Akumulatorki AAA Lit-Jon - trwałość.
whiskyyy 17 Sie 2017 21:02 432 16
  • #1 17 Sie 2017 21:02
    whiskyyy
    Witam wszystkich.
    Moje pytanie jest proste.
    W jakim stanie naładowania:
    - rozładowane
    - 50%
    - 100%
    najlepiej jest je przechowywać przez dłuższy okres czasu?
  • #2 17 Sie 2017 21:21
    DiZMar
    Spec od TV
    Naładowane w 100%.
  • #3 17 Sie 2017 21:26
    szymon122
    Poziom 36  
    Nie potrafię podać źródła, ale słyszałem, że najlepiej gdy jest naładowany w około 70%. Zostawienie na dłuższy czas ogniw w pełni naładowanych im nie służy a rozładowanych do 0% je zabija. Pytanie jak długo chcesz je przechowywać, w jakiej temperaturze, czy były wcześniej używane (w sensie czy zostały "aktywowane")?
  • #4 17 Sie 2017 21:42
    Jawi_P
    Stara szkoła mówiła, żeby akumulatory przechowywać (długotrwale) rozładowane do około 40-60%. Nawet w laptopach bywało odpowiednie oprogramowanie, które dbało o to by do końca nie ładować akumulatora jeśli nie jest potrzebne mobilne użycie. Ale technologia się zmienia i z nowymi może być inaczej. Zresztą bez przesady z tymi pomiarami, stan naładowania będzie miał w zasadzie dużo mniejszy wpływ niż temperatura.
    U mnie akumulatory leżą nie używane czasami z rok, mają się dobrze od kilku lat.
    Leżą w piwnicy w temperaturze 17 stopni, mniej - więcej.
    Duży wpływ na akumulator i trwałość ma natomiast jego ładowanie i rozładowywanie. Mocno zwiększa trwałość jego ładowanie nie do końca do pełna, tak samo pomaga niezbyt głębokie rozładowanie.
  • #5 18 Sie 2017 09:19
    hindoos
    To prawda, Li-Iony zabija przede wszystkim:
    - zbyt wysoka temperatura (zależnie od ogniwa, ale można bezpiecznie założyć, że jeśli możemy ścisnąć celę w ręce i się nie oparzyć, to będzie ok)
    - zbyt wysokie napięcie (powyżej 4.2V)
    - zbyt niskie napięcie (poniżej 3V)
    Sporo osób sugeruje przechowywanie takich baterii w szczelnym pojemniku w lodówce. Zgodnie z tym artykułem (ang.), po roku przechowywania Li-Ionów naładowanych odpowiednio do 40 i 100%, zależnie od tempeatury, ilość prądu pozostałego w baterii przedstawia się następująco:
    Czyli przechowywanie rozładowanego pakietu oznacza wolniejsze samorozładowanie, ale też niższą bazową pojemność. Ważne jest co chcemy osiągnąć - długowieczne ogniwo, które zachowa swoje parametry (wówczas lepiej naładować do 40%) czy baterię którą możemy włożyć w każdej chwili do urządzenia i wykorzystać sporo z jej pojemności, kosztem jej niższej trwałości - wówczas ładujmy do 100%.
  • #6 18 Sie 2017 09:33
    whiskyyy
    " Ważne jest co chcemy osiągnąć - długowieczne ogniwo, które zachowa swoje parametry (wówczas lepiej naładować do 40%) "
    To jest wlasnie odpowiedz na moje pytanie.
    Zalezy mi na dlugotrwalym przechowywaniu akumulatora 18650 Li-Jon zeby starzal sie jak najwolniej i jak najdluzej utrzymywal mozliwosc kumulacji ladunku elektrycznego.
    Po przeczytaniu art http://batteryuniversity.com/learn/article/bu_808b_what_causes_li_ion_to_die mam takie spostrzezenia, ze nalezy unikac:
    - wysokiego napiecia ladowania (przegzewania)
    - przechowywania w wysokich temperaturach.
    - ladowania powyzej 70% pojemnosci.
    Stosujac te zasady mozna zwiekszyc liczbe cykli ladowania prawie dwukrotnie.
    Wszystkim bardzo dziekuje za zyczliwa chec dzielenia sie wiadomosciami.
