Ogrzewanie mieszkania około 40 m2.
losiul77 16 Sie 2017 21:08 1092 37
  • #1 16 Sie 2017 21:08
    losiul77
    Poziom 4  
    Mam problem ponieważ kompletnie się na tym nie znam, a zima coraz bliżej. Mam mieszkanie mniej więcej jak na rysunku. Pytanie jakie ogrzewanie elektryczne polecacie ? Interesują mnie również średnie koszty miesięczne za takie ogrzewanie.
    Znajomy poleca mi grzejniki akumulacyjne elektryczne, lecz potrzebowałbym około 3 sztuk, a cena jednego około 1800 zł. Liczę na waszą pomoc.
  • #2 16 Sie 2017 22:20
    brofran
    Poziom 36  
    losiul77 napisał:
    Znajomy poleca mi Grzejniki Akumulacyjne Elektryczne
    To stosunkowo najoszczędniejsze , ale pod warunkiem że będziesz miał instalacje odpowiednią do ich zasilania ( moc ) , oraz licznik dwutaryfowy .
  • #3 16 Sie 2017 22:25
    losiul77
    Poziom 4  
    A co kolega sądzi o grzejnikach konwektorowych?
  • #4 16 Sie 2017 22:41
    Rezystor240
    Poziom 30  
    losiul77 napisał:
    a co sądzisz o grzejnikach konwektorowych ?
    Kiedy je włączysz masz od razu ciepłe powietrze, lecz kiedy je wyłączysz nie oddają ciepła w przeciwieństwie do akumulacyjnych.
  • #5 16 Sie 2017 22:48
    losiul77
    Poziom 4  
    A jeżeli bym ustawił na komputerku pokładowym godziny w których jestem w skali 22 stopni a jak mnie nie ma to około 15 stopni to koszty ogrzewania byłyby duże?
  • #6 16 Sie 2017 22:52
    Rezystor240
    Poziom 30  
    Pewnie jeszcze większe, weź pod uwagę to, że wychłodzone mieszkanie będziesz chciał szybko nagrzać.
    Więc marnujesz więcej energii.
  • #7 16 Sie 2017 22:59
    DiZMar
    Spec od TV
    Zmarnuje nie więcej a nawet napewno mniej niż zaoszczędzi przez utrzymywanie w niskiej temperaturze. Mówiąc odwrotnie: Więcej zaoszczędzi nie utrzymując cały czas nominalnej temperatury niż wyda na dogrzanie mieszkania po wychłodzeniu. Ponadto mieszkanie chłodne traci mniej energii przez ściany i okna niż ciepłe mieszkanie.
  • #9 17 Sie 2017 08:45
    losiul77
    Poziom 4  
    Wcześniej ogrzewanie było po przez piec kaflowy i nawet w zimę wystarczyło palić raz na dwa dni.
  • #11 17 Sie 2017 12:26
    losiul77
    Poziom 4  
    A używa z was ktoś jakieś convector ? Jakie opłaty za ogrzewanie macie
  • #13 17 Sie 2017 18:22
    losiul77
    Poziom 4  
    Czyli w Chuuk kasy. Licząc ze potrzebuje 3 grzejników każdy nawet po 7zl dziennie to łącznie 21 zł. Miesięcznie ponad 600 zl za ogrzewanie
  • #14 17 Sie 2017 18:30
    DiZMar
    Spec od TV
    losiul77 napisał:
    ... Miesięcznie ponad 600 zl za ogrzewanie
    To "tylko" tona marnego węgla.
  • #15 17 Sie 2017 18:34
    losiul77
    Poziom 4  
    Nie mam możliwości postawienia c. o. iż nie mam kotłowni żadnej.
  • #16 17 Sie 2017 18:44
    DiZMar
    Spec od TV
    losiul77 napisał:
    Nie mam możliwością postawienia CO iż nie mam kotłowni żadnej
    Ja to podałem wartościowo. Nie kazałem Ci palić węglem.
