Split chlodzony zimna woda
Tomasz Filipiak 13 Sie 2017 10:13 267 4
  • #1 13 Sie 2017 10:13
    Tomasz Filipiak
    Posiadam klimatyzacje typu split w ktorej uszkodzona jest jednostka zewnetrzna wiec pomyslalem aby wykorzystac jednostke wewnetrzna.
    Rozumiem ze jedn wewn zbudowana jest z chlodnicy wentylatora i sterownika. Dodam ze jest to split on-off. Pomyslalem aby przez chlodnice przepuscic zimna wode ktora bedzie pompowana pompka a chlodzona kostkami lodu. Oczywiscie pojemnik na lod izolowany jeszcze sie zastanawiam czym- pewnie steropian. Dodam ze nie przeszkadza mi wymiana lodu bo zamrazarnik i tak chodzi.
    Oczywiscie jedn wewn nie bedzie juz uzywana do gazu.
    Chodzi mi aby schlodzic troche chalupe gdy w tym roku przyjda jeszcze upaly.
    Jesli chodzi o obsluge to sterowanie tak jak dotad pod wyjscie na agregat podlacze pompe pod przewody od chlodnicy wode skroliny do kanalizacji.
    Naklad finansowy to zakup pompki 25 zl przewod do wody jakies 5m zasilacz do pompki chyba mam w piwnicy.
    Co sadzicie o tym pomysle?
  • #2 13 Sie 2017 10:56
    misiekpb
    Troszkę schłodzić może, ale wydajność będzie znikoma. Nie masz nic do stracenia, koszty przeróbki niewielkie więc działaj.
  • #3 13 Sie 2017 11:17
    Wlodek22
    Nie będziesz zadowolony z efektu.
    Można by wymienić sprężarkę na podobnej mocy, ale jak poprzednia się spaliła, to bez płukania spali się i następna. Więc, albo wentylator, albo nowa klima.
  • #4 13 Sie 2017 11:28
    Tomasz Filipiak
    Wczoraj widzialem podobny pomysl na facebooku tylko tam zastosowano wentylator biurkowy do niego na oslone zalozono rurke miedziana pomke i zalano woda. Juz nie chodzi mi o efekt klimy co o troche chlodnego powietrza gdy smali na dworze
 Szukaj w ofercie
Zamknij
