Programowanie Access Pointów i Routerów JTAG-iem.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Network, Internet -> Computer Networks -> Programowanie Access Pointów i Routerów JTAG-iem.
Author
Message
lolexus
Poziom 5
Poziom 5
Post#31 14 May 2009 15:55
Re: Programowanie Access Pointów i Routerów JTAG-iem.
Okazało się, że podałem zbyt wysokie zasilanie. Zastosowałem schemat kolegi Dulana z tym, że z zewnętrznym zasilaniem - śmiga pięknie.
Dla potomnych schemat z zewnętrznym zasilaniem
Back to top
krzychorna
Poziom 3
Poziom 3
Post#32 04 Jun 2009 18:08
Mam tonze aw6660 uwalone po oswave (działa boot loader oswave lecz za nic nie chce wczytać przez tftp pliku z firmware ) proszę o pomoc w odratowaniu, jak bym się uparł to mogę zrobić nawet jtaga tylko skąd można dostać obraz flasha, może ktoś dysponuje redbootem innym niż ten z oswave który jest strasznie okrojony (lub nie do końca działa)
Back to top
maly_13
Post#33 24 Jul 2009 20:06
Mam taki problem rdaa wgrałem oswave i po powrocie do softu orginalnego resetuje mi się co jakieś 10-15 sekund niby rozwiązanie na http://www.cyberbajt.pl/cyber.php?get=wiedza_tips,27 no ale nawet nie chce mi sie połączyć po telnecie na 192.168.1.7 9000 natomiast po podłączeniu rs zgłasza się odczytuje dane ale niestety jest reset mydelniczki i same cccccc na terminalu czy tylko itag?? ktoś miał taki problem mam teraz taki efekt:
+Ethernet eth1: MAC address 00:0b:6b:3f:c6:70
IP: 192.168.1.7/255.255.255.0, Gateway: 192.168.1.1
Default server: 192.168.1.23
RedBoot(tm) bootstrap and debug environment.
OSWAVE 3E bootloader: [ROM]
Version 1.02 - built 15:45:53, Apr 29 2007
Copyright (C) 2007.
RAM: 0x80000400-0x80ff0400, [0x80000400-0x80fe0400] available
FLASH: 0xbfc00000 - 0xbfff0000, 64 blocks of 0x00010000 bytes each.
== Executing boot script in 5.000 seconds - enter ^C to abort
OsWave> fis load -b 0x80800000 zImage;go 0x80800000
OSWAVE Firmware: size: 0x0029ae59, CRC: 0x15129404 - 0x1cb9ae80
OSWAVE Security ERROR
Recovery Firmware.
Unable to reach host 192.168.1.23 (192.168.1.23)
Load New Firmware: size: 0xffffffff, CRC: 0xffffffff
** command abort - illegal memory access?
$T0425:80800000;1d:80ff03d0;#59
Back to top
bronczek
Poziom 5
Poziom 5
Post#34 16 Dec 2009 13:35
W schemacie z MAX232 zamiast 78L05 mogę zastosować uA7805C?
(Programowanie CA8)
Back to top
bolos_11
Post#35 29 Aug 2010 13:06
Copyright (C) 2007.
PYTANIE: skad i jak wgrac oryg bootloader do tego sprzetu po OSWAVE ?
czy moglby ktos zgrac oryg bootloader i gdzies udostepnic?
Back to top
maly_13
Post#36 29 Aug 2010 20:59
bronczek
można zastosować kazdy tabilizator byle by mial 5V a nie lepiej podpiąć pod mydelniczke zasilanie max bez kombinacji
bolos_11
zobacz pw ja zapakowałem cały zgrany soft i przerwałem po 13 bloku i botloader sie załadował a potem po tftp soft i poszło
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Aug 2010 20:59
Back to top
MiruK1
Poziom 4
Poziom 4
Post#37 22 Feb 2011 15:45
maly_13 wrote:
bronczek
bolos_11
możesz przybliżyć jakiego użyłeś jtaga? jakim programem wgrywałeś soft? czy w ogóle da się to zrobić przez USB ? Ostatnio padł mi RDAA-81 z OSWave, po tftp nie chce softu załadować, przez telnet wypluwa takie coś:
== Executing boot script in 1.800 seconds - enter ^C to abort
♥OsWave> OSWAVE Firmware: size: 0x0024c000, CRC: 0x12ec95ff - 0x12ec95ff
Recovery Firmware.
