Komputer się restartuje po uruchomieniu gry
19siwy20 13 Sie 2017 14:48 399 20
  • #1 13 Sie 2017 14:48
    19siwy20
    Procesor: Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz
    Płyta główna: MSI model B75A-G43 (MS-7758)
    Karta graficzna: AMD Radeon HD 7800 Series
    Pamięć: 2x DDR3 Patriot Memory Size 4096 MBytes PC3-12800H (800 MHz) 1600 CL9 Series
    Zasilacz: Zasilacz XFX Core PRO 450W (P1-450S-X2B9)
    Witam wiem, że już tu wiele wątków ale każdy ma inny sprzęt i dlatego piszę osobny temat. Komputer normalnie działa ale wystarczy załączyć grę i po jakimś czasie jest blue screen, restart i taka informacja o błędzie (załączam w obrazku). Komp jest świeżo po formacie, wszystkie sterowniki aktualne. Dysk przeskanowany HD tune, wszystkie chłodzenia działają w kompie nic nie grzebałem. Z tego co czytałem to podobne problemy wskazują na zasilacz, chodzi tylko o to, że nie chciałbym wydawać kasy tylko po to żeby sprawdzić.
    Z góry wielkie dzięki za pomoc.
  • #2 13 Sie 2017 15:12
    kajron
    Dokonaj pomiarów napięć z zasilacza pod obciążeniem , podepnij miernik na np. 12v i uruchom grę i zaobserwuj czy nie występują zmiany większe niż dopuszczalne podobne testy na pozostałych napięciach . Można oczywiście wymontować zasilacz i przetestować pod sztucznym obciążeniem .Warto też poddać oględzinom kondensatory na płycie głównej czy któreś nie są napuchnięte wewnątrz zasilacza też można dokonać podobnej operacji
  • #3 13 Sie 2017 15:23
    19siwy20
    Dzięki za odpowiedz ale to już przewyższa moje możliwości i umiejętności :( Za pomocą jakiegoś programu się nie da??
    #4 13 Sie 2017 17:54
    RADU23
    Moderator - Komputery Serwis
    Da się choćby za pomocą OCCT.
    Uruchamiasz program na 10 minut i po wykonaniu testu, zamieszczasz wykresy =>
    http://www.ocbase.com/
  • #5 13 Sie 2017 19:28
    19siwy20
    Pobrałem program ustawiłem 10 min, zasilacz i po 300 sec komputer się restartuje, robiłem co chwilę foto i przed samym restartem pomiary wyglądały tak:
    #6 13 Sie 2017 19:31
    RADU23
    Napięcie na linii +12V jest zbyt niskie.
  • #7 13 Sie 2017 19:35
    19siwy20
    Czyli w 100% wina zasilacza i potrzebna wymiana tak??
  • #8 13 Sie 2017 19:37
    RADU23
    W 100% to byś się dowiedział, gdybyś pomierzył napięcia miernikiem.
    Jednak że wszystko wskazywało by na zasilacz.
    Spróbuj podstawić jakiś inny na próbę i zobaczysz. Jeśli wszystko będzie ok, dopiero wtedy zainwestuj w nowy.
  • #9 13 Sie 2017 19:41
    19siwy20
    Tak właśnie chcę zrobić problemem z tym, że nie mam raczej od kogo pożyczyć ale coś wymyslę i dam znać. Mam jeszcze jedno pytanko bo zasilacz XFX Core PRO 550W (P1-450S-X2B9) czyli mocniejszy niż mam to koszt około 300 zł. Czy w przypadku była potrzebna wymiana jest coś tańszego ale dobrego jak tan??
    #10 13 Sie 2017 19:48
    RADU23
    To już pytanie do działu Co kupić =>
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/forum128.html
    Tam należy założyć nowy temat a koledzy pomogą w dobraniu najlepszego zasilacza w tej cenie.
  • #12 13 Sie 2017 20:48
    pawelr98
    A co z temperaturami ?
