Telewizor Curtis 20M2VT - brak sygnału
Zarzecki Jacek 03 Sie 2005 22:02
  • #1 03 Sie 2005 22:02
    Zarzecki Jacek
    Witam .
    Prosiłbym o pomoc w naprwie telewizorka jak wyżej , po włączeniu pojawia się numer programu a następnie napis NO SIGNAL i pusuje ( czyli raz pojawia się i znika , wysokie napięcie jest cały czas chociaż przetwornica pracuje dziwnie ale myślę że to jest przyczyną wyświtlanych napisów na ekranie ) z tego co wiem powinie być cały czas , proszę o pomoc w naprawie z góry dziękuję .
    Pozdrawiam Jacek .
  • #2 03 Sie 2005 22:13
    lukashb
    Witam, co rozumiesz przez to że przetwornica pracuje nie tak? a może była naprawiana i wstawiłeś TDA4605 a nie TDA4605-2?? wymień elektrolity po pierwotnej i wtórnej, i zobacz co jest na AV kiedy podasz sygnał...mam ten sam telewizor tyle że u rodzinki i jest jak mówisz..po włączeniu powinien widnieć cały czas napis no signal. A WN napewno jest caly czas? nie znika na ta chwile kiedy niema no signala?
  • #3 03 Sie 2005 22:21
    jezrdna
    Wymień pamięć 24C02 , zaprogramuj , wejdź w tryb serwisowy i zrób co trzeba .Andrzej
  • #4 03 Sie 2005 22:22
    lukashb
    Wejście w serwis->jeżeli pilot na SAA1030 to wejście w tryb się odbywa przez zwarcie pinów 13 i 22 w tym że układzie.
  • #5 03 Sie 2005 22:24
    Zarzecki Jacek
    Witam .
    WN jest cały czas tylko napis na ekranie NO SIGNAL raz się pojawia i znika ( pulsuje ) .
    Pozdrawiam Jacek .
  • #6 03 Sie 2005 22:28
    lukashb
    A telewizor co miał pierwotnie uszkodzone? bo domyślam sie że to jest usterka ostatnia prawdopodobnie która wyszła po naprawie reszty TV
  • #7 03 Sie 2005 22:42
    Zarzecki Jacek
    Naprawę zacząłem od tego co podałem nic nie wymieniałem . Ten Curtis to Motorollka i pamięć ma MCM 2814 BP ( chyba że jest zamiennikiem tego co podajesz ) a nie ten co podajesz .
  • #8 03 Sie 2005 22:43
    lukashb
    Można wsadzic 24C08 będzie wolniej TG chodziła o ile jest, albo daj 24C14 to to samo
  • #9 03 Sie 2005 22:48
    Zarzecki Jacek
    Mam tylko w tej chwili 24C02 i 24C04
    #10 03 Sie 2005 22:50
    lukashb
    No więc wsadź 24c04 tylko licz sie. z wolniejszym działaniem
  • #11 03 Sie 2005 23:28
    Zarzecki Jacek
    Założyłem 24C04 i jest teraz OK tylko się okazało że pilot jest zepsuty i nie mogę zaprogramować żadnej stacji z klawiatury lokalnej , serdecznie dziękuję dzisiaj , teraz naprawiam pilota jeżeli nie naprawię to jutro kupię nowego , napewno jutro odpowiem . Dziękuję za dzisiaj , do jutra .
    Z poważaniem Jacek .
  • #12 04 Sie 2005 12:02
    lukashb
    Zarzecki Jacek napisał:
    Założyłem 24C04 i jest teraz OK tylko się okazało że pilot jest zepsuty i nie mogę zaprogramować żadnej stacji.
    A moze to wina zbyt małej pamięci? mówiłem że coś nie tak moze być
  • #13 04 Sie 2005 16:31
    mimelektronik
    Poczytaj instrukcje obslugi bez pilota tez da sie go zaprogramowac wciskajac 2 przyciski na klawiaturze lokalnej jednoczesnie wchodzisz w menu strojenia.Nominalna pamiec to c02
  • #14 04 Sie 2005 22:54
    Zarzecki Jacek
    Pilot naprawiony i dalej jest nie tak , chciałem dzisiaj kupić orginalną pamięć ale w takim miasteczku jak Jarosław okazało się że sklepik jest zamknięty z powodu urlopu sprzedawcy i muszę go zamówić w Rzeszowie albo sam jechać aby go kupić , do tego czasu stoję w miejscu i nie mogę nic zrobić .
    Pozdrawiam Jacek .
  • #15 04 Sie 2005 23:26
    Jurek56
    Jak powyzsze czytam to mi sie wydaje ze podpowiadacze nie chca abys naprawil ten sprzet ale zagladnij na haslo Curtis po burzy tam czytaj i mysl procedura podobna po kolei ew. dawaj pytania a postaram Ci pomoc.
