Aktywne Monitorki - Tonsil + STX
Ziol3k 04 Sie 2005 12:06 7047 21
  • Wstęp:
    Chodziło mi o zrobienie nie dużych, przenośnych aktywnych monitorków.Chcialem żeby były nieco mocniejsze od komputerowych glosniczkow za 50zl.Na poczatku budowa monitorkow miała kosztować 50zł. MIałem zamiar wykorzystac glosniki 13cm samochodowe szerokopasmowe + jakies piezoelektryczne wysokotonowce. Wzmacniacz TDA1554q gdyz mialem trafo 12V i jest prosty w montazu. Kolumienki miały byc wykorzystywane na wyjazdach a nie do sluchania w domu.
    Głosniki:
    Sekcja nisko-śreniotonowa STX GDN 14/50/4 SC - ciekawa cena bo mniej niz 20zł. Wybrałem serie SC bo ma o 1 dB wieksza skuteczność od SS. Wybralem głosnik o takiej srednicy bo wiekszy juz by mi sie nie zmiescił.
    Sekcja wysokotonowa TONSIL GDWK 9/40 - tutaj nie wybierałem - dostałem jeden głosnik za darmo a drugi dokupiłem za około 10zł. Czyli mam dwa głosniki dynamiczne wysokotonowe za 10 zł a za to nawet piezakow nie kupi.
    Zwrotnica:
    Zwrotnice również dostalem za darmo. Zwrotnice siedziały w kolumnach ZGC 25, czyli były zrobione pod GDWK 9/40 + GDN 16/15. Po podlaczeniu stxa pod zwrotnice grał przymulascie, brakowalo mu srednich, dlatego odpiałem i gra całe pasmo i tak jest o wiele lepiej. Tonsil GDWK 9/40 jest podpiety pod swoja orginalna zwrotnice.
    Symulacje:
    Symulacje robiłem w WinISD. Strojenie w okolicach 100Hz, duze podbicie miało nadrobic bardzo mała skutecznosc głosnika. Impuls w okolicach 10ms.
    Obudowa:
    Budujac obudowe wiedzialem ze nie walcze o niskie zejscie tylko o miejsce. Jedna kolumienka miała wejsc do plecaka - no i w ten sposob wyszły mi wymiary zewnetrzne
    wys. 26cm
    szer. 16.5cm
    głeb. 21cm
    Co dało objetosc wewnetrzna około 6 litrow, troszke za mało dla tego GDNa no ale to był max na jaki moglem sobie pozwolic. Cała obudowa została wykonana z płyty wiórowej 11mm, skrecana wkretami i klejona na wikol. Kolumienka w ktorej nie ma wzmacniacza jest dodatkowo wzmocniona belka poprzeczna. Całosc jest naprawde solidna bo na jedenj kolumnie stały dwie osoby czyli okolo 150KG - całkiem smialo kolumienka moze robic za grajacy stoleczek. W kolumnie gdzie jest wzmacniacz tylna scianka nie jest przyklejona na stałe. Jest przykrecona na 8 wkretach, wszytko jest osadzone na "uszczelce" wycietej ze starej detki od samochodu. Zrobilem tak zeby miec dostep do elektroniki. Całosc jest wmiare szczelna. Rurki bass reflex musialem sam zrobic bo u mnie w miescie nie bylo takich jak potrzebowałem. Z rury PCV o srednicy około 4 cm wycialem dwie rurki o dlugosci 10cm a koncówki po rozgrzaniu nad palnikiem rozgiałem. Całosc pomalowalem czarnym sprayem - efekt o taki o. Za 2 zł nie chciało by mi sie bawic z tymi rurami no ale coz jak nie było w sklepie to trudno.
