Wentylator elektryczny w łazience z ograniczonym dostępem do zasilania
gesiowy 14 Sie 2017 00:58 612 11
  • #1 14 Sie 2017 00:58
    gesiowy
    Poziom 6  
    Witam serdecznie!
    Szukam rozwiązania na zamontowanie wentylatora elektrycznego w miejsce kratki wentylacyjnej. Sprawdzałem miernikiem okolice i niestety najbliższy kabel wymagać będzie kucia kafli albo sufitu..
    Proszę was o pomysły jak rozwiązać problem, bez większej ingerencji.
    Mieszkam w bloku
  • #3 14 Sie 2017 21:12
    gesiowy
    Poziom 6  
    Tak jest. Jest to włącznik jednego ze świateł w łazience. Drugi jest wewnątrz, jest chyba zespolony z gniazdkiem elektrycznym, łazienki i oświetla jedynie strefę okołolustrową.
    Sądzę że mógłbym się przewiercić - jest to około 60 cm do kanału wentylacji ( 1. jakiej średnicy wiertło? )( 2. nie mam tak dobrego miernika, żeby określić czy proste przewiercenie do kanału nie spotka po drodze jakiejś stalowej belki albo kabli... ) Sporządziłem rozpiskę kabli która jest we włączniku i okazuje się że są tam aż trzy kable, z tego dwa 3żyłowe i jeden 4żyłowy. Odkryłem że ten 4żyłowy jest bezpośrednim przedłużeniem do lampy sufitowej w łazience ( podłączone dwa z czterech) reszta tych kabli jest dla mnie w niezrozumiały sposób połączona ( kilka w wago złączona) 3. Proszę o pomoc w rozwikłaniu właściwości kabli żeby spróbować wprowadzić podłączyć nowy włącznik w miejsce starego- dwubiegunowy - jeden włączający światło, drugi włączający wentylator.
    foto - włącznik, kable lampy, rozpiska kabli z włącznika
    Wentylator elektryczny w łazience z ograniczonym dostępem do zasilania Wentylator elektryczny w łazience z ograniczonym dostępem do zasilania Wentylator elektryczny w łazience z ograniczonym dostępem do zasilania
  • #4 14 Sie 2017 21:51
    maurycy123
    Poziom 32  
    A czy tam można zamontować wentylator?
    DriverMSG napisał:
    Ten widoczny na zdjęciu włącznik światła jest od łazienki?
    Możesz się przewiercić przez ścianę przed łazienkę?
    Porada szkodliwa. Może jest to komin o naturalnej wentylacji?
  • #5 14 Sie 2017 22:27
    gesiowy
    Poziom 6  
    ** Sądzę że można. przede wszystkim wilgoć, do tego kuweta kota. zmusza mnie do zamontowania wyciągu żeby wspomóc wietrzenie.
    ** w innym mieszkaniu tego samego budownictwa zamontowano wentylator z czujnikiem wilgoci, więc chyba można.
    -> Powiedz mi proszę, o co chodzi z tym kominem naturalnej wentylacji, trochę w tej kwestii jestem zielony? wyklucza to możliwość montażu elektrycznego wentylatora?
  • #6 15 Sie 2017 09:22
    maurycy123
    Poziom 32  
    Chodzi o to, że w blokach jeden ciąg kominowy jest przeznaczony dla kilku mieszkań. Dlatego nie wolno montować wymuszonej wentylacji. Nie chciałbyś chyba "wąchać" smrodu od sąsiada?
    To nie znaczy, że można. Zaproś kominiarza to sprawdzi czy można zamontować wymuszony obieg powietrza.
  • #7 15 Sie 2017 10:17
    gesiowy
    Poziom 6  
    Dziękuję za konkretną odpowiedź, sprowadzę komoniarza, jak określi brak możliwości wymuszonego obiegu- wtedy zamykamy temat.
  • #8 15 Sie 2017 10:31
    vodiczka
    Nie zawsze trzeba zapraszać. Porządny kominiarz ma plany pionów wentylacyjnych budynku i "za biurkiem" sprawdzi czy pion kominowy obsługuje tylko twoją łazienkę czy także inne.
    Miałem identyczny przypadek jak twój. Kominiarz wskazał mi wolny pion do którego mogłem się wkuć, zamontować wentylator i zamurować otwór po kratce wentylacyjnej w starym miejscu.
  • #9 15 Sie 2017 11:08
    gesiowy
    Poziom 6  
    Ciekawe rozwiązanie, będę sugerował się Twoim przypadkiem gdy z nim będę rozmawiał
  • #10 16 Sie 2017 21:23
    gesiowy
    Poziom 6  
    A więc- po rozmowie z kominiarzem - mam indywidualny komin. czyli mogę się podpinać. w Casto kupiłem 3 metry kabla 2 żyłowego, wiertło widia 20 cm, wentylator 100 na dwa kable. Proszę teraz o pomoc w podłączeniu się do podwójnego przełącznika według tych kabli co mam..
    #11 16 Sie 2017 21:55
    rafcio_21
    A wiec niebieski od wentylatora wpinasz do niebieskich w kostce wago( najlepiej wymienić ta co masz na 3 piny na kostkę wago 5 pin )wyłącznika . Zmieniasz wyłącznik na podwójny i 2 brązowe ze starego wyłącznika wpinasz do L nowego wyłącznika czarny od lampy do jednego odejścia wyłącznika (klawisza) a przewód fazowy (zakładam że pewnie brązowy masz w tym kupionym kablu)wentylatora do drugiego odejścia wyłacznika.
  • #12 19 Sie 2017 19:37
    gesiowy
    Poziom 6  
    rafcio_21 napisał:
    A wiec niebieski..
    Dziękuję bardzo za pomoc.
    Wentylator śmiga i obyło się bez zwarcia.
    Temat do zamknięcia.
Promocja -20%
Zamknij
tme
