Zakłócenia na całym KF-jaka przyczyna
marekgr1 13 Sie 2017 17:48 294 8
  • #1 13 Sie 2017 17:48
    marekgr1
    Ktoś może się spotkał z takimi zakłóceniami. Występują na całym KF.
  • #2 14 Sie 2017 09:06
    cristal2242
    Sprawdzałeś czy nie sieje jakaś przetwornica w zasilaczu? Te Chińskie do led to utrapienie. Masz inny odbiornik żeby wykluczyć usterkę? Do czego jest uziemiony, zakłócenia mogą iść z innego mieszkania.
  • #3 14 Sie 2017 11:40
    JacekCz
    Poziom 32  
    Całą nasza "kochana cywilizacja", próbuje nam się wciskać "bezprzewodowe zasilanie" (lobby ekologiczne tym razem milczy), internet przez sieć 230V. Jak zasilacz ma układ przetwornicy (czyli jesli przewodowy to teoretycznie bardziej ekologiczny oraz tańszy, lżejszy w seryjnej produkcji) najczęście jest tak wysokiej jakości jak pisze @cristal2242 Wytworzenie mniej siejącego by kosztowało dolara więcej.
    Żyjemy w nieustannej bliskiej emisji wszelkich częstotliwości, a protesty "ekologiczne" sa organizowane na antenę 15km od siebie. Widzisz źdźbło w oku bliźniego itd... Jakaś norma o zakłóceniach została poluzowana, bo jest jak jest.
  • #4 14 Sie 2017 11:48
    marekgr1
    Ledy wiem że sieją a zwłaszcza te na taśmie, to jak włanczam je to nie mam żadnego odbioru, więc to wykluczam. Urządzenie zasiliłem z akumulatora i dalej to samo. Zauważyłem iż chyba zakłócenia idą przez anteną , ponieważ jak podepnę inną antenę (magnetic loop) to zmniejszają się a nawet czasami giną. W tym sęk iż jest to 24 na dobę. Może od sąsiada, bo ja nic nowego nie podpinałem?. Ale dziwna jest ta częstotliwość zakłóceń, zasilacze raczej sieją ciągłym szumem.
  • #5 14 Sie 2017 11:57
    SP5IT
    Weź przenośne radio z AM i pochodź po okolicy.
    Ja do tego celu kupiłem kiedyś Degena DE333 i parę siewników wyeliminowałem.
    M
  • #6 14 Sie 2017 12:04
    marekgr1
    Mam skaner Alinco na jaką częstotliwość ustawić.
    #7 14 Sie 2017 12:45
    SP5IT
    Tam, gdzie zakłóca.
    A tak w ogóle to czy próbowałeś wyłączyć całe zasilanie z swoim domu?
    Wykręć bezpieczniki, radio pod akumulator.
    Michał
  • #8 14 Sie 2017 13:46
    marekgr1
    Dzięki SP5IT wziąłem skaner i poszedłem. No i mam zakłócenia. Mój alarm sieje zakłócenia. Centralka umieszczona na strychu. Ale co teraz. Mam centralkę Optima GSM. Do tego podłączony jest panel (wyświetlacz), urządzenie do obsługi pilotów i urządzenie do obsługi bezprzewodowych czujek. I jak zauważyłem jak odepnę jedno z któryś urządzeń bez różnicy które to zakłócenia maleją aż do zaniku. Dodam jeszcze że jak zakładałem panel miesiąc temu to nastąpiło zwarcie na linii komunikacyjnej centralki no i zwęglił się opornik w centrali, ale działa. Czy to może być przyczyną.
  • #9 14 Sie 2017 14:03
    SP5IT
    A tego to ja ci na odległość nie powiem.
    Grunt, że znalazłeś winowajcę. :)
    Wyeliminuj na początek zasilacz centralki i panel. Przetwornica podświetlenia może śmiecić.
    M.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