    Wzmacniacz:
    WYbor padl na Tda 1554q gdyz mialem trafo 12V 40wat.Na poczatku na zasilaniu byl jeden kondensator 4700, pozniej dolozylem jeszcze jeden - efekt byl odczuwalny. W sumie juz drugi raz robilem ten wzmacniacz. Radiator to aluminiowa plytka o grubosci 2mm, dlugosci 15cm i szerokosci 5cm, do tego przykrecona sztabka aluminium o grubosci 1cm, dlugosci 5cm i szerokosci 5cm - ktora jest widoczna na zewnatrz. Przy dluzszej pracy wzmacniacza na "maxa"radiator osiaga temperature okolo 100 stopni.
    Wykonczenie:
    Jako ze sprzet mial byc przenosny nie moglem go ani okleic okleina, ani polozyc fornir. Zastosowalem wykladzine ktora mi zostala z budowy suba. Od spodu kolumny wykladzina jest przymocowana zszywaczem, a cala reszta na butaprenie. Maskownica zostala wykonana z pretu hromoniklowanego o srednicy 8mm. Plytka z dioda, potencjometrem, wlacznikiem i gniazdem jack zostala zrobiona z polerowanego aluminuim.
    Wrazenia:
    Wrazenia jak najbardziej pozytywne. Od razu zauwazylem ze stx ma problemy ze srednimi tonami. Wysokotonowy wybija sie ponad dolna czesc pasma, ale to koryguje korektorem dzwieku. Kolumienki potrafia zagrac bardzo przyjemnie, bardzo duzo zalezy od zrodla dzwieku - tanie
    discmany nie maja na tyle mocy zeby w pelni wysterowac wzmaka. Mialem okazje porownac kolumienki z boomboxem PHILIPSA takim za okolo 700zl z dwudroznym systemem glosnikow oraz zestawem komputerowym 2+1, jak by nie patrzec..pod kazdym wzgledem moje kolumienki wygrywaly - jezeli chodzi o glosnosc, bas czy ogolnie o jakosc dzwieku. Tutaj mile mnie zaskoczyly 14cm GDN'y w malej obudowie - wystarczy ustawic kolumienki z rogu pokoju i sie robi ciekawie.
    Kosztorys:
    Głosniki GDN 40zl
    Głosniki GDWK 10zl
    OBudowa 10zl
    Wzmacniacz 40zl
    Terminale 4zl
    Wykladzina 10zl
    Kabel 2x2.5mm 5zl
    Wejscie jack+dioda 5zl
    Butapren 5zl
    Wkrety 5zl
    Rurki bass reflex 0zl
    Maskownice 0zl
    Razem około 135zl - nie liczac kosztow pzesylki.
    Podsumowanie:
    Moim zdaniem kolumienki spisuja sie znakomicie. Towarzyszyly mi juz w Miedzyzdrojach przez dwa tygodnie i nad Solina przez jeden tydzien. Grały przez cala polske gdy przejezdzalem pociagiem z Przemysla do Szczecina. Za ponad 100zl mam przenosny zestawik wstrzaso odporny ktory jakoscia dzwieku przewyzsza mini wieze z hiper marketow.
    Fajne!
  • #3 04 Sie 2005 14:33
    ALTON
    Hmmmmm bardzo mi sie to podoba ! :).Wziołeś pod uwagę to że jedna kolumna przez napęd ma inną objętosć ?
  • #4 04 Sie 2005 16:08
    MotoMan
    Fajny kotek :D
    Czym wycinałeś deski na kolumny( ja ostatnio mialem z tym problem)??
  • #5 04 Sie 2005 17:12
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Ładne, ale ta wykładzina psuje wszystko, nawet podwójnie
    *jesli to do domu to lepsza jest okleina. Dużo lepsza
    *wykładziny nigdy nie łacz na rogach, bo w ten sposób jest najbadziej widoczne łączenie
  • #6 04 Sie 2005 17:44
    Segment
    Słodki kicio.
    Aktywne kolumny wyobrażałem sobie, że każdy głośniczek mam swój wzmak i filtr aktywny na wejściu.
