dioda, ale jaka? - jaka to dioda
sikorelo 16 Sie 2017 14:34 432 9
  • #1 16 Sie 2017 14:34
    sikorelo
    Cześć, po ostatnich burzach, spalił mi się modulator telewizyjny, po rozkręceniu tego urządzenia wyraźnie widać, w którym miejscu doszło do uszkodzenia (zdjęcie w załączniku). Rezystory znajdujące się w obrębie tej diody są sprawne, pomierzyłem je i wartości zgadzają się z wartościami wyliczonymi z pasków. Moje pytanie brzmi, co to jest za dioda i czy ona może odpowiadać za niedziałający układ? Pozdrawiam i z góry dzięki.
  • #3 16 Sie 2017 16:21
    HD-VIDEO
    BAVP CEMI?
    Pokaż płytkę z drugiej strony, oraz nie zamazaną kółkami tą diodę
    #4 16 Sie 2017 16:27
    krakarak
    Odlutuj diodę z jednej strony i zobacz narysowany pod nią symbol, mnie wygląda jakby to była dioda Zenera.
  • #5 16 Sie 2017 17:26
    Adamcyn
    Poziom 32  
    Niekoniecznie. To może być normalne przebarwienie np. ciepła dioda Zenera i jej szeregowy rezystor.
    Dobra okazja, aby ja pomierzyć.
    Podaj oznaczenie modulatora.
    Jakie jest napięcie na tej diodzie przy włączonym modulatorze?
    Czy cokolwiek działa?
    Te dwa niebieskie przewody dokąd prowadzą?
    Jakie jest tam napięcie zmienne(!) ?
  • #6 17 Sie 2017 16:55
    sikorelo
    HD-VIDEO napisał:
    BAVP CEMI?
    Zdjęcie w załączniku :)
    Zgadza się, jest to dioda zenera :)
    Pomierzyłem, wartość jaka mi się ukazała (na "piszczałce") to 730. Płytka RF408 20070316. Nie sprawdzałem przy włączonym modulatorze. Te dwa przewody są od kabla zasilającego.
    #7 17 Sie 2017 17:32
    Adamcyn
    Poziom 32  
    Ta dioda Zenera może być sprawna.
    Miarodajny pomiar:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic374629.html
    Należy sprawdzić, czy działa zasilacz - zakreskowane elementy.
    Jeżeli obawiasz się udaru (230 V) i słusznie, to sobie odpuść.
    #8 17 Sie 2017 17:32
    krakarak
    @sikorelo poczytaj jak się mierzy diodę i jak interpretuje wyniki pomiaru - sprawna/uszkodzona.
    Jak jest sprawna to wlutuj, włącz urządzenie, miernik ustaw na pomiar napięcia stałego a końcówki przyłóż do końcówek tej diody Zenera. Jakie masz napięcie? Nie ma? To teraz przyłóż końcówki miernika do kolejnej diody Zenera znajdującej się obok 4-ch diod prostowniczych - jakie jest napięcie stałe? Nie ma?
    To miernik na pomiar napięcia zmiennego i przyłóż do niebieskich przewodów w pobliżu 4-ech diod. Jakie jest napięcie zmienne? Nie ma/jest?
  • #9 17 Sie 2017 20:04
    tzok
    Moderator Samochody
    Jeśli to był kierunek przewodzenie to wygląda na sprawną. Oznaczenie jest nadrukowane na obudowie diody...
  • #10 18 Sie 2017 15:04
    sikorelo
    Dzięki za pomoc, zasilacz nie działał. Pozdrawiam.
Promocja -20%
Zamknij
tme
