Makita HM0860C - Jak rozebrać ?
rybeczka51 13 Sie 2017 12:17 369 12
  • #2 13 Sie 2017 12:27
    DiZMar
    Spec od TV
    Oto rysunek złożeniowy.Powinno Ci to wystarczyć.
  • #3 13 Sie 2017 13:22
    rybeczka51
    Rysunek już widziałem nie wiele z niego wynika , obudowa jest w całości i trzeba ją chyba jakoś wysunąć do przodu ale niestety nawet nie drgnie a wszystkie śrubki odkręciłem.
  • #4 13 Sie 2017 15:32
    TomekB123
    Ponieważ mieszanina piachu z wyciekającym smarem "przykleja" ją. Musisz użyć młotka i zejdzie bez problemu do przodu.
  • #5 13 Sie 2017 22:33
    rybeczka51
    To jest tylko osłona pod którą są części właściwe więc raczej nie ma styczności z smarem
  • #6 14 Sie 2017 17:33
    TomekB123
    Skoro wiesz lepiej to po co prosisz o pomoc ? Nawet na schemat nie spojrzałeś. Pod tą czarną osłoną nie ma żadnych części tylko cylinder aluminowy.
    Podczas pracy smar, którym smarujesz groty wraz z kurzem pyłem dostaję się pod tą obudowę dlatego ciężko ją ściągnąć. Nie raz musiałem młotka użyć.
  • #7 15 Sie 2017 08:34
    rybeczka51
    Młotkiem też ani drgnie aż się wygina plastyk. A może jak by trochę podgrzał suszarką lub opalarka by pomogło.Zrobiłem zdjęcie z góry czy aby na pewno już wszystko rozebrałem Makita HM0860C - Jak rozebrać ?
  • #8 15 Sie 2017 11:31
    TomekB123
    Możesz to podgrzać. Weź też cienki śrubokręt i powbijaj lekko od czoło między plastikiem, a aluminium. Trochę się to poharata, ale może obruszysz to.
  • #9 15 Sie 2017 19:32
    rybeczka51
    Jutro spróbuję , jak co to dam znać
  • #10 16 Sie 2017 19:24
    rybeczka51
    Podgrzanie pomogło z bólami plastyk wysuną się.Mam jeszcze pytanie. Spalił się wirnik czy jest możliwe że uszkodzeniu mógł ulec stojan ?
  • #11 16 Sie 2017 19:28
    TomekB123
    Wszystko jest możliwe.
  • #12 16 Sie 2017 19:41
    rybeczka51
    Dzięki za pomoc .Temat zamykam
    #13 16 Sie 2017 20:06
    DiZMar
    Spec od TV
    To może byś zamknął jak obiecałeś?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
