Maszyna rolnicza jak wprowadzić do sprzedaży?
mumiok 01 Wrz 2017 18:42 717 8
  • #1 01 Wrz 2017 18:42
    mumiok
    Zrobiłem na próbę maszynę rolniczą w której w skład wchodzą - rama, trzy koła, trzy noże tnące, przekładnia kątowa, przekaźnik mocy, dwa tłoki hydrauliczne, węże do oleju dla tłoków. Okazało się, że na maszynę miałbym już 4 klientów.
    Części są to podzespoły kupione u innych producentów takie jak np. przekładnia kątowa, przekaźnik mocy, noże tnące, koła, tłoki. Praktycznie tylko rama jest mojego pomysłu. Oczywiście rozumiem, że aby ją zacząć sprzedawać muszę mieć założoną działalność ale chodzi mi o sam pomysł na maszynę.
    1. Czy muszę mieć projekt tej ramy lub całej maszyny zrobiony przez odpowiednią osobę?
    2. Czy muszę uzyskać jakieś certyfikaty bezpieczeństwa?
  • #3 01 Wrz 2017 20:11
    2974068
    Usunięty  
    #4 01 Wrz 2017 20:45
    mczapski
    Najpierw oceń zagadnienie bezpieczeństwa dla obsługi i i otoczenia. Domyślam się, że nie wchodzi w grę zagadnienie transportu osób. Dalej zagadnienie gwaracji, obsługi technicznej, eksploatacyjnej oraz zapewnienia części zamiennych. I oczywiście odpowiedzialność cywilna za skutki działania maszyny. To tak oficjalnie. Dalej warto mieć dokumentację produkcyjną, aby w razie dochodzeń były dowody. Ale może być jak z produktami z Chin. Tam wyprodukują wszystko (prawie) według życzenia i wystawią prawie dowolne certyfikaty.
  • #5 01 Wrz 2017 20:49
    Strumien swiadomosci swia
    To ją zrób i sprzedaj.
  • #6 02 Wrz 2017 09:43
    mumiok
    dzięki za odpowiedź, jak już pisałem maszyna ma noże tnące które wyglądają jak te na zdjęciu
    praca maszyny
    https://www.youtube.com/watch?v=mEOWS3bM4xg
    tylko ja mam inny pomysł na bardziej praktyczną ramę i układ kół i trochę inną zasadę działania ale efekt ścinania jest ten sam
    czyli wnioski mogą być takie, że trzeba znaleźć projektanta technicznego aby mieć dokumentację, plany, szkice, opis i udać się z tym do odpowiednich instytucji aby starać się o certyfikaty, pozwolenia na wprowadzenie do sprzedaży i użytku? na początek chciałbym wyprodukować z 10 sztuk, przedstawić maszynę na różnych targach, sklepom w którym sprzedaje się sprzęt rolniczy
    #7 02 Wrz 2017 12:35
    Artur k.
    Admin grupy audio
    Zacznij od uzyskania patentu na swoje rozwiązanie.
    #8 02 Wrz 2017 12:56
    A noże masz synchronizowane czy zostawiają pasek?
    Mam znajomego co robi pługi, nie dość że obliczenia nie pokrywają się z rzeczywistymi obciążeniami to plany są potrzebne tylko dla maszyn w celu obróbki materiału.
  • #9 02 Wrz 2017 15:06
    wojtek1234321
    Jak widać po rysunku to linia cięcia noży jest "po skosie" w stosunku do kierunku poruszania się maszyny. W takiej konfiguracji to synchronizacja noży jest raczej niepotrzebna. Chociaż pomiędzy nożami będzie przerwa aby umożliwić swobodny obrót to i tak pasków nie powinno zostawiać. Warunek jeden - im większa przerwa pomiędzy nożami, tym większy skos w stosunku do kierunku jazdy maszyny
Promocja -20%
Zamknij
tme
