Telefon się zacina (Alcatel one touch pixi 3 (4.5)
pemsonek 17 Sie 2017 19:55 366 16
  • #1 17 Sie 2017 19:55
    pemsonek
    Poziom 4  
    Witam posiadam telefon Alcatel One Touch Pixi 3 (4.5) i gdy przeglądam różne rzeczy to nie jest to plynne, zacina się nie wiem dlaczego taki problem wystepuje prosilbym o pomoc.
  • #2 17 Sie 2017 20:46
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Dzieje się tak od jakiegoś czasu czy było dobrze i nagle zaczęły się takie problemy?
  • #3 17 Sie 2017 20:50
    pemsonek
    Poziom 4  
    Od początku zakupu.
  • #4 17 Sie 2017 21:24
    nutergsm
    Moderator - GSM
    W takim razie skorzystaj z gwarancji.
  • #5 17 Sie 2017 21:27
    pemsonek
    Poziom 4  
    Problem występuje tylko jak jest włączone wifi, a z gwarancji to nici, bo ten telefon mam długo i nie mam pudełka.
  • #7 17 Sie 2017 22:06
    pemsonek
    Poziom 4  
    To co wysłałeś po wcisnieciu power+vol up nie włączają się te opcje tylko android.
    Model telefonu: 4027X
  • #8 17 Sie 2017 22:06
    nutergsm
    Moderator - GSM
    To spróbuj z vol dow.
  • #9 17 Sie 2017 22:25
    pemsonek
    Poziom 4  
    Nc, cały czas to samo próbuje próbuje i to samo.
    Dobra zrobione, działa.
    Animacja włączania telefonu ma bardzo słąba płynność, nie wiem dlaczego.
    Telefon nadal to samo, płynność do du*y
    Tragedia z telefonem jest jak jest włączone wifi.
  • #10 18 Sie 2017 01:28
    winmap
    Poziom 30  
    Spróbował bym wgrania ponownie softu ale nie pamiętam jak to było z Alcatelem. W sieci znajdziesz napewno szczegółową instrukcję.
    Z drugiej strony dziwie się twojej bez obrazy opoznionej reakcji. Skoro działo się tak od początku zakupu było od razu oddać na gwarancję a nie zwlekać. Jeżeli masz paragon i kartę gwarancyjną z numerem seryjnym pudełka nie potrzeba. No chyba że 24 miesiące się z tym borykasz więc nie skomentuje dalej...
  • #11 18 Sie 2017 11:38
    pemsonek
    Poziom 4  
    Prosiłbym o pomoc z softem.
  • #13 18 Sie 2017 14:42
    pemsonek
    Poziom 4  
    Wgrałem to i co dalej?
  • #14 18 Sie 2017 15:14
    tino2003
    Admin grupy GSM
    pemsonek napisał:
    wgrałem to i co dalej?
    Skoro wgrałeś poprawnie to telefon działa i nic więcej nie trzeba robić.
  • #15 18 Sie 2017 15:15
    pemsonek
    Poziom 4  
    Działa lecz nadal nie jest płynny.
  • #16 18 Sie 2017 15:49
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Więc wniosek taki, że nic więcej z tego telefonu nie wyciśniesz.
  • #17 18 Sie 2017 16:08
    nutergsm
    Moderator - GSM
    To znak, że trzeba zmienić telefon.
Promocja -20%
Zamknij
tme
