Ustawienie Filtra ALCAD FR-413
danmuz 16 Sie 2017 18:47 504 10
  • #1 16 Sie 2017 18:47
    danmuz
    Czy ktoś z Was ustawiał ten filtr ? Potrzebuje obniżyć moc k.27 względem pozostałych muxów i taki sygnał puścić do wzmacniacza masztowego. Z tego co rozumiem mogę ustawić aż 4 filtry na k.27 i wtedy będzie aż - 46 dB ? Pewnie tyle aż nie będzie potrzeby ale tak możliwość jest.... Trudno się dostraja to urządzenie na konkretny kanał ?
    #2 16 Sie 2017 21:42
    _kli_
    http://www.alcad.net/uploads/manuales/2630780.01.pdf
    Każdy regulator fabrycznie jest wkręcony. Wykręcając go zmieniasz filtrowanie od k.21 w górę. Jeżeli nie masz miernika musisz ustawić odbiornik na wybrany kanał (np. strojenie ręczne) i obserwować parametry.
  • #4 16 Sie 2017 23:00
    danmuz
    WK-410 nie ma wzmocnienia dla VHF - może trzeba o tym pomyśleć w nowym modelu :) . Zastanawiam się jeszcze nad tymi gotowymi od Waldiego: https://sklep.delta.poznan.pl/filtr-fsz-2730db_l1_p7150.html lub https://sklep.delta.poznan.pl/filtr-fsz-2715db_l1_p7149.html ale żeby się przekonać trzeba by kupić oba.... dodatkowo skrzyneczkę na maszt.... co razem by wyniosło więcej niż ten produkt Alcada....
  • #5 17 Sie 2017 10:59
    TELMOR_PL
    No cóż, produkujemy dużo sprzętu aby rozwiązać wiele problemów instalacyjnych, jak widać nie wszystkie. Każda instalacja jest inna i potrzebuje indywidualnego podejścia. Kolega potrzebuje wzmacniacza/filtra kanałowego wielozakresowego, których produkujemy dość sporo i to w różnej cenie, ale przyznam że nie są one tanie.
    https://www.telmor.pl/Katalog-produktow/Wzmac...e-przedwzmacniacze/Wzmacniacze-wielozakresowe
  • #6 17 Sie 2017 20:38
    danmuz
    No troszkę kosztują te "zabawki" :) myślę że to bardziej dla jakiejś lokalnej kablówki sprzęt.... ja zamierzam przeznaczyć na to jakieś 300-400 PLN. Czy rozwiąże tym 100% tematu ? Może nie ale przynajmniej będę miał spokojne sumienie :) dużo poświęcam tv sat i czas zrobić porządek w dvb-t ;)
  • #7 17 Sie 2017 21:50
    TELMOR_PL
    Może nie kablówki ale lokalnej instalacji. Skoro są już anteny to ta kwota nie jest mała. Coś można by dopasować do konkretnych potrzeb. To wszystko zależy od potrzeb,
  • #8 18 Sie 2017 20:48
    danmuz
    Rozumiem że kręcąc tym pokrętłami jak trafię w kanał 27 to zauważę to słabnącą siłą na tym kanale ? Do jakiego poziomu ta siła powinna spaść żeby nadawało się to potem do przepuszczenia przez wzmacniacz masztowy razem z innymi muxami?
  • #9 18 Sie 2017 22:07
    _kli_
    irekr napisał:
    W pasywnym układzie antenowym włączyć w kabel regulowany tłumik i ustawić go tak, by wielkość sygnału nie przekraczała 65%
  • #10 18 Sie 2017 22:08
    TELMOR_PL
    Trochę to... nomen omen "pokrętne" przyznam, tłumić by wzmocnić. No ale każdy przypadek jest inny. Proponuję użyć odpowiedniego miernika DVB-T, nie będzie problemu z dopasowaniem poziomów poszczególnych MUX-ów.
  • #11 18 Sie 2017 22:54
    danmuz
    MUX3 jest za mocny względem innych muxów.... jak od razu włączę wzmacniacz to może go przesterować.... jeżeli obniżę jego moc na wejściu to finalnie poziomy muxów powinny być podobne. Tyle teoria - jak wyjdzie w praktyce to się okaże :)
Promocja -20%
Zamknij
tme
