vw passat b5 - nie działające szyby, centralny zamek z pilota i alarm z pilota
Fanbmw 13 Sie 2017 13:29 183 6
  • #1 13 Sie 2017 13:29
    Fanbmw
    dziś przestało działać otwieranie i zamykanie z pilota nie działają szyby, wczoraj próbowałem wymienić ślizgi szyby pasażera i jak odkręciłem zamek to się zaryglował (nie mogę zamknąć drzwi) kręcę kluczem i nic zero reakcji.
  • #3 13 Sie 2017 13:39
    Fanbmw
    jaka wtyczka? mam rozebrane prawe drzwi, zaryglowany zamek vw passat b5 - nie działające szyby, centralny zamek z pilota i alarm z pilota vw passat b5 - nie działające szyby, centralny zamek z pilota i alarm z pilota
  • #4 13 Sie 2017 13:48
    Heinzek
    Specjalista Sieci, Internet
    Rozumiem że drzwi zamknięte i ryglowane centralnym zamkiem. Nie można otworzyć klamką wewnątrz.
    Czy klamka działa ale zamek nie chce się odblokować.
  • #5 13 Sie 2017 13:49
    Fanbmw
    drzwi nie mogę zamknąć bo są zaryglowane, zaraz sprawdze czy można otworzyć od środka
  • #6 13 Sie 2017 13:54
    Heinzek
    Zdarza się ze jak trzaśniesz takimi zablokowanymi drzwiami to zamek już sam nie potrafi się odblokować, wtedy możesz mu pomóc narzędziem. tzn otwierać klamką wewnątrz i pomagać odblokowywać śrubokrętem.
    W czasie jak pociągasz klamkę wewnątrz a rygielek w drzwiach się wysuwa i chowa to nie dasz rady tak odblokować zamka. Musi on być otwarty za pomocą centralnego.
  • #7 13 Sie 2017 17:54
    Fanbmw
    udało sie odryglować za pomoca wew klamki, pozostaje problem z niedziałającymi szybami, otwieraniem i zamykaniem z pilota, bo domykanie szyb i otwieranie z kluczyka działa (jak włoże klucz do drzwi i porzekręce to się zamykaja szyby lub otwieraja)
    ale nie reaguje zamek pasażera na kluczyk nie otwiera sie i nie zamyka
 Szukaj w ofercie
Zamknij
