fast pwm nie działa na atmege328
C-z-e-s-i-e-k 13 Sie 2017 12:57 276 3
  • #1 13 Sie 2017 12:57
    C-z-e-s-i-e-k
    Poziom 3  
    jak w temacie, próbuje coś prostego napisać i nic z tego nie wychodzi, dioda nie swieci.
    Code:
    #include<avr/io.h>
    #include<util/delay.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <stdint.h>
    #define LED1 (1<<PB2)
    int main( void ){
       DDRB = LED1;
       PORTB = LED1;
       TCCR1A |=(1<<WGM11);
       TCCR1B |=(1<<WGM12); //Fast Pwm
       TCCR1A |= (1<<COM1B1);
       TCCR1B |= (1<<CS12)|(1<<CS11)|(1<<CS10);
        ICR1 = 18; //~50hz
       while(1){
          //PORTB ^=LED1;
          _delay_ms(2000);
          OCR1B=10;
          _delay_ms(2000);
          OCR1B=50;
          _delay_ms(2000);
          OCR1B=100;
          _delay_ms(2000);
          OCR1B=150;
          _delay_ms(2000);
          OCR1B=200;
          _delay_ms(2000);
          OCR1B=225;
          _delay_ms(4000);
          OCR1B=255;
    (14 Sie 2017 08:52) Polecenie moderatora: dondu
    Wklejając kod programu używaj proszę znacznika SYNTAX. Składnia jest wtedy kolorowana i łatwo kod analizować, a dodatkowo posty są krótkie. Instrukcja: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3300722.html
  • #3 13 Sie 2017 15:45
    C-z-e-s-i-e-k
    Poziom 3  
    Dzięki, pomogło...
    chciałem to jeszcze zrealizować na 8 bit. timerze ale to samo zmiana CS nic nie dała.
    Czy jest możliwość osiągnięcia 50 hz na timerze 8 bit. ?? z tego co się orientuje to chyba nie.
    Code:
    #include<avr/io.h>
    #include <inttypes.h>
    #define LED1 (1<<PD3)
    int main( void ){
       DDRD = LED1;
       PORTD = LED1;
       TCCR2A |=(1<<WGM21)|(1<<WGM20);
       TCCR2B |= (1<<WGM22); //Fast Pwm
       TCCR2A |= (1<<COM2B1);//|(1<<COM2B0);
       TCCR2B |= (1<<CS22)|(1<<CS21)|(1<<CS22);
       while(1){
       //   PORTD ^=LED1;
          _delay_ms(2000);
          OCR2B=10;
          _delay_ms(2000);
          OCR2B=50;
          _delay_ms(2000);
          OCR2B=100;
          _delay_ms(2000);
          OCR2B=150;
          _delay_ms(2000);
          OCR2B=200;
          _delay_ms(2000);
          OCR2B=225;
          _delay_ms(4000);
          OCR2B=255;
 Szukaj w ofercie
Zamknij
