Świetlówka miga po wyłączeniu napięcia
bogdanzieba 13 Sie 2017 16:43 312 6
  • #1 13 Sie 2017 16:43
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Witam mam w domu z lat 60 zamontowaną w jednym pomieszczeniu oświetlenie na dwie świetlówki.
    Po wyłączeniu lampy wyłącznikiem na ścianie nadal świetlówki migają. Z tego co zauważyłem to chyba instalacja elektryczna jest źle zrobiona, wyłącznik jest zamontowany na przewodzie masy, zamiast na fazie.
    Co radzicie? czy szukać przewodów w puszcze czy jakaś inna propozycja?
    Aha wyłącznik nie jest z podświetleniem.
    #2 13 Sie 2017 17:01
    krzychupar
    W puszce nad wyłącznikiem pod sufitem znaleźć przewody i zamienić przewód fazowy z neutralnym idącym do przełącznika.
  • #3 13 Sie 2017 17:17
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    Właśnie był znajomy elektryk z rodziny, który orzekł że jednak wyłącznik jest na fazie a nie na masie. Twierdzi, że trzeba zamontować kondensator, bo to jakaś świetlówka elektroniczna.
    #4 14 Sie 2017 00:15
    rafaello16245
    Zwracając uwagę na poprawność nazewnictwa to nie jest to masa tylko przewód neutralny .
  • #5 14 Sie 2017 08:28
    bogdanzieba
    Poziom 29  
    To ciekawe, bo na przewodzie neutralnym po dotknięciu próbówką jest napięcie a na przewodzie z fazą napięcie się pojawia tylko po włączeniu przełącznikiem. Czy tak powinno być? Z tego co kojarzę to na przewodzie N napięcia być nie powinno....
    #6 14 Sie 2017 10:34
    krzychupar
    W przełączniku to nie ma przewodu neutralnego jest tylko faza i w tym przypadku to jest wszystko w porządku. Czy dalej występuje problem.
    #7 14 Sie 2017 10:52
    nikusert
    Poziom 36  
    Witam .
    Na jednym z przewodów w wyłączniku powinna być faza ,niezależnie w jakiej pozycji jest wyłącznik (włączony ,wyłączony).Natomiast mając wyłącznik wyłączony,lub odłączone przewody od niego,nie może być fazy na kostce zasilającej lampę.Jeżeli faza ta występuje przy lampię świadczy to o złym połączeniu w puszce zasilającej dany obwód.
    Pomijam kwestię że wyłącznik nie posiada podświetlenia w postaci neonki,co należy sprawdzić .
 Szukaj w ofercie
Zamknij
