Okap Siemens LC90150 - reanimacja okapu, padł sterownik.
drG0NZ0 13 Sie 2017 14:01 216 4
  • #1 13 Sie 2017 14:01
    drG0NZ0
    Dzień dobry,
    będę wdzięczny za pomoc w moim problemie. Dysponuję okapem Siemens LC90150 w którym padł sterownik.
    Ze względu na to sterownik to do tego modelu to ponad 1k pln zastanawiam się czy można wykonać następującą rzecz. Mianowicie zasilić silnik okapu bezpośrednio z gniazdka 220V. Zrezygnujemy z całej automatyki, oświetlenia i innych bajerów ale coś z niego będzie (okapu).
    Moje pytania:
    1/ Czy ten silnik można podpiąć bezpośrednio pod 220V, aby normalnie pracował?
    2/ Jeśli tak, to gdzie w kostce silnika podpiąć napięcie?
    Zamieszczam fotkę danych silnika, kostki zasilającej silnik oraz jego schematu.
    Okap Siemens LC90150 - reanimacja okapu, padł sterownik. Okap Siemens LC90150 - reanimacja okapu, padł sterownik. Okap Siemens LC90150 - reanimacja okapu, padł sterownik.
    Maciej
  • #2 13 Sie 2017 14:43
    brofran
    Zdemontuj okap , sprawdź co jest napisane na obudowie silnika wentylatora . Następnie jeżeli jest on na 230 V , należy połączyć go poprzez wyłącznik bezpośrednio na 230 V . Należałoby również połączyć żarówki poprzez dodatkowy wyłącznik ( też trzeba sprawdzić na jakie są napięcie ) - wtedy nie byłoby " automatyki " , lecz okap byłby w miarę sprawny.
  • #3 13 Sie 2017 20:28
    drG0NZ0
    Dzięki, tak jego tabliczka znamionowa wskazuje (fota w załączniku) , silnik jest zasilany 220V. Problem w tym że nie wiem jak do niego podpiąć zasilanie.
  • #4 13 Sie 2017 20:54
    jack63
    Silnik wygląda na trzybiegowy. Przypomnij sobie jak to było, gdy sterownik działał.
    Jednak aby się dowiedzieć jak podłączyć silnik na krótko trzeba otworzyć obudowę sterownika i zanalizować układ połączeń, a może usterka sterownika jest banalna i da się go naprawić? Daj zdjęcia płytki z obu stron.
  • #5 15 Sie 2017 11:06
    drG0NZ0
    OK, może jeszcze wyjaśnię co przedstawiają załączone fotki (licząc od lewej).
    1. Tu mamy dane silnika, zasilanie 230V, moc ,210W, itp....
    2. Tu mamy opis połączeń kostki zasilającej silnik. 7 kabli, patrząc od prawej mają one oznaczenia: SW (niemiecki - czarny), potem GR (niemiecki - szary), itd. Czyli ułożone są one identycznie jak w kostce na fotce nr3.
    Tam widzimy od lewej: czarny, szary , czerwony, itd. Przy czym mamy tam jeszcze luźny 8 kabel będący uziemieniem. Czy mając te informacje ktokolwiek jest w stanie powiedzieć jak podpiąć zasilanie do tej kostki (i uruchomić silnik)?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
