Mod pendrive'a ADATA S102: dodanie diody LED?
geos 13 Sie 2017 13:42 201 4
  • #1 13 Sie 2017 13:42
    geos
    Pendrive Adata S102 nie posiada diody LED wskazującej aktywność zapisu/odczytu. Pendrive ten posiada układ scalony SM3267L-AB. Wyprowadzenie 22 posiada w specyfikacji nazwę sugerująca, że LED może być obsługiwany przez ten chipset:
    21 WPRO I Chip Write Protect
    22 LED O USB LED Indicator
    23 V33_PAD PWR Regulator 3.3V Power Output
    zródło: Http://www.usbdev.ru/files/smi/sm3267datasheet/
    Czy można podłączyć diodę LED do tego wyprowadzenia? Jeśli tak, to czy musi to być jakaś specjalna dioda LED i czy trzeba zastosować dodatkowe elementy np. rezystory, kondensatory itp?
    geos
  • #2 13 Sie 2017 14:52
    Kuniarz
    Poziom 36  
    Rezystor szeregowo i dioda do masy, powinno działać.
  • #3 13 Sie 2017 15:26
    geos
    dzięki! a ten rezystor to jakiś konkretny?
  • #5 13 Sie 2017 15:44
    geos
    Dziękuję kolego! Jeszcze nie zamykam tematu, dam znać jak to wyszło za kilka dni.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
