HP pavilion dv6-3000 problem z temperaturą/wyłącza sie po czasie
Sinters 13 Sie 2017 11:09 273 13
  • #1 13 Sie 2017 11:09
    Sinters
    Poziom 7  
    Witam mam prawdopodobnie problem z chłodzeniem gdyż po około godz pracy laptop wyłącza sie po ponownym włączeiu wyskakuje komunikat (patrz obrazek) HP pavilion dv6-3000 problem z temperaturą/wyłącza sie po czasie
    Chciałem zapytać czy aby napewno chodzi o chłodzenie czy coś innego i ewentualnie jak to naprawić .
    Z góry Dziękuje za każdą pomoc.
    Model laptopa to hp pavilion dv6-3000
    Dodałem model laptopa do postu otwierającego. RADU23
  • #2 13 Sie 2017 11:11
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Od konserwacji układu chłodzenia zacznij.
  • #3 13 Sie 2017 16:30
    Sinters
    Poziom 7  
    Problem występuje nadal . A możliwe żeby to pasta termoprzewodzaca byla przestarzała?
  • #4 13 Sie 2017 17:39
    RADU23
    Moderator - Komputery Serwis
    A wykonałeś w ogóle konserwację układu chłodzenia o której wspominał @boro?
    W jaki sposób?
    Sam komunikat wskazuje na problemy ze zbyt wysokimi temperaturami.
    Wentylator w ogóle się kręci, nie jest zabity kurzem?
  • #5 13 Sie 2017 18:02
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Możliwe.
    Jakiej pasty użyłeś?
  • #6 13 Sie 2017 19:22
    lisek
    Spec od monitorów
    Zeby daleko nie szukać , prosto od HP Link_ Error-System-Temperature-90D
    zalecenia także od HP
    Link
    P.s
    Napisz jaki masz laptop
    - pełna nazwa ze stickera z tyłu, jaki cpu i system Win
    Problem może być zarówno w Bios (żle steruje wentylatorami ), jak i uszkodzonym od przegrzania (wcześniej) grafiką lub cpu, chipsetem North, zła praca wentylatora (łozysko) , ...
  • #7 13 Sie 2017 20:18
    Sinters
    Poziom 7  
    Czyściłem wiatrak wentylator sprężonym powietrzem i tyle. Nie znam sie na tym za bardzo, więc nic więcej nie odkręcałem. Model laptopa to hp pavilion dv6-3000. Windows 7 sp1 Procesor Intel Core i5 M460 2.53GHz
    4,00 GB typ systemu 64 bitowy. Pasty nie wymieniałem. Tylko pytam czy może stara już sie zużyła.
  • #8 13 Sie 2017 20:30
    lisek
    Spec od monitorów
    To chyba płyta (twój model dv6-3000) na platformie Quanta LX6
    - jak na mb napisano: DA0LX6MB6H1 REV:H
    -chipset РСН ( HM55)
    Uzyjesz Aida64 to on poczyta o laptopie i poda dane
    - jaka płyta (zakładka Motherboard)
    - co się grzeje najbardziej (Temperatury)
    ______________________
    Raczej serwis zalecam , lub ktoś z forum (ogłaszają się)
  • #9 13 Sie 2017 20:34
    RADU23
    Samo czyszczenie sprężonym powietrzem nie wystarczy.
    Trzeba wymienić pastę/termopady.
  • #10 13 Sie 2017 20:58
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Sinters napisał:
    Czyściłem wentylator sprężonym powietrzem i tyle.
    W ten sposób to tyko można jeszcze bardziej zapchać kotami chłodzenie.
    To oddaj do serwisu na wymianę pasty, termopadów.
  • #11 13 Sie 2017 21:51
    lisek
    Spec od monitorów
    Nie pamiętam czy w tym modelu są termopady czy tylko pasta.
    Jak tylko pasta czasem pomaga włożenie blaszki miedzianej (trzeba dobrać na grubośc , lub kilka b.cienkich składanych razem > pomiędzy nim pasta) i włożyć
    * troszkę zabawy
    Ale temparatury spadną i to znacznie.
  • #12 15 Sie 2017 09:02
    Sinters
    Poziom 7  
    Ja juz z tego wszystkiego jestem głupi teraz działa normalnie temp CPU nie przekracza 60 stopni nie wyłšcza sie kupiłem nowa pastę termiczna pactum PT1 i sprężone powietrze bede się bawił z tym dzis i dam znać jak z temperatura po czyszczeniu głębszym i wymianie pasty życzcie mi powodzenia 😃
    Witam ponownie chyba znalazłem źródło awarii (zdjęcie) nie wiem czy to jest to ale wygląda podejrzanie. I mam pytanie czy opłaca sie to wymienić na nowe i ile by mniej więcej kosztowała naprawa
  • #13 15 Sie 2017 09:44
    BANANvanDYK
    Poziom 36  
    Należałoby znaleźć przyczynę mechanicznego uszkodzenia. Czy nie jest to jakaś zbyt długa śruba wkręcona w obudowę? Czy w obudowie nie ma elementu który nacisnąłby na heatpipe np. podczas upadku? Takie uszkodzenie nie robi się samoistnie.
    Chłodzenie kupisz używane w cenie 10-40 zł.
  • #14 15 Sie 2017 09:59
    Sinters
    Poziom 7  
    Wydaje mi sie ze ktos kto miał przede mną tego lapka nieumiejętnie chciał cos z nim robic lub w serwisie ktos juz zamontował mu wadliwy sprzęt dzieki wszystkim za pomoc kupie nowy i dam znać jak juz wymienie
 Szukaj w ofercie
Zamknij
