Czujnik ruchu, radar podłączenie zwarcie
maker5 16 Sie 2017 15:09 258 14
  • #1 16 Sie 2017 15:09
    maker5
    Poziom 6  
    podłączyłem czujnik ruchu zgodnie z zaleceniem i po włożeniu wtyczki do prądu następuje zwarcie i wyskakują bezpieczniki w domu
    dlaczego ?
    co zrobiłem źle
    zdjęcie poniżej
    Czujnik ruchu, radar podłączenie zwarcie Czujnik ruchu, radar podłączenie zwarcie
  • #2 16 Sie 2017 15:49
    matej1410
    Zobacz czy na 100% czerwony i biały są to faza i neutralny. Znając niechlujność wykonania urządzenia przez Chińczyka, to mogą być w obudowie nawet odwrotnie podłączone te cztery przewody :)
  • #3 16 Sie 2017 15:50
    brofran
    Poziom 36  
    Skąd wiesz że czerwony i biały to L i N? Były oznaczniki na kabelkach ?
    Jeżeli nie to otwórz czujnik i sprawdź napisy w środku . Daj fotkę z boku , może tam są oznaczenia , a my ich nie widzimy.
  • #4 16 Sie 2017 16:08
    maker5
    Poziom 6  
    zdjęcia poniżej
    jedno od dołu czujnik na płytkę
    Czujnik ruchu, radar podłączenie zwarcie Czujnik ruchu, radar podłączenie zwarcie Czujnik ruchu, radar podłączenie zwarcie
    zalaczylem zdj
  • #5 16 Sie 2017 18:27
    brofran
    Poziom 36  
    Wygląda na to że zasilanie 230 V to przewody czarny+czerwony , a wyjście 2 białe.
    Podłączyłeś czerwony+biały do 230 V , to uszkodziłeś triaka . :cry:
  • #6 16 Sie 2017 21:15
    maker5
    Poziom 6  
    czym objawia się uszkodzenie takiego triaka ?
  • #7 16 Sie 2017 22:17
    brofran
    Poziom 36  
    Właśnie zwarciem. Należy wylutować go z płytki i pomierzyć .
  • #8 17 Sie 2017 10:01
    maker5
    Poziom 6  
    no chyba nie do końca bo po zwarciu podłączyłem prawidłowo przewody (czarny i czerwony) pod białe lampę i wszystko działa
    czy uszkodzenie takiego triaka może skutkować nie działaniem czujki ?
  • #9 17 Sie 2017 13:43
    brofran
    Poziom 36  
    No to się tylko cieszyć . Jeżeli wszystko działa , to triak na szczęście ocalał. :D
  • #10 17 Sie 2017 20:49
    maker5
    Poziom 6  
    właśnie jest problem bo po podłączeniu lampka świeci się cały czas i nie gaśnie a zgodnie z założeniami pracy tego
    czujnika powinien włączać się jak będzie ciemno i na ruch
    tymczasem po podłączeniu świeci bez przerwy i się nie wyłącza
    co mogło się uszkodzić przy tym zwarciu ?
  • #11 17 Sie 2017 21:44
    MDD
    Tak się zachowuje przy uszkodzonym triaku. Kolega wyżej pisał. Nie ma szczęśliwych przypadków albo bardzo rzadko.
  • #12 18 Sie 2017 11:34
    maker5
    Poziom 6  
    to co tylko wylutowanie i wymiana tego triaka może pomoc ?
  • #13 18 Sie 2017 12:22
    brofran
    Poziom 36  
    Dobrze napisałeś że może . Zazwyczaj przy takiej pomyłce przy podłączeniu, tylko triak cierpi. Gdyby wymiana triaka nie pomogła ( triak kosztuje grosze ) to przy Twoich wiadomościach dot. elektroniki , raczej nie będziesz w stanie zdiagnozować innych uszkodzeń czujnika. :cry:
  • #14 18 Sie 2017 13:06
    maker5
    Poziom 6  
    jaki triak kupic, żeby to wymienic ?
  • #15 18 Sie 2017 13:42
    matej1410
    Zobacz co jest na nim napisane i kup taki sam, albo poproś o zamiennik sprzedawce w sklepie elektronicznym. Na pewno Ci pomoże wybrać odpowiedni.
Promocja -20%
Zamknij
tme
