Predom Zelmer TYP 04S Prod 79 - nie da się uruchomić
fafal82 13 Sie 2017 12:27 183 11
  • #2 13 Sie 2017 12:31
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Filtr PZ do wymiany.
    Warto sprawdzić szczotki, bo mogą być już zbyt krótkie.
  • #3 13 Sie 2017 12:35
    fafal82
    Marcin można kupić taki filtr przeciwzakłóceniowy?Mimo jego uszkodzenia odkurzacz powinien się dać uruchomić?Szczotki jak poznać że są do wymiany??
  • #4 13 Sie 2017 12:36
    stanislaw1954
    fafal82 napisał:
    czy to może być powodem??
    Może być. To jest kondensator przeciwzakłóceniowy(żeby radio, albo tv, nie trzeszczało). Na próbę możesz go ominąć-odciąć i połączyć przewody. Jeśli odkurzacz będzie działał, kup nowy i zamontuj w ten sam sposób, jak stary.
  • #5 13 Sie 2017 12:48
    fafal82
    Jestem laikiem w temacie elektryki i elektroniki.....da się ten filtr jakoś rozebrać aby zobaczyć jak te kabelki są ze sobą połączone??
  • #6 13 Sie 2017 12:55
    stanislaw1954
    2 z tyłu (od zasilania) połącz z 2, co wchodzą do silnika, czyli czerwony z lewej z jednym z tych grubszych (w koszulce) z prawej i ten za czerwonym z drugim grubszym (w koszulce). Kolejność nie ma znaczenia.
    #7 13 Sie 2017 13:07
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Możesz na czas próby odłączyć / obciąć przewody za filtrem PZ i sprawdzisz czy silnik jest OK.
    Najlepiej zmierzyć miernikiem czy jest przejście.
    Jak będzie OK, silnik będzie pracował, to kupujesz nowy filtr PZ.
  • #8 13 Sie 2017 13:11
    fafal82
    Stanisław a ten zielony?Wiesz jaką mają mieć długość szczotki?
  • #9 13 Sie 2017 13:15
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Zielony przewód (a w nowym filtrze PZ będzie przezroczysty), łączy się z metalową obudową silnika.
    Długość szczotek >1cm.
    #10 13 Sie 2017 13:16
    stanislaw1954
    fafal82 napisał:
    a ten zielony
    Do próby - pomiń, nie podłączaj nigdzie.
    Przynajmniej taką, żeby dotykały do komutatora jak są przyciskane przez sprężynkę. Oczywiście do dłuższej pracy, jeśli jest podejrzanie krótka, wymaga wymiany. Wymiaru w mm. nie podam, bo każde urządzenie ma inny wymiar.
  • #11 13 Sie 2017 16:32
    fafal82
    Panowie faktycznie filtr był uwalony w środku nie łączyły dwie blaszki....Odkurzacza używam w garażu czy muszę założyć jakiś podobny filtr czy może chodzić bez niego??
    #12 13 Sie 2017 18:45
    stanislaw1954
    Filtr jest po to by wyeliminować zakłócenia pochodzące od iskrzenia na komutatorze, a słyszalne w radiu i tv. Jeśli Ci to ir przeszkadza... to nie musisz.go zakładać.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
