Nie mogę ustawić natywnej rozdzielczości mojego monitora
WyWy 13 Sie 2017 11:43 213 25
  • #1 13 Sie 2017 11:43
    WyWy
    Poziom 4  
    Witam mam problem z moim monitorem otóż kupiłem nową kartę graficzną po podłączeniu jej wszystko działa podłaczyłem monitor włączyłem komputer zainstalowałem sterowniki i chciałem zmienić rozdzielczość na 1920x1080 tak jak miałem w poprzedniej karcie graficznej lecz teraz maksymalna rozdzielczość jaką mogę ustawić to 1280x1024 jak ustawić większą rozdzielczość? Dodam że próbowałem ustawić włąsna rozdzielczość w Nvidia control panel i po ustawieniu jej na 1920 obraz jest strasznie rozciągniety i rozmazany. Proszę o pomoc z góry dziękuje.
  • #3 13 Sie 2017 12:01
    WyWy
    Poziom 4  
    Grafika to geforce gtx 1050ti kablem vga z przejściówką do displayport a monitor to jakis LG flatron e2242
  • #5 13 Sie 2017 12:05
    safbot1st
    Odinstaluj sterowniki od starej za pomocą DDU. Właściwie odinstaluj wszystkie sterowniki grafiki za pomocą DDU i zainstaluj aktualne pod GTX 1050ti pod ...system którego nie podałeś.
    Modelu monitora też nie pamiętasz, więc o wersję sterowników NV nie pytam... mają być aktualne.
    WyWy napisał:
    LG flatron e2242
    Przecież ten monitor ma D-SUB i DVI, to przechodzisz z D-SUB na displayport? Po co?
  • #6 13 Sie 2017 12:07
    WyWy
    Poziom 4  
    Tzn mam kabel vga d sub od monitora i podłączony jest do przejściówki do displayport która jest podłączona do karty graficznej i tak kabel był wcześniej sprawny i używany przy tym monitorze
  • #8 13 Sie 2017 12:09
    WyWy
    Poziom 4  
    Tak to jest ten monitor i pobrałem geforce experience i tam jest napisane że mam najnowsze sterowniki mój system to windows10
  • #11 13 Sie 2017 12:15
    safbot1st
    enhanced napisał:
    Może pokaż screeny z panelu sterowania jak ustawiałeś rozdziałke/proporcje?
    Przecież napisał, że nie ma 1920x1080.
    @WyWy Dlaczego nie łączysz D-SUB do D-SUB?
    Po co to komu? Jak napisałem - usuń sterowniki grafiki przez DDU i zainstaluj ręcznie.
    10 postów i nie podałeś jaki system operacyjny!
    Dział Hardware - masz obowiązek podać listę sprzętu z modelem i marką zasilacza:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2996917.html
    Punkt 3!
    Ps. Screen - masz nieprawidłowo zainstalowaną kartę grafiki. Zrób co zalecałem.
  • #13 13 Sie 2017 12:17
    WyWy
    Poziom 4  
    Napisałem że system operacyjny to windows10 w DDU mam Nie mogę ustawić natywnej rozdzielczości mojego monitora
    mam usunąć te wszystkie? od Nvidii AMD i intela?
    @enhanced
    W panelu sterowania już próbowałem tak zmienić i wtedy ekran się strasznie rozciąga i jest rozmazany
  • #14 13 Sie 2017 12:27
    safbot1st
    @enhanced Rozumiem, ale to nie jest
    tylko z displayport do D-SUB! ;)
    Ten kabel działał z inną kartą XYZ??? (podać!) na systemie XYZ??? (podać), ale nie musi z nową.
    Ja bym wyszedł z DVI->D-SUB.
    Czy otrzymamy brakujące informacje?
    enhanced napisał:
    nowe grafiki nie mają analogowego wyjścia
    Nie ma to jak kupić kartę za 800zł i grać po analogu. Szkoda oczu.
    Nie umiem odpowiedzieć na 100%, bo szklana kula nie podała mi Twojej karty poprzedniej i płyty głównej, ale wstępnie - Wszystkie.
    Następnie proponuję zainstalować chipset płyty głównej ze strony producenta.
    BIOS też wgraj najnowszy.
    W BIOS wyłącz FastBoot.
    NV Experience odinstaluj
    Reboot.
    Podłącz DVI do D-SUB przejściówką.
    Zainstaluj ręcznie sterowniki GTX150ti.
    Reboot.
    Ustaw rozdzdzielczość Full HD 1080p.
  • #15 13 Sie 2017 12:27
    WyWy
    Poziom 4  
    Płyta główna MSI H81M-P32 Kabel działał poprzednio z kartą graficzną msi radeon r9 270x i na tym samym systemie windows10 i tak DVI>D-SUB to też muszę kupić przejściówkę? dodam jeszcze że zawsze korzystałem z dwóch monitorów na poprzedniej karcie graf były one podłączone przez DVI i Dp ale ta karta graf nie ma takiego samego wejścia DVI( nie jestem pewny czy to DVI czy coś innego ale wiem że przejściówka z poprzedniej karty graf nie wchodzi do tej) więc tak i tak miałbym ten problem na jednym z monitorów.
  • #17 13 Sie 2017 12:36
    safbot1st
    WyWy napisał:
    msi radeon r9 270x
    Jaki dokładnie model? MSI mają wszystkie DVI z "dziurkami w kwadracie do wyjścia analogowego i bez"):
    enhanced napisał:
    Coś źle myślisz - co ma analog do jakości? Cyfra = analog w jakości oczywiście jak wszystko sprawne. A tutaj jeśli mowa o oczach to ma kupić monitor? No wiesz nie każdego stać na takie wydatki.
    Rozumiem, skupmy się na temacie.
    wyjścia.
    @enhanced @WyWy Póki ci, wydaje się, że windows działa w trybie VGA bez akceleracji. Nic dziwnego, że nie ma full HD.
    Czy model zasilacza otrzymam???
  • #18 13 Sie 2017 12:36
    WyWy
    Poziom 4  
    MSI R9 270X GAMING 2GB DDR5 PCI-E 256BIT 2DVI/HDMI/DP czy to jest wystarczająco dokładny model karty graf jeżeli nie to nie wiem jak napisać inaczej ale ta karta graficzna co teraz mam to ma Dual Link Dvi-D a w poprzedniej używałem właśnie tej pierwszej DVI-I
  • #20 13 Sie 2017 12:39
    WyWy
    Poziom 4  
    Procesor to i5-4460 a zasilacz to SilentiumPC Deus G1 500W 80Plus
  • #22 13 Sie 2017 12:41
    WyWy
    Poziom 4  
    Teraz nie pamiętam to jest stara karta graf a ta aktualna której teraz używam to asus geforce gtx 1050ti
  • #24 13 Sie 2017 12:47
    WyWy
    Poziom 4  
    Tak i ja mam przejściówkę do DVI-I z poprzedniej karty i własnie miałem jeden monitor do DVI-I i drugi do siplay port a tutaj mam na razie jeden do displayport i mam problemy z rozdzielczością i chciałem podłączyć drugi monitor pod hdmi ale potrzebuję przejściówki
  • #25 13 Sie 2017 12:47
    safbot1st
    I jak jest po czyszczeniu DDU i:
    Reboot.
    Reboot.
  • #26 13 Sie 2017 12:48
    WyWy
    Poziom 4  
    Zrobię teraz to i dam znać po
 Szukaj w ofercie
Zamknij
