opornik 3k - jaki opornik dobrać
xxjokerxx 13 Sie 2017 13:13 348 15
  • #1 13 Sie 2017 13:13
    xxjokerxx
    Kupiłem ostatnio subwoofer lecz brakuje do niego sterownika startującego i musze doorowadzić do gniazda audio napięcie 12v żeby subwoofer się włączył z tym że potrzebuje umieścić w tym połączeniu opornik 3k z tym ze nie wiem do ilu wat (sposób ten został opisany na tym forum z tym ze autor nie napisał jakiego opornika użył zaznaczę ze średnio się znam a nie chce nic zepsuć więc jeśli ma tam być opornik to chce go zamontować ale potrzebował bym pomocy jaki był by dobry
  • #2 13 Sie 2017 13:22
    DiZMar
    Spec od TV
    Jeżeli ktoś nie podaje mocy to wystarczający w zasadzie jest ¼W i od takiego zacznij. Gdyby grzał się to zwiększ do ½ lub 1W.
  • #3 13 Sie 2017 13:36
    Adamcyn
    Poziom 32  
    Na pewno 3 kΩ ? - rzadko występuje.
    3 kΩ przy 12 V ?
  • #4 13 Sie 2017 14:02
    DiZMar
    Spec od TV
    Adamcyn napisał:
    3 kΩ przy 12 V ?
    Wiem, że to nierealne. Dlatego poradziłem ¼ (0,25)W. Może być tez 1/8(0,125)W, bo maksymalnie wydzieli się 1/20(0,05)W.
  • #5 13 Sie 2017 14:06
    Adamcyn
    Poziom 32  
    Już wszystko wiem.
    Możesz użyć dowolny 3,3 kΩ lub:
    bibul napisał:
    wszystko masz na schemacie - numeracja złącza DIN:
    8,4,11,12 - wejścia audio;
    1,2,5,10,13 - masa;
    9 - sub wymaga podania na pin 9 złącza sygnału startu - nie wiem jakie napięcie trzeba podać - zacznij od 1V w górę z jakiegoś zasilacza regulowanego i słuchaj kiedy załączy się muzyka, bądź obserwuj moment pojawienia się napięć ±12V na pinach 3 i 7.
    Sygnał audio podajesz na którykolwiek pin (nie ma znaczenia który, jest sumator wewnątrz), trochę głupio bo ulegnie podwójnej filtracji (gotowy sygnał LF z amplitunera + filtr z sub'a) ale to już drugorzędna sprawa.
    Bez ingerencji wewnątrz sprzętu jesteś zmuszony na podawanie zewnętrznego napięcia na pin 9 złącza DIN
  • #6 13 Sie 2017 15:50
    398216 Usunięty
    Tak samo rzadko, jak 300 omów 30k 300k ... Czyli zupełnie normalnie.
  • #7 13 Sie 2017 16:18
    Adamcyn
    Poziom 32  
    Tak, oczywiście.
    Nie występuje w E12.
  • #8 13 Sie 2017 16:31
    Freddy
    Występuje za to w E24 (seria 5%) najbardziej chyba popularnej serii.
  • #9 13 Sie 2017 21:30
    Adamcyn
    Poziom 32  
    Błędnie uznałem wartość 3,0 kΩ za egzotyczną, na co 398216 Usunięty i Freddy zareagowali z właściwą sobie pobłażliwością dla słabszych kolegów.
    Ale resztę pięknie opisałem, prawda? :D
    xxjokerxx
    może ktoś zrobi Tobie tę drobną przeróbkę wewnątrz subwoofera ?
  • #10 13 Sie 2017 22:26
    398216 Usunięty
    Nie wiem jak Kolega, ale mój post miał jedynie na celu jedynie wskazać młodszym-mniej doświadczonym Kolegom, ze ta wartość jest jak najbardziej typową wartością rezystora.
  • #11 14 Sie 2017 08:38
    Freddy
    Adamcyn napisał:
    Błędnie uznałem wartość 3,0 kΩ za egzotyczną, na co 398216 Usunięty i Freddy zareagowali z właściwą sobie pobłażliwością dla słabszych kolegów.[b/xxjokerxx[/b]
    Dokładnie to samo napisałem i nie widzę tam żadnich kpin, ani sztucznych pobłażliwości. Nie życzę sobie takich wycieczek pod moim adresem.
    Trzymaj się kolego zasady, jeśli czegoś nie wiem, nie odzywam się.
    Jako tako.
    Skoro zamieszczasz serwisówke, to mogłeś do niej zaglądnąć i zobaczyć, że w zasadzie rezystor można pominąć, bo jest.
    Mogłeś, zamiast szukać SM od BASS550 zerknąć do SM całego systemu ESC550 i tam znaleźć jak sygnał włączenia jest przekazywany do BASS550.
    Tak pokazane z fragmentami schematów to wtedy byłoby pięknie opisane. :)
  • #12 14 Sie 2017 11:34
    Adamcyn
    Poziom 32  
    Co ta za zasada?
    Policzyłeś Ib tranzystora Q3 przy podaniu 12 V.
    I wzajemnie.
  • #13 14 Sie 2017 12:41
    Freddy
    Tam jest już rezystor 10k przecież, więc prąd będzie ~1mA - za duży? :)
    Adamcyn napisał:
    I wzajemnie.
    Bez urazy, ale nie sprawdziłeś szczegółów.
  • #14 14 Sie 2017 13:03
    Adamcyn
    Poziom 32  
    Zważ, że oryginalna linia zasilająca ma poniżej 6 V.
  • #15 14 Sie 2017 13:05
    Freddy
    Widzę, ale przy 12V prąd też będzie mały.
    Oczywiście można dać rezystor w szereg 3k3, albo nawet 4k7 - nawet dla świętego spokoju.
  • #16 14 Sie 2017 16:41
    Adamcyn
    Poziom 32  
    I tu, jak zawsze Freddy ma rację :) , tym bardziej że Q3 to włącznik, przez który płynie niewielki prąd.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