Using default protocol (TFTP)
$T0a25:802393b8;1d:8031bec0;#c4$T0a25:802393b8;1d:8031bec0;#c4
Back to top
dorix
Post#38 09 Feb 2012 02:14
mam następujący problem z wgraniem softu do rdaa-81 poprzez RS:
AP jest połączony kablem rs z kompem + kabel sieciowy prosty do 1 portu w AP
Komp starszego typu rs na płycie, windows XP sp1,
włączam 3CDeamon, ustawiam mu gdzie jest soft,
włączam hyper terminal ,
włączam AP, wybieram opcje nr 2, troche przejdzie i zatrzymuje sie na "waiting tftp loading...."
a w 3CDeamon wyskakuje "Could not open requested file for reading" .
Na kompie mam ustawiony adres 192.168.1.254 ale jak włączam AP to dopiero po czasie wskoczy na ten adres, czy mam podłączyć AP przez jakiegoś swith'a?? . Wtedy mam cały czas adres 192.168.1.254 w serwerze tftp
Dzięki za pomoc
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Feb 2012 02:14
Back to top
maly_13
Post#39 09 Feb 2012 09:34
Ja chyba też tak robiłem, że przez switcha podłączałem.Miałem jeszcze problem z terminalem i korzystałem z puty.
Back to top
dorix
Post#40 09 Feb 2012 10:34
Ale powiedz mi czy tez korzystałeś z 3CDeamon czy innego serwera TFTP ??
Wszędzie piszą ze idzie jak po sznurku ale jednak to nie takie łatwe . Chyba ze programu nie skonfigurowałem porządnie. Na początku robiłem robiłem przez przejściówkę z USB na RS-232. Zatrzymałem sie na tym samym etapie. Pomyślałem dobra, wina przejściówki i Windowsa 7. Wzięłem drugiego kompa z Windowsem XP SP3 nie idzie. Pomyślałem zapora blokuje port 69 wyłączyłem ja ale dalej nie idzie. Następnie kolejny komputer tym razem z Windowsem XP sp1 bez niczego, bez żadnej zapory,antywirursa itp. Też nie idzie. A może na serwerze z linuksem postawić serwer TFTP , nadać mu adres 192.168.1.254, włączyć AP w sieć skrętką i z kompa wydać mu polecenie w HyperTerminal'u.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Feb 2012 10:34
Back to top
maly_13
Post#41 09 Feb 2012 12:59
nazwa pliku na tftp nie pamiętam jaka ale chyba musiała być odpowiednia
Back to top
dorix
Post#42 09 Feb 2012 14:09
zImage.bin i taką daję
Back to top
maly_13
Post#43 09 Feb 2012 19:04
jeżeli masz opcje wyboru 1-4 to botloader dziala i musi isć po tftp zobacz ze switchem może to pomorze ja musiałem programować po jtag-u a może zobacz innego bin-a
Back to top
dorix
Post#44 10 Feb 2012 00:22
Podłączyłem przez switch'a , zmieniłem tftp na solarwinds i w hyperterminalu wyskakuje error data próbowałem 5 różnych soft'ów ale ze wszystkimi tak samo. A nie jest tak może ze do wgrywania przez tftp sa inne softy.
Back to top
maly_13
Post#45 10 Feb 2012 08:35
Softy te same zmień hyperterminal na puty pamiętam, że miałem szobki z dostaniem się po telnecie i dopiero puty pomogło
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
Podłączenie dwóch acces pointów pod jedną antene (2)
Rozstawienie acces pointów w hotelu (6)
Topcom WBR244 czy jest sposób wgrania firmware jtag-iem? (6)
Wzajemne zakłócanie się dwóch Access Pointów (5)
Połączenie 2 Access Pointów bezprzewodowo-możliwe?? (10)
Konfiguracja dwóch Access Pointów (2)
Niepoprawna współpraca Windows Vista i dwóch Acces Pointów. (1)
Access 2007 => Access 2000 [nie działają przyciski] (2)
Page generation time: 0.126 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