  • #7 04 Sie 2005 21:21
    Ziol3k
    ALTON napisal:
    Oczywiscie ze wziolem to pod uwage, ale ta roznica nie jest wieksza 0,5 litra wiec to pominolem.
    MotoMan napisał:
    Czym wycinałeś deski na kolumny??
    W NOMI gosciu przyciol za darmo, za calos zaplacilem smieszne 10zl.
    Jak jest napiasne w opsie, kolumienki nie graja w domu - zostały stworzone do grania na wyjazdach - jest to zestaw przenosny. Kazda kolumienke wrzucam do plecaka, wsiadam na rower i zabieram ze soba. Trudno w takim przypadku stosowac okleine ktora sie sama odkleja po pewnym czasie, a fornir tez jest tu nie na miejscu.
    Co do łaczenia wykladziny - kolumna ze wzmacniaczem ma niepodoklejane krawedzie klejem gdyz gdybym tak zrobil juz bym nie mial dostepu do wnetrza po odkreceniu i to sie bardzo rzuca w oczy, ale druga jest juz popodklejana i nie widac laczen. Oklejajac staralem sie zrobic jak najmniej laczen - dwa boki +gora+dol jest okejona jednym kawalkiem, a front i tyl pojedynczymi kawalkami.
  • #8 04 Sie 2005 21:40
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Mea culpa, nie czytałem opisów :(
    Ale czy do wyjazdów nie byłyby lepsze kolumienki na ARZ6608 na przykład? jeden głosnik w zamknietej obudowie i juz :)
  • #9 05 Sie 2005 20:47
    xml2000
    mam pytanie czy do takich kolumienek nie lepiej by nadawały się panele podłogowe też mam zamiar coś podobnego zrobić
  • #10 06 Sie 2005 12:11
    mariuszporęba
    bardzo fajne wykonanie ale mogłeś zastosować fornir lub nawet zwykłą okleine. Ale ogólnie to fajnie się prezentuje
    pozrd
  • #11 07 Sie 2005 19:29
    chaka
    Okleine mozna bylo by dac tylko po nalozeniu 2kg szpachli:):) Zobaczcie na fotkach jaka to plyta:) Ogolnie srednio to wyszlo bo tak jak juz kolega wspomnial aktywne monitory robi sie z aktywnym podzialem, w domu koce nie prezetuja sie pieknie ale pewnie nastepne konstrukcje beda lepsze:)
  • #12 07 Sie 2005 23:43
    fraxx
    ech... czytajcie posty !
    W opisie wyraźnie było napisane że te kolumienki nie są do użytku domowego, tylko w czasie podróży!
  • #13 08 Sie 2005 11:35
    chaka
    A no jak do podrozy to zwracam honor. Mogles jednak lepiej zabezpieczyc midbasy.
  • #14 08 Sie 2005 12:16
    gamar81
    Jak widać można samemu coś stworzyć ! Dobry pomysł, polecam tylko poszukać zwrotnicy dwudrożnej co zdecydowanie powinno poprawić brzmienie głośnika nisko-średniotonowego. Zbyt duża ilośc wysokich tonów jest właśnie spowodowana brakiem zwrotnicy, ponadto obciążając głośnik cała mocą i pasmem wzmacniacza łatwiej jest go przesterować.
    Gratuluję zapału !
  • #15 08 Sie 2005 14:16
    Marcin_126
    Według mnie nie jest źle.
    Zastanawia mnie tylko jedno.
    Kolumny te są tzw. podróżne tak więc czemu tam jest trafo zamiast aku?
  • #16 08 Sie 2005 15:41
    Ziol3k
    Witam!
    gamar81 napisał:
    ....Dobry pomysł, polecam tylko poszukać zwrotnicy dwudrożnej co zdecydowanie powinno poprawić brzmienie głośnika nisko-średniotonowego. Zbyt duża ilośc wysokich tonów jest właśnie spowodowana brakiem zwrotnicy, ponadto obciążając głośnik cała mocą i pasmem wzmacniacza łatwiej jest go przesterować.....
