Plombowanie liczników energii elektrycznej
dj szefunio 16 Sie 2017 18:04 936 17
  • #1 16 Sie 2017 18:04
    dj szefunio
    Poziom 5  
    Witam. Mam pytanie czy jeśli zakłada się plombę na licznik, pod licznik czy na przyłącze to jest potrzebny protokół?
    Jeśli tak to można prosić o podesłanie wzoru lub linka do pobrania.
  • #2 16 Sie 2017 18:23
    zbich70
    Specjalista elektryk
    Licznik czy podlicznik?
    To dwie różne sprawy.
    Licznik służący do rozliczeń z operatorem sieci dystrybucyjnej plombuje personel tegoż operatora.
    Podliczniki służące do wewnętrznych rozliczeń są plombowane albo nie. Zależy jak strony się umówią.
  • #3 16 Sie 2017 18:27
    dj szefunio
    Poziom 5  
    W sumie bardziej chodzi mi o zaplombowanie podlicznika i ewentualnie miejsce rozdzielenia tej energii.
  • #4 16 Sie 2017 18:31
    djlukas
    A skąd weźmiesz taką plombę?
  • #5 16 Sie 2017 18:40
    dj szefunio
    Poziom 5  
    djlukas napisał:
    A skąd weźmiesz taką plombe?
    Ze sklepu elektrycznego lub hurtowni elektrotechnicznej
  • #6 16 Sie 2017 18:45
    zbich70
    Może coś z tego asortymentu -> Link
  • #7 16 Sie 2017 18:46
    elpapiotr
    A po kupieniu tej plomby co narysujesz na niej ?
  • #8 16 Sie 2017 18:48
    djlukas
    No tak zapomniałem o tym. Nie używałem bardzo dawno plomb. Z jedynymi jakimi mam obecnie do czynienia to te od ZE.
  • #9 16 Sie 2017 18:51
    dj szefunio
    Poziom 5  
    Ma już na sobie oznaczenia.
    Ale mniejsza panowie o to.
    Chodzi mi czy istnieje jakiś dokument, na którym spisuje się potrzebne dane. Dokument, żeby był potwierdzeniem, że zaplombowano według obowiązujących przepisów.
  • #10 16 Sie 2017 19:22
    zbich70
    Odsprzedajesz komuś energiię, to mu ufasz albo nie.
    Jeśli ufasz, to nie plombuj. Jeśli nie ufasz, to nie odsprzedawaj i daj sobie z tym spokój.
    Podsprzedaż energii, użyczanie, jest oczywiście możliwe. Ale gdy widzę takie teksty, jak ten temat, to odpowiedź jest tylko jedna - radź sobie sam, ewentualnie zatrudnij papugę.
    #11 16 Sie 2017 21:02
    mawerix123
    Ale jakich przepisów :?:
    Protokół możesz wypisać jaki chcesz, uwzględnij w nim datę, numer licznika, aktualny stan licznika, numer plomby, protokół sporządź w dwóch egzemplarzach albo nawet w trzech dla Ciebie, dla sprzedającego energię i dla kupującego, złóż podpis jako monter nie zaszkodzi również podpisu obu stron i finito.
  • #12 16 Sie 2017 21:42
    retrofood
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
    Jeśli ma już oznaczenie to nie jest plombą lecz śmieciem. Niemożliwe do podrobienia znaki identyfikacyjne odcisku plombownicy winne zostać opisane w protokole. A jak go spisać to sam wymyśl.
  • #13 16 Sie 2017 21:55
    mawerix123
    To by musiało oznaczać że Tauron a wcześniej Enion plombuje nic nie wartym plastikiem.
  • #14 16 Sie 2017 22:01
    retrofood
    Niby racja. Opisz więc jakich plomb używają.
  • #15 16 Sie 2017 22:04
    Rezystor240
    Poziom 30  
    Jaka firma takie plomby.
    Plomba musi byś 'czysta' dopiero po nabiciu zaplombowanego danego licznika czy pod licznika pojawia się numer czy coś innego.
  • #16 16 Sie 2017 22:14
    mawerix123
    Może warto pokazać
    Przecież w przypadku autora nie trzeba jakiejś nie wiadomo jakiej plomby ważne żeby miała numer który można spisać i nie dało się jej zdjąć bez uszkodzenia, nawet ówczesne ciężarówki sa plombowane na czas transportu i jakoś się to ma.
    Przynajmniej potrafią zrobić tak przyłącze do domu aby była zachowana selektywnoć zabezpieczeń , Tauron wyrósł już z wyłączników instalacyjnych jako ograniczenie mocy.
    O rozłączaniu PENa nawet nie wspominam jak to się praktykuje w innych rejonach Polski w Tauronie taki idiotyzm nigdy nie był stosowany.
    Niestety technika idzie do przodu czy się koledze podoba czy nie a OŁÓW jest szkodliwy :D
  • #17 16 Sie 2017 22:18
    dj szefunio
    Poziom 5  
    Dokładnie o to mi chodzi żeby była plomba założona na podliczniku i można była spisać nr tej plomby.
    Czyli podsumowując nie istnieje typowy dokument od plombowania?
  • #18 16 Sie 2017 22:48
    Darom
    Zrób tak, jak ci napisał kol. mawerix123 w poscie nr 11. Najlepiej jednak z podpisami obu stron. Nic więcej nie potrzeba.
    pzdr
    -DAREK-
Promocja -20%
Zamknij
tme
