Co można użyć do przyklejenia zerwanych ekranów/foli zabezpieczających/uchwytów
porlock 13 Sie 2017 12:57 174 5
  • #1 13 Sie 2017 12:57
    porlock
    Na pewno każdy kto rozbierał kiedykolwiek jakiś sprzęt elektroniczny spotkał się z problemem odklejenia jakiegoś elementu, czy to foli zabezpieczającej, jakiegoś ekranu, gąbki separacyjnej, lub po prostu uchwytu od czegoś. W większość przypadków da się to przykleić z powrotem na tym samym kleju, ale nie zawsze, szczególnie jeśli wymieniamy element do którego to było to przyklejone. Macie jakieś sposoby jakiego kleju można by użyć aby był bezpieczny dla elektroniki a przy tym pozwalał w razie potrzeby ponownie usunąć przyklejany element bez jego uszkodzenia ? Tak wiem ze można kupić nową gąbkę czy folię ale to tez nie zawsze jest opłacalne i czasowo i finansowo, można jej tez nie montować i pewnie będzie działać, ale to tez nie w każdym wypadku jeśli np folia pełniła funkcje ekranu EMI.
  • #2 13 Sie 2017 13:17
    DiZMar
    Spec od TV
    Można stosować np. silikon sanitarny. Klei praktycznie wszystko i daje się demontować.
  • #3 13 Sie 2017 13:46
    porlock
    A nie powoduje przypadkiem korozji ?
  • #4 13 Sie 2017 14:06
    DiZMar
    Spec od TV
    Silikon jest obojętny dla otoczenia. Stosuje się pasty silikonowe na radiatory celem wypełnienia nierówności przez co zwiększenia przewodności cieplnej. Silikon nie przewodzi prądu.
  • #5 13 Sie 2017 15:03
    porlock
    Coś kiedyś czytałem ze ten sanitarny to nie bardzo bo tam jakiś kwas octowy czy cuś.. i ze moze powodować korozje.
  • #6 13 Sie 2017 15:11
    DiZMar
    Spec od TV
    Są też silikony w malutkich tubkach do podklejania gumek w pilotach. Tam raczej nie ma niepożądanych składników.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