    Głosnik wysokotonowy jest podpiety pod zwrotnice (stworzona pod niego), tylko glosnik nisko sredniotonowy jest puszczony na cale pasmo bo tak o wiele lepiej gral (na ucho).
    Robiac te przenosne monitorki mialem na mysli miejsca gdzie bedzie prad, a nie miejsca gdzie nie ma dostepu do 230V.
  • #17 09 Sie 2005 10:43
    de Virez
    Autor pisze, że ma wzmaka na kostce TDA 1554q ponieważ ma trafo 40VA 12V. A te TDA to nie ma czasem 70W (to te samochodowe?). Poza tym trafo i tak za słabe, nawet jak masz 20W na strone. Pozdrawiam:) Reszta calkiem fajna. Myśle o czyms podobnym na ARZ.
  • #18 09 Sie 2005 19:02
    DJ_Czyżyk
    No bardzo fajne :D A na TVM-ach ARZ nie weim czy to nie pogorszy brzmienia, zato chyba glosniej bedzie, nie??? Najbardziej mi sie podoba koniec mocy tylko tu sie chyba nie da regulowac basu i sopranu??? :(
    pozdro!
  • #19 09 Sie 2005 21:35
    KaJaK.SMD
    Jeśli używasz zwrotnicy tylko do głośnika wysokotonowego, to powinieneś odłączyć z toru cewke i kondensator od głośnika niskotonowego...
    Bo zobacz co sie stanie jak ze schematu poniżej odłączysz gł. niskotonowy.
    A pozatym bardzo fajna kompaktowa konstrukcja!
  • #20 09 Sie 2005 22:19
    SKT
    Myślałem sobie że w tym temacie poczytam i pooglądam sobie prawdziwy BIAMPING, a tu się okazuje że to tylko jest 1 wzmacniacz do 2 komumn i z normalną zwrotnicą a nie filtrem :( . Konstrukcja nieźle wykonana, ten dywan trochę kiepsko pokleiłeś na rogach. Ale pozatym spox, jak na początek to łatwa, przyjemna robota :D. Mam tylko jeszcze jedno pytanko, czy to trafo nie jest za blisko głośnika, tzn jego magnesu, czy nie będzie miała jakiegoś negatywnego wpływu wpływu ta indukcja pradowa? Trafo niby jest "pionowe" ale pole zawsze wytwarza. I czy kostka nie ma za malego 'radiatorka"? :D Ale skoro działa to dobrze :D:D:D:D:P
    SKT
  • #21 19 Sie 2005 22:29
    Vault Dweller
    Poziom 29  
    Mogą być :), poza tą wykładziną- bardzo brzydka. Mógłbyś pomalować monitory np. na czarno- bardziej eleganckie. Zauważyłem dwa elementy, które samemu stosuję: chromowane uchwyty- zasłony głośników (montuję je na panelach jako ozdobę i pomoc przy manipulacji urządzeniem umieszczonym w racku :)) i wyłącznik sieciowy- wojskowa produkcja Eltry, jakże lubiany przeze mnie typ. Na mojej stronie (przycisk "WWW" pod postem, zeby zbędnych pytań nie było ;)) w galerii można zresztą oglądac te wytwory mojej fantazji, wszystkich zapraszam.
  • #22 19 Sie 2005 23:45
    plik4
    No bardzo mi sie podoba ta konstrukcja. Moja ocena za pomysl 5. ZA wykonaie 4. (widac laczenia). SAm sobie chyba sklepe takie cos tylko ze zamknieta obudowa i na jakis akumulatorek. Bedzie nawet ciekawe na plaze wziasc i tluc na tym hyhy...
    Mala symulacja (wykonana z ciekawosci) glosnika w 6L
 Szukaj w ofercie
Zamknij
