Uszkodzona zwrotnica głośnikowa
Matix997 13 Sie 2017 12:55 105 5
  • #1 13 Sie 2017 12:55
    Matix997
    Poziom 3  
    Witam. Mam mały problem. Mianowicie ostatnio wymieniałem przewody w kolumnach i zauważyłem że w jednej kolumnie głośniki niskotonowe w ogóle nie grają, tylko sama membrana się porusza i to bardzo, nawet na małej głośności. Podejrzewam że to wina zwrotnicy ale nie jestem pewien co może być nie tak z nią. Zwrotnica ma 200W 8Ohm.
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 13 Sie 2017 13:42
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Co to za kolumny?
    Czemu uważasz że to wina zwrotnicy?
    Nie rozumiem. No jak membrana drga, to głośnik działa.
  • #3 13 Sie 2017 13:55
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Granie głośnika opiera się na ruchu membrany. Chyba że masz na myśli ruchy z częstotliwościa niższą niż akustyczna.
    Jeśli obserwujesz poruszanie się membrany z częstotliwością podakustyczną (pompowanie) to winne jest wzbudzenie wzmacniacza - przy tych częstotliwościach zwykle odpowiada za to sprzężenie przez linie zasilania.
    Dla upewnienia sie zamień przewody między kanałami P i L na wyjściu wzmacniacza i zobacz czy efekt się przeniesie.
  • #4 13 Sie 2017 13:59
    Matix997
    Poziom 3  
    telecaster1951 napisał:
    Co to za kolumny?
    Są to kolumny własnej konstrukcji. W drugiej kolumnie jest taka sama zwrotnica i głośniki grają tak jak należy, a te w ogóle bassu nie dają
  • #6 13 Sie 2017 17:09
    Matix997
    Poziom 3  
    jdubowski napisał:
    Próba z zamianą kanałów została przeprowadzona?
    Tak.. Okazało się że przewody były odwrotnie przylutowane do zwrotnicy.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
