Włączanie świateł furtką przy otwieraniu.
SebM 15 Sie 2017 21:33 822 17
  • #1 15 Sie 2017 21:33
    SebM
    Chciałbym żeby światła na ścieżce (zasilane 230v) włączały się jak otworze furtkę.
    Jak to zrealizowac.?
    Można pewnie czujką ruchu, ale mam psa i on chyba by załączał w nocy światło.
    Czy mogę zastosować wyłącznik krańcowy np. taki
    http://sklep.jawaautomatic.pl/me-9101-wylacznik-krancowy.html
    który zamontuje w słupku a sprężyna będzie działać z furtka, która otwierając się przegnie sprężynę i poda napięcie do AS-212.
    Tylko czy taki wyłącznik może podawać impols tylko odginając się w jedną stronę?
  • #2 15 Sie 2017 22:05
    bubu1769
    Ta krańcówka którą podałeś podaje impuls niezależnie w którą stronę zostanie wygięty pałąk.
  • #3 15 Sie 2017 22:06
    rafcio_21
    Możesz zastosować krańcówke do tego automat schodowy który po impulsie z krańcówki włączy ci np. na minutę lampy
  • #4 15 Sie 2017 22:07
    dedito
    Takie automaty pracują na zboczu narastającym więc nie powinno być problemu.
    Zakładam, że ochrona przeciwporażeniowa jest zapewniona.
    Jest też wersja zasilana z niższego napięcia - AS-214.
  • #6 15 Sie 2017 22:12
    rafcio_21
    Zazwyczaj takie krańcóki przemysłowe są hermetyczne i posiadają styki do wyboru NC i NO.
  • #7 15 Sie 2017 22:26
    dedito
    Autor podał linka do krańcówki:
    Styki zwierne i rozwierne : 1 NO + 1 NC
  • #8 15 Sie 2017 22:42
    SebM
    Co masz na myśli? Przewód uziemiający?
  • #9 16 Sie 2017 09:57
    dedito
    Wezwij elektryka.
  • #10 16 Sie 2017 12:58
    SebM
    Bo elektrycy już lecą do takiej "pierdoły".
    " Panie może na zimę jak będzie więcej czasu."
    A jak ją w zimę kabel położę jeśli będzie trzeba ?
    A inaczej.
    Mam wkopany przewód 3x1.5 żelowany.
    Czy na tym przewodzie uda mi się podłączyć ledy na 12 v. Wtedy mógłbym sterować swiatlem przyciskami z domofonu.
    Czy wymiana kabla na inny?
  • #11 16 Sie 2017 13:06
    dedito
    Nie jestem na bieżąco w przepisach ale dla własnego bezpieczeństwa i innych osób i zwierząt zabezpieczyłbym ten obwód wyłącznikiem różnicowoprądowym, obwód oczywiście potem odebrany przez uprawnionego elektryka.
  • #12 16 Sie 2017 15:23
    SebM
    Różnicowy ma być osobny właśnie na ten obwód. Pytanie czy za 230v przemawiają jakieś plusy, czy może wszystko zrobić na 12 v, wtedy że sterowaniem mniejszy kłopot.
  • #13 16 Sie 2017 15:31
    bubu1769
    Zależy jakiej długości będziesz mieć przewód. Przy 12v DC będziesz mieć sporawe straty na przewodzie ale LED-y powinny w miarę działać.
  • #14 16 Sie 2017 16:05
    SebM
    Przewód max około 50 metrów, 6 -8 lamp tylko do oświetlenia ścieżki.
  • #15 17 Sie 2017 09:55
    bhtom
    Pewnie, że na 12V DC będzie prościej i bezpieczniej. Przy przewodzie 3x1,5mm2 nie powinno być problemów. Dla bezpieczeństwa kup zasilacz z możliwością regulacji napięcia wyjściowego, abyś przy lampach miał 12V.
    Przy furtce możesz zastosować (jeśli masz miejsce) fotokomórki z napędów bramowych do wyzwalania przekaźnika czasowego. Jaki przewód masz podciągnięty do furtki? Co z włączaniem oświetlenia z drugiej strony ścieżki?
  • #16 17 Sie 2017 16:55
    SebM
    Mam położony przewód 3x1.5 mm2 żelowany czarny.
    Światło z domu mogę zapalać klasycznym włącznikiem, bądź przyciskiem zdomofonu. Choć wolałbym włącznikiem. Wszystko dociągnięte do skrzynki w której też mam as-212 do sterowania swiatłami z dwóch stron. Przy 12v zmienię na polecany powyżej.
    Czy taki bramowy czujnik ruchu nie załapie mi psa?
  • #18 17 Sie 2017 18:27
    SebM
    Tymi trzema przewodami wg opisu as-212 można włączyć światło z jednego i z drugiego końca. Coś jak włącznik krzyżowy.
    Do furtki mam dodatkowo domofon z którego przycisku mógłbym włączać światłona ścieżce. Wtedy te czujki niepotrzebne.
    A czy są jakieś plusy lamp na 230v, bo teraz doczytałem, że jakbym chciał sterownik uchylny do bramy to tam jest 24v. To po co mi te 230v?
    Ewentualnie przy furtce jakieś rozwiązanie bezobsługowe, otwieram furtkę mam impuls i zapala się swiatlo
Promocja -20%
Zamknij
tme