  • #17 17 Sie 2017 19:14
    losiul77
    Poziom 4  
    Rozumiem. Wciąż jestem w kropce i nie wiem jakie ogrzewanie najtańsze w utrzymaniu
    A co sądzicie o panelach na podczerwień
  • #18 17 Sie 2017 20:37
    brofran
    Poziom 36  
    Palenie drewnem i węglem obecnie jest najtańsze . Miałeś piec węglowy , to dlaczego nie chcesz go dalej używać ? Grzejnik elektryczny też możesz mieć , ale jako dodatkowy do dogrzewania .
    Stosunkowo tanie jest też ogrzewanie gazowe , na gaz z sieci .
  • #19 17 Sie 2017 20:43
    DiZMar
    Spec od TV
    Niektórzy zamontowali piece gazowe z górnej półki cenowej i wyłączyli gaz wracając do węgla z powodu wysokich kosztów. Ja ok.20 lat ogrzewanie gazem z rury. Piec drugi kolejny najtańszy z minimalną automatyką. Uważam, że koszty porównywalne z węglem przy utrzymaniu domu na tej samej ciepłocie. Jeżeli ktoś przy węglu chodził w grubych swetrach a przy gazie w bluzkach bez rękawów (przy gazie łatwe do uzyskania) to trudno aby koszt podobny był do węgla.
  • #20 17 Sie 2017 21:49
    losiul77
    Poziom 4  
    Miałem piec kaflowy..
  • #21 18 Sie 2017 09:29
    wnoto
    Poziom 30  
    Opisz mieszkanie - jakie ściany, czy ocieplone, wysokość ścian - ile te go węgla na sezon szło itp. Informacje potrzebne do oszacowania zużycia ciepła.
    Aczkolwiek wygląda na to że pozostaje Ci tylko prąd.
    Zobacz z faktury jaką masz moc, lub jakie bezpieczniki na mieszkanie.
    Robisz obecnie remont ? Również elektryki ?
    Jak uzyskujesz ciepłą wodę ? Ile osób ? Wanna czy prysznic ?
  • #22 18 Sie 2017 13:42
    Zbigniew Rusek
    Poziom 33  
    Piec kaflowy jest wydajny (wszak jest na węgiel). Jeśli ten piec istnieje, to jest możliwość założenia do niego wkładów grzejnych elektrycznych (powstałby z niego piec akumulacyjny). Takie wkłady produkuje m. in. krakowska Elektrotermia. Oczywiście ogrzewanie prądem jest zawsze wielokrotnie droższe niż węglem.
  • #23 18 Sie 2017 14:10
    wnoto
    Poziom 30  
    Mit. (wielokrotnie)
    węgiel(24MJ) 900 zł (przykładowo) za tonę 6666kWh/t = 0,1350 zł/kWh / przy 75% sprawność - 18,0 gr/kWh (2880) przy 60% sprawność - 22,5 gr/kWh
    Prąd w II taryfie jest od 26gr za kWh (z VAT).
    Gdzie to wielokrotnie ?
    P.S. Nie znam się na cenach węgla - każdy niech wstawi tam swoje wartości. A ile przy nim dodatkowej pracy i brudu.
    Jeśli wyliczenia są złe proszę o wskazanie. Jestem tylko człowiekiem.
  • #24 18 Sie 2017 17:47
    losiul77
    Poziom 4  
    Ściany ocieplone styropianem 15 lub 20, wysokość z 2.5m , paliłem drewnem w piecu kaflowym i nawet w zimę paliłem co drugi dzień, myślałem może kominek z nadmuchem na pomieszczenia dać ale to tez Będzie tylko ciepło jak będę palił gdy wrócę z roboty to w domu będzie kiepsko. Wodę pobieram z bojlera elektrycznego , dwie osoby , wanna. Remontu elektryki nie robię.
    Piec już jest dosZczetnie rozebrany iż miałem wspólny komin z sąsiadem z dołu, gdy on miał mieć kaflowy było wszystko Ok lecz gdy wstawił kozę to zapychało mi ciagle dolot do komina i czadziło mi się w domu, miałem problem z rozpalenie w piecu iż nie było ciągu. Piec dlatego został rozebrany. Jedyne rozwiązanie komin swój metalowy wstawić i kominek chyba. Bo nie widzi mi się płacić miesięcznie za prąd 600 zł za same ogrzewanie.
