (SS-44D04-G 4) do kupienia np. tu http://pl.mouser.com/Electromechanical/Switches/Slide-Switches/_/N-5g2x?P=1yzslmt z tym, że całkowicie nieopłacalne, bo z przesyłką kosztuje ponad 80 zł. Duża ilość wyprowadzeń wynika z wielofunkcyjności tego przełącznika. Oprócz przełączania pomiędzy CD, magnetofonem, radiem w dwóch zakresach, przełącza wyjścia lewego i prawego kanału z cd, magnetofonu i radia. Przełącza nim się też zasilanie. Aby zadziałało tylko radio na fm trzeba zewrzeć styki 19-18, 14-13, 9-8 i 4-3 ,ale odradzam, taką prowizorkę. Lepiej spróbować naprawić niekontaktujący przełącznik (jeśli to rzeczywiście ta przyczyna niedziałania) przemywając styki preparatami do styków, a w ostateczności rozebranie przełącznika po uprzednim wylutowaniu. Chyba raczej nie jest tak zużyty, że ma powycierane styki.
  • #4 13 Sie 2017 12:30
    Marcin Socha
    Przełącznik wyczyszczony. Zobaczymy czy pomogło :)
    Trochę niefortunne jest rozwiązanie połączenia selektora z wyłącznikiem.
    Jeśli zadziała zamontuję wyłącznik na kablu.
    Zastanawiam się nad zamianą wejścia z kasety na wejście "line in"- małe gniazdo na obudowie. Można by go używać jako głośników do laptopa ;) Ma to sens?
  • #5 14 Sie 2017 10:22
    jareckim
    Ma
 Szukaj w ofercie
Zamknij