    Ps. mam elektroniczny miernik uniersalny, moze ktos napisze jak sprawdzic parametry pradu ladowania w ladowarce. :)
  • #7 18 Sie 2017 10:08
    Jawi_P
    Co to za miernik, co to za ładowarka.
    Po przełączeniu miernika na pomiar prądu stałego, włączysz go szeregowo z ładowanym akumulatorkiem i masz pomiar prądu. Dobierając odpowiedni zakres.
    Nie wiem dokładnie o co pytasz...
  • #8 18 Sie 2017 10:12
    hindoos
    Tylko 2000 cykli zamiast 1000 i tak wydaje się ilością zdecydowanie na wyrost... Nie bardzo potrafię znaleźć zastosowanie dla takiego przechowywania ogniwa. Z roku na rok technologia postępuje i baterie mają coraz wyższe pojemności, coraz lepszą sprawność itd. Jedynie co przychodzi mi na myśl to jakiś zestaw przetrwania... To nie są przedmioty nie wiadomo jak drogie, żeby nadmierne "cackanie się" z nimi miało dać realną korzyść :)
  • #9 18 Sie 2017 12:40
    whiskyyy
    @Jawi_P
    - miernik - DT - 9205A
    - Ladowarka - Tronic TLG 1000 A1
    @hindoos
    Najbardziej zalezy mi na : trwalosci, niezawodnosci wlasnie pod katem survival,u.
  • #10 18 Sie 2017 13:43
    Tomasz.W
    whiskyyy napisał:
    ....- Ladowarka - Tronic TLG 1000 A1....
    Ta ładowarka przeznaczona jest do ogniw Ni-Cd oraz NI-Mh. Ogniw Litowych tym wynalazkiem nie naładujesz. Może nie masz ogniw Litowych tylko zwykłe niklowe. Ogniw Litowych w wersji AAA to jeszcze nie widziałem.
  • #11 18 Sie 2017 13:48
    hindoos
    To są ogniwa 10440 prawdopodobnie. Ale faktycznie warto byłoby się upewnić co to za "paluszki" bo może być kuku po wsadzeniu ich do zwykłego urządzenia.
  • #12 18 Sie 2017 14:04
    Jawi_P
    Rozmiarem są "AAA" i tyle z nimi mają wspólnego.
    A jakie kuku może się stać urządzeniu, którego zasilisz ponad 2x większym napięciem?
    To zależy od urządzenia.
  • #13 18 Sie 2017 14:06
    hindoos
    Może to jakieś paluszki do latarki?
  • #14 18 Sie 2017 18:07
    whiskyyy
    Akumulatorki 18650.
  • #15 18 Sie 2017 19:18
    hindoos
    W tytule masz "Akumulatorki AAA". Czemu w takim razie to wpisałeś?
  • #16 18 Sie 2017 20:15
    Jawi_P
    whiskyyy napisał:
    Akumulatorki 18650.
    No i wszystko w temacie :)
    hindoos napisał:
    Akumulatorki 18650.
    W jaki to cudowny sposób ładujesz te akumulatory tą
    whiskyyy napisał:
    Tronic TLG 1000 A1
    ładowarką?
    Ona nie jest zdolna ładować tych akumulatorów.
    Ja wymiękam w tym temacie, jeden kogel-mogel, tytuł, typ akumulatora, typ ładowarki :(
    Autorze, zastanów się co masz.
    Jeśli chodzi o akumulatory i ich trwałość:
    Daj sobie spokój z analizami ich napięć i prądów ładowania. Skoro nie wiesz jak mierzyć te parametry to po co Ci one? Nic z nimi nie zrobisz. Do posiadanego akumulatora kup dobrą ładowarkę i śpij spokojnie, nie trzymając akumulatorów na parapecie gdzie świeci słońce, czy za szybą samochodu. Będziesz cieszył się nimi i tak kilka lat albo dłużej. O ile kupisz normalne firmowe, a nie jakieś z allegro za 5-10pln o cudownej pojemności.
  • #17 18 Sie 2017 22:24
    whiskyyy
    Mimo braku precyzji z mojej strony i tak bardzo mi pomogliscie.
    Wiem,ze potrzebuje inna ladowarke i jak je traktowac - to duzo.
    Dziekuje i pozdrawiam.
Promocja -20%
Zamknij
tme