    Mamy bowiem temperatury procesora ale nie wiadomo co się dzieje z kartą graficzną.
    GPU-Z bez problemu odczyta temperaturę podczas obciążenia (zarówno rdzenia jak i sekcji zasilającej).
    Prosty miernik cyfrowy można kupić za ok.20zł . Dokładność może i nie poraża ale będzie wiadomo czy mamy 12V czy 11.5V .
    Przyda się w wielu innych sytuacjach więc warto mieć.
    Po za tym mam jedną sugestię. Zmienić wersję biosu.
    Otóż jak zobaczyłem ten model płyty przypomniała mi się jedna rzecz.
    Jeden z użytkowników twierdził iż jego HD7850 działał na tej płycie tylko na jednej konkretnej wersji biosu. Na pozostałych miał same problemy.
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=11665420#11665420
    Warto sprawdzić także tą możliwość.
  • #13 13 Sie 2017 20:54
    19siwy20
    Ale tu wszystko działało ok przez kilka lat aż trzy dni temu zaczęły się takie problemy.
  • #14 13 Sie 2017 23:03
    310artur
    W ciemno stawiałbym na zasilacz ale odczyty programowe nie mówią nic o napięciu 12V (jest odczytane 8V - żaden PC nie działa jak ma 8V na linii 12V nawet na tyle długo żeby takiego pomiaru dokonać). Ten odczyt jest błędny a co za tym idzie nic nie wart (idę o skrzynkę piwa że taki sam odczyt będzie w idle też koło 8V klasyczny odczyt na wielu płytach).
    Daj jeszcze screen z HWiNFO z trybu sensor only wszystkiego. Testów już nie rób i unikaj resetów. Każdy może być tym ostatnim jeśli to zasilacz nawala.
  • #15 14 Sie 2017 14:31
    19siwy20
    Komputer się restartuje po uruchomieniu gry Komputer się restartuje po uruchomieniu gry
    Proszę screeny z HWiNFO w trybie sensor. Jak sprawdzam napięcie w biosie to mam 12V.
  • #16 14 Sie 2017 14:46
    adamadi33
    Miernik i sprawdź napięcia zasilacza.
    Zobacz też w bios napięcia.
  • #17 14 Sie 2017 14:47
    19siwy20
    W Biosie napięcia są ok, miernika niestety nie mam szukam u znajomych :D
  • #18 14 Sie 2017 14:50
    adamadi33
    Zabezpieczenie się włącza przed przegrzaniem CPU.
    Chłodzenie do sprawdzenia i zasilacz też powoduje taki objaw.
  • #19 14 Sie 2017 15:03
    19siwy20
    Chłodzenie sprawdziłem na tyle, że wszystkie wiatraki się kręcą. Jak robię programem OCCT to mi się komp restertuje.
    Jedyny co teraz zrobiłem i zauważyłem różnicę to, że gdy w OCCT zrobiłem test zasilacza restart było po około 4-5 minutach a przed chwilą zrobiłem test CPU:OCCT i komp zrestartował się po kilkunastu sekundach. Zauważyłem tylko tyle, że temp na rdzeniach była ok 50 stopni.
  • #20 14 Sie 2017 17:26
    310artur
    Jedno z dwojga - Wyczyść chłodzenie CPU, wymień pastę bo to nie zaszkodzi. W OCCT widać doszło do 74 stopni a to już dużo (jednak za dużo) więc coś tu może też być na rzeczy.
    HWiNFO o dziwo prawidłowo czyta napięcie 12V (prawidło na ile to możliwe programem) i jest niestabilne. Zanim mnie zjecie że 0,1V wahań to jest OK - to dodam że to 0.1V wahań to przy poborze rzędu od 15 do 40W a tu powinno raczej stać napięcie stabilnie.
    Te dwa typy zostają.
  • #21 16 Sie 2017 15:35
    19siwy20
    Temat do zamknięcie okazało się, że jedna kości pamięci Ram nawaliła. Dzięki wszystkim za pomoc!
 Szukaj w ofercie
Zamknij
