Kamera cctv zalana wodą co robić!
Lukesdiner 13 Sie 2017 15:16 252 2
  • #1 13 Sie 2017 15:16
    Lukesdiner
    Witam!
    Mam olbrzymi problem, w moim sklepie niestety wdarla się woda po silnych deszczach i zalała całe biuro. Nasz sprzęt do cctv przestał działać, wszystkie ekrany są czarne, I nie da się nic urochomic. Ktoś musiał zwrócić uwagę na fakt że obraz przy wejściu jest czarny (jest powieszony monitor przy wejściu do sklepu który normalnie pokazuje nagranie z kamery i doszło w noc po zalaniu do włamania :cry: to się nazywa pech) czy są jakiekolwiek szanse że kamery nagraywaly, tylko obraz się nie wyświetlał i będzie można go odzyskać) jak mówię, po wypompowaniu wody nic nie dało się urochomic, sprzęt to monitor oraz sprzęt nagrywający (który wygląda trochę jak sprzęt do DVD) (niestety nie znam się zbyt dobrze na tym a mąż jest w delegacji i nie jest w stanie mi pomóc)
    Dziękuję że wszystkie rady
  • #2 13 Sie 2017 15:42
    DiZMar
    Spec od TV
    Raczej czeka wymiana sprzętu na nowy.
  • #3 13 Sie 2017 16:04
    sharp
    Podzielam zdanie poprzednika. W takiej sytuacji, jeśli rejestrator został zalany, to jest nie do uratowania, tak samo nie do odzyskania są dane z zalanego dysku (to znaczy mogą być iluzoryczne możliwości odzyskania w profesjonalnych firmach, ale koszty są olbrzymie). Kamery, zainstalowane najwyżej - mogą przetrwać, do sprawdzenia także instalacja (pozalewane, pełne wody kable) :-(.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