  • #25 18 Sie 2017 20:00
    brofran
    Poziom 36  
    Kominek to se możesz dla ozdoby zabudować . Jeżeli chcesz w domu mieć ciepło i normalne grzanie , to tylko porządny piec ( dopasowany mocą do powierzchni mieszkania ), lub kocioł + kaloryfery.
  • #26 18 Sie 2017 20:29
    Zbigniew Rusek
    Poziom 33  
    Można w Castoramie kupić gotowy piec kaflowy (o znacznie mniejszych gabarytach niż te tradycyjne) - wydajność cieplna napewno większa niż pieców elektrycznych.Na tak mały metraż raczej się nie znajdzie kotłów gazowych do C.O. (każdy będzie mocno przewymiarowany).
  • #27 19 Sie 2017 20:27
    wnoto
    Poziom 30  
    To trzeba było porozmawiać z sąsiadem - że zrobił zmiany, które dla Ciebie są problemem.
    Jak tą metalową rurę chcesz wyprowadzić z mieszkania ?
    Prąd masz w G11 czy G12 ? Jaki przydział mocy ?
  • #28 20 Sie 2017 12:43
    rav147
    Polecam panele grzewcze na podczerwień, wyjdzie cię to dużo taniej niż piece akumulacyjne , a i w użytkowaniu nie zrujnuje kieszeni .
    Sam zajmuje się podczerwienią od kilku lat. W razie pytań służę pomocą w doborze.
  • #29 20 Sie 2017 16:41
    BUCKS
    Skoro piec kaflowy rozebrałeś, a nie masz opcji na montaż innego rodzaju ogrzewania jak np. kocioł gazowy + grzejniki pod oknami to pozostaje Ci tylko elektryka i znajomy dobrze radzi ale...
    pod warunkiem, że piece akumulacyjne w godzinach "taniego" prądu będą produkowały ciepło na bieżące zużycie i dodatkowo kumulować ciepło, aby je później oddawać w godzinach "drogiego" prądu.
    Z tego powodu taki piec musi mieć odpowiednio dopasowaną moc do Twoich realnych potrzeb, co powoduje, że masz w pokoju przez cały rok dodatkowy "mebel", tym większy im ma większą moc, który zabiera cenne miejsce w tak małym mieszkaniu. O ile zimą jest przydatny, bo daje ciepło to latem może być zawalidrogą.
    Jeśli masz certyfikat energetyczny na swoje mieszkanie to możesz łatwo ustalić realne zapotrzebowanie na ciepło, w przeciwnym wypadku trzeba to wyliczyć, im bardziej będą to precyzyjne ustalenia tym lepiej dla Ciebie, bo łatwiej dobrać właściwą moc pieca.
    W przypadku doboru mocy pieców na oko, jeśli to oko będzie wyjątkowo niecelne to możesz potem odczuwać dyskomfort cieplny i będziesz narzekał na nowe ogrzewanie.
    Tylko piece z racji dużej mocy wymagają odpowiedniej instalacji elektrycznej, co z reguły wiąże się z koniecznością wykonania remontu takowej instalacji, zmiany taryfy w Zakładzie Energetycznym i zmiany mocy umownej (ok. 80zł za każdy 1 kW mocy umownej w górę).
    Z tego powodu obawiam się, że możesz nie mieć możliwości technicznych na montaż elektrycznych pieców akumulacyjnych i twoje 3x 1800zł to kropla w morzu potrzeb.
    W typowej taryfie całodobowej G11 masz stałą stawkę za prąd i wynosi ona ok. 0,52zł/kWh brutto (z VAT) nie licząc opłat abonamentowych na poziomie kilkunastu złotych miesięcznie, bo z prądu i tak będziesz korzystał niezależnie od ogrzewania.
    Z kolei w taryfie dzień i noc G12 masz dwie taryfy, dzienną droższą ok. 0.62zł/kWh i nocną tańszą ok. 0,27zł/kWh i opłaty abonamentowe wzrastają o kilka złotych/mc względem G11.
