Biurko elektronika w nietypowym miejscu i z ciekawym "zamykaniem"
Cosicek 20 Sie 2017 09:12 10410 15
  • Wstęp
    Po przeprowadzce do nowego mieszkania musiałem zrezygnować ze swojego dotychczasowego biurka którym był Freddie z Ikei i znaleźć dla siebie nowe miejsce. Po długich negocjacjach udało mi się uzyskać kawałek miejsca, w zasadzie wnękę po szafie w przedpokoju.
    stare biurko
    wnęka
    Szkielet
    Z założenia biurko miało posiadać możliwość modyfikacji w zależności od potrzeb. Więc wpadłem na pomysł wykorzystania szyn pionowych systemów modułowych do zabudowy. Zostały one kupione w popularnym markecie budowlanym. Są zamontowane po dwie na każdą ścianę. Zostały one przymocowane na porządnych kołkach więc nie mam obaw o obciążalność. Do półek zostały wykorzystane podwójne wsporniki które mają obciążalność do około 55 kg.
    Obrazki przedstawiają montaż szyn i przymiarki blatów ze starych mebli które zostaną zastąpione nowymi
    Biurko elektronika w nietypowym miejscu i z ciekawym "zamykaniem" Biurko elektronika w nietypowym miejscu i z ciekawym "zamykaniem" Biurko elektronika w nietypowym miejscu i z ciekawym "zamykaniem"
    Blaty
    Blaty są wykonane ze standardowej płyty wiórowej zakupionej w tym samy markecie budowlanym co szyny. Niestety w trakcie zakupu okazało się że nie laminują krawędzi, więc zmuszony byłem użyć plastikowych wciskanych. Są one wytrzymalsze niż klejone, jednak podstawową wadą jest to iż nie są na równi z blatem więc gorzej sprząta się powierzchnię roboczą. Główny blat niestety ma ograniczoną powierzchnię, jednak boczne półki i półka na monitory nadrabia braki i cała powierzchnia dostępna jest do pracy.
    Niestety nie mam zdjęć z pustymi blatami więc zamieszczam zdjęcia z wyposażeniem
    Biurko elektronika w nietypowym miejscu i z ciekawym "zamykaniem" Biurko elektronika w nietypowym miejscu i z ciekawym "zamykaniem" Biurko elektronika w nietypowym miejscu i z ciekawym "zamykaniem" Biurko elektronika w nietypowym miejscu i z ciekawym "zamykaniem"
    Oświetlenie
    Z doborem oświetlenia też zeszło trochę. Do tej pory stare biurko było oświetlane przy pomocy lampy Ibis z energooszczędną żarówką 23 W o temperaturze barwowej 4000 K. Ta barwa przypadła mi do gustu w trakcie pracy najbardziej. Niestety musiałem znaleźć inne rozwiązanie gdyż ta lampa się nie mieściła jak i nie ma gdzie jej przykręcić.
    Więc rozpoczęło się poszukiwanie rozwiązania. W trakcie przeglądania znanego portalu aukcyjnego, trafiłem na żarówki LED polskiej firmy o mocy 6 W i pożądanej temperaturze barwowej 4000 K. Cena była nie wielka więc zakupiłem dwie na próbę aby sprawdzić co i jak, szczerze to koszt wysyłki był o wiele droższy niż te żarówki. Jak się okazało są one nadzwyczaj dobre, wykonane na przetwornicy w ceramicznej obudowie. Więc są one odseparowane a i nagrzewają się tak że można je bez problemu wykręcić i dotknąć.
    Obecnie oświetlenie stanowią 4 kinkiety sterowane niezależnie z żarówka LED ORO-GU10 TOTO 6W DW. Zdjęcia przedstawiają oświetlenie z jednej żarówki.
    Tak jak już wspomniałem, są one sterowane niezależnie. W każdej chwili można każdą z nich włączyć i wyłączyć. Pod prawą stroną biurka ukryta jest skrzynka z włącznikami przedstawiona poniżej.
    Zamykanie
    To najdroższa część przedsięwzięcia. Do zamykania/chowania zawartości warsztatu przed gośćmi oraz dziećmi służy roleta zewnętrzna, taka jaką montuje się na zewnątrz okien. Aby zachować jak najwięcej wolnej powierzchni we wnęce, puszka rolety została skierowana w stronę korytarza, zaoszczędziło to cenne centymetry powierzchni.
    Podsumowanie
    Czy projekt jest skończony? I tak, i nie. Tak; biurko spełnia swoje zadanie, wygoda pracy oraz to iż wszystko jest pod ręką sprawia że bardzo dobrze wykonuje się przy nim różnego rodzaju zadania. Cała powierzchnia robocza jest dobrze doświetlona. Nie; wraz z czasem mam coraz to nowe pomysły co warto dodać do tego miejsca. W przyszłości mam zamiar dodać:
    - zewnętrzny aktywny hub USB z portami do ładowania, odpadnie non stop podpięta ładowarka a i ilość przewodów wiszących będzie można ograniczyć,
    - wentylatory aby wymusić ruch powietrza oraz aby rozwiewały opary w trakcie lutowania
    - dedykowane oświetlenie do DIY mikroskopu do płytek, to obecne nie do końca się sprawdza
    - delikatne nocne oświetlenie, aby nie budzić w nocy mieszkańców
    - jakiś system przechowywania przewodów aby zawsze były pod ręką ale nie plątały się za bardzo
    Wpis znajduje się również na moim "blogu" Link
    Fajne!
