Gazówka odpala przy zakręconej butli
h4d3s89 15 Sie 2017 23:15 522 6
  • #1 15 Sie 2017 23:15
    h4d3s89
    Witam, mam problem z gazówką, poczułem ulatniający się gaz z butli, więc ją zakręciłem na zaworze, odpaliłem palniki do zera... po chwili już przy zakręconej butli mogę na sekundę odpalić palnik, jest to normalne? dzięki za pomoc.
    #2 15 Sie 2017 23:46
    wojtek1234321
    W taki wypadku jedyne co mi przychodzi na myśl to niedokręcony, niedomknięty lub nieszczelny (nietrzymający "zamknięcia") zawór przy tej butli.
    #3 15 Sie 2017 23:58
    kkknc
    Poziom 40  
    A policzyłeś objętość przewodu od butli do palnika?
    I czy twoim zdaniem to jest nienormalne że gaz się tam mieści?
    #4 16 Sie 2017 01:13
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    A po takim odpaleniu, jak odczekasz chwilę, to nadal możesz go odpalić czy już nie?
    Wypalasz gaz z przewodów, więc zapłon po zakręceniu butli jest normalny.
  • #5 16 Sie 2017 08:02
    h4d3s89
    Telecaster, po ponownym odczekaniu nadal mogę odpalić gaz na tą sekundę, tak jakby się dalej nie wypalił a musiał się wypalić ponieważ zgasło, zrobiłem kilka takich prób.
  • #6 16 Sie 2017 08:17
    wojtek1234321
    h4d3s89 napisał:
    po ponownym odczekaniu nadal mogę odpalić gaz na ta sekunde, tak jakby się dalej nie wypalił a musiał się wypalić ponieważ zgasło, zrobiłem kilka takich prób.
    Czyli jednak wychodzi na to, tak jak pisałem, że zawór butli nieszczelny albo niedokręcony i nie "trzyma".
  • #7 16 Sie 2017 08:33
    kkknc
    Poziom 40  
    Jeżeli po dłuższej chwili można zapalić na krótką chwilę i zgaśnie to masz nie do końca zamykający się zawór.
Promocja -20%
Zamknij
tme