    U mnie taryfa nocna obowiązuje przez kolejne 8h w nocy między godziną 22-7, czyli w grę wchodzi okres:
    a) 22-6 albo
    b) 23-7.
    Nocna taryfa jest również w ciągu dnia przez kolejne 2h między 13-17, czyli w grę wchodzi okres:
    a) 13-15 albo
    b) 14-16 albo
    c) 15-17.
    Z tego powodu do ogrzewania zalecana jest taryfa G12 i zużywanie prądu tylko w czasie obowiązywania taryfy nocnej.
    W mieszkaniu to w zasadzie tylko piece akumulacyjne pozwalają na gromadzenie energii.
    W przypadku konwektorów to grzejnik daje ciepło wtedy kiedy pobiera prąd. Skoro w taryfie G12 w dzień prąd byłby drogi to musiałbyś w godzinach obowiązywania nocnej taryfy podgrzać pomieszczenie do wyższej temperatury na tyle dużej, aby potem starczyło na przerwę między np. 6 rano a 15 po południu, potem grzejnik przez 2h znowu musiałby grzać do wyższej temperatury, aby starczyło ciepła na czas przerwy między np. 17 a 22 itd.
    W przypadku ocieplonego mieszkania i okresu przejściowego ma to rację bytu ale przy większych mrozach nie obędzie się bez grzania w okresie "drogiego" prądu.
    Nikt Ci nie poda kosztów ogrzewania, bo to jest jak wróżenie z fusów.
    Musisz sam podjąć decyzję albo inwestujesz w akumulacyjne albo kombinujesz w innymi rodzajem np. konwektory, przenośny grzejnik olejowy, podczerwień itd. ale cudów, czy maszyny perpetum mobile nie oczekuj.
  • #30 23 Sie 2017 09:12
    gaz4
    Mieszkasz w Olsztynie więc należysz do rejonu obsługiwanego przez Energa. Mają oni jedne z najwyższych cen więc do tego co wyżej napisał (jak najbardziej słusznie) kolega BUCKS musisz doliczyć kilka groszy. Ale jest jeden wyjątek - w taryfie G12r prąd przez pół doby kosztuje ok. 27.5 gr/kWh. To cena porównywalna z gazem dla tego rejonu, a tani prąd jest w godzinach 13-16 oraz 22-7 rano. Jeżeli piec kaflowy opalany drewnem zimą trzymał ciepło przez 2 dni nawet nie warto się zastanawiać co zrobić - najtańsze jest akumulacyjne i G12r. Co prawda w dzień czyli 7-13 i 16-22 prąd jest dużo droższy i kosztuje 71 gr/kWh ale mozesz mi wierzyć, że średnia wypadnie poniżej 50 gr/kWh (u mnie wychodzi ok. 40 gr).
    Jedyne co należy zrobić to okreslić zapotrzebowanie na ciepło czyli moc piecy akumulacyjnych, ile drewna zużywałeś zimą? Czy w piecu były kanały poziome czy pionewe do góry i następnie do dołu? Ta informacja jest ważna bo pomoże oszacować sprawność. U siebie używałem niemal wszystkich urządzeń elektrycznych i promienniki podczerwieni są b. dobre do łazienki ale do pokojów nadają sie średnio, zwłaszcza jako podstawowe ogrzewanie. Kilka lat temu w ceglanych ścianach wewnętrznych zamontowałem kable grzejne i była to jedna z najlepszych inwestycji jakie zrobiłem. Taki sposób ogrzewania daje bardzo duży komfort gdyż ściana z pełnej cegły ma dużą pojemność cieplną, a koszt kabla grzejnego jest b. niski. Najgorsza jest robocizna ale było warto, w ub. roku przy okazji remonto dołożyłem jeszcze kawałek by na maxa wykorzystać ściany. Jeżeli w pokoju sa wewnętrzne ceglane ściany można pomyśleć o takiej opcji bo w odróżnieniu od piecy akumulacyjnych nie zajmuje dodatkowego miejsca.
Promocja -20%
Zamknij
tme