  • #2 20 Sie 2017 10:30
    andrzejek23
    Zamiast rozwiewać opary pomyślałbym o odciągu z filtrem (albo całkiem na zewnątrz).
    Ogólnie pomysłowe rozwiązanie. Wykonanie staranne i estetyczne. Ja jednak bym tę roletę dał białą albo jasnoszarą :)
  • #3 20 Sie 2017 10:35
    Cosicek
    Roleta została wybrana ciemna aby pasowała do wykończeń w mieszkaniu. A szczerze powiedziawszy jak przychodzą goście i nie wiedzą o tej rolecie to jej nie zauważają ;)
    A co do tego wyciągu to też się zastanawiałem, tylko zazwyczaj są to "kobyły". Ale zastanawiam się czy taki na giętym ramieniu nie pasowałby po lewej stronie nad zasilaczem, ale jest to wciąż kwestia otwarta.
  • #4 20 Sie 2017 13:18
    Cosicek
    Crayou napisał:
    Mnie bardziej zastanawia zawartość gąsiorka w żółtym koszyczku
    Wiedziałem że ktoś o to zapyta a i zdjęcie zostało wrzucone specjalnie, znajdował się tam sok jabłkowy ;)
    Dzięki właśnie wpadłem na pomysł aby wykorzystać pompkę akwariową i zrobić pochłaniacz bezpośrednio nad grotem, coś takiego
  • #5 20 Sie 2017 13:52
    Kraniec_Internetów
    Poziom 36  
    Pompka akwariowa będzie chyba nieodpowiednia, gdyż powietrze jest dosyć rzadkie i taka pompka może nie wytworzyć odpowiedniej różnicy ciśnień. Najtańsze mają małą średnicę wirnika oraz prędkość obrotową zwykle 3000rpm - trochę za mało. Jednakże jest urządzeniem bardzo prostym więc mógłbyś zrobić do niej falownik i podnieść jej nieco obroty.
  • #6 20 Sie 2017 14:51
    Cosicek
    Wybacz, wyraziłem się nie precyzyjnie. Chodziło mi o użycie pompki do napowietrzania, wiele osób używa takich do zrobienia chwytaków podciśnieniowych więc wydaje mi się iż jako odciąg do oparów może się nadać ;)
  • #7 21 Sie 2017 13:55
    arturavs
    Poziom 36  
    Taka pompka akwariowa od biedy na chwytak się nada, ale do wyciągu nie bardzo.
    Jak mieszkałem w wielkiej płycie, akurat w ścianie mojego pokoju szedł ciąg wentylacyjny. Przebiłem otwór, i ze starego okapu kuchennego chwytak zrobiłem.
    Sprawowało się dobrze. Tylko, że 30 lat temu jedynym słusznym topnikiem była kalafonia. I nie śmierdziała, a raczej lasem pachniała.
    Jak lutujesz amatorsko ( mało ), to nie zawracaj sobie głowy. Jak zawodowo ( różne topniki, zmywacze, i inna chemia) to jak najbardziej wyciąg oparów jest wskazany.
  • #8 21 Sie 2017 15:04
    george2002
    No kurczę powiem tak: REWELACJA ! :) bardzo fajny pomysł i wykorzystanie przestrzeni, w przyszłym roku będę się wprowadzać do nowego mieszkania na "swoje" i teraz mam podporę dla drugiej połówki co zrobić z dodatkową ubikacją w mieszkanku, pierwotnie miała tam być spiżarka/szafa ale teraz to widzę że też coś takiego może udało by mi się zmieścić tylko pytanie o kubaturę - ile tam koledze "Cosicek " metrów kwadratowych wyszło z ciekawości jest żebym wiedział czy u Mnie też jakoś uda się upchnąć centrum kontroli lutów :D ?
    PS
    To zamykanie ciekawe i tutaj pasuje ale u siebie bardziej jednak widzę jakieś drzwi, z ciekawostek będę miał możliwość podłączenia się do wyciągu z lutowania oparów bo jest tam przewidziany z racji "ubikacji" :)
    PS2
    Czemu zdjęcia po powiększeniu są poobracane a w miniaturkach nie :) ?
  • #9 21 Sie 2017 15:29
    sanfran
    Poziom 32  
    To mi się bardzo podoba!
    Zawsze lepsze niż pieniek i siekierka do obcinania psujących rączek!
  • #11 21 Sie 2017 21:07
    Cosicek
    No właśnie zapomniałem dodać wymiarów to jest 63 cm głębokości i 110cm na szerokości co daje 0,693 m^2
    george2002 napisał:
    Czemu zdjęcia po powiększeniu są poobracane a w miniaturkach nie ?
    Też nie mam pojęcia
    No i dokładnie tak wyszło ;) jutro będę szukał w pracy zbędnych wentylatorów 12 V i myślał jak to ugryźć.
  • #13 22 Sie 2017 01:31
    george2002
    Dziękuję za cenne info :)
  • #14 11 Wrz 2017 07:43
    Heroses
    Bardzo ciekawe i twórcze rozwiązanie. Jedyna uwagę jaką mam to kolor rolety jakbyś dał białą to nie gryzłaby się ze ścianami.
  • #15 11 Wrz 2017 20:15
    ..::MariuszB::..
    Na jednym zdjęciu jest gąsior - to bimberek? Wygląda jak jabłko z kukurydzą hehe
  • #16 23 Wrz 2017 10:36
    1 PAWEL
    Poziom 40  
    Bardzo funkcjonalne zorganizowane miejsce pracy, gratuluję wykorzystania tak małej przestrzeni. :) pozdrawiam.
Promocja -20%
Zamknij
tme
