Proste radio FM na TDA7000 ze wzmacniaczem LM386
penpen 04 Wrz 2017 16:51 5535 16
  • Proste radio FM na TDA7000 ze wzmacniaczem LM386
    Witajcie
    Chcę Wam przedstawić proste radio oparte na układzie TDA7000. Założenie było takie aby wykorzystać jak najwięcej części które już posiadałem i tak powstało radio m.in. z pudełka po korkociągu i głośnika od starego telewizora kineskopowego (chyba SANYO). Wzmacniacz sygnału wychodzącego z TDA7000 to LM386. Układ oscylatora próbowałem zapiąć na kondensatorze nastawnym podobnym do tego:
    Ma on jednak zbyt krótki obrót i nastawianie na konkretną stację wymagało dość dużej precyzji nie mówiąc już o usuwaniu szumów po nastrojeniu się na stację. Skończyło się na potencjometrze wieloobrotowym i warikapie BB105. Dzięki temu nie ma problemu ze strojeniem nawet w obrębie jednej stacji. Zasilanie z mostka idzie do regulatora napięcia 9V, a następnie rozgałęzia się i idzie do LM386 oraz do kolejnego regulatora - tym razem na 5V - z którego zasilany jest TDA7000. Nie spodziewałem się szału po tym co przeczytałem o TDA7000, ale gra dla mnie wystarczająco dobrze żeby umilić czas przy lutowaniu.
    Jestem dość początkujący i przy okazji chciałbym zapytać o jedno, mianowicie jak w miejsce C31 (kondensator filtrujący za 78l05) użyłem tantala 4.7u na 16V to za każdym razem po 5 minutach (± 30 sekund) od włączenia prąd pobierany przez 78l05 zaczynał rosnąć wykładniczo. Wypiąłem TDA7000 razem z LM386 i praktycznie to wyglądało to jakby ten kondensator po tych 5 minutach zaczynał przewodzić - myślałem, że wadliwy kondensator, ale wziąłem drugi i było to samo. Co może być przyczyną takiego zachowania?
    Fajne!
  • #2 04 Wrz 2017 19:59
    acctr
    Na jakiej podstawie twierdzisz, że rośnie wykładniczo? Stabilizator się grzeje?
    Układy 78xXX wymagają ceramicznych kondensatorów sprzęgających wejście i wyjście do masy o pojemności 100nF, zobacz sobie karte katalogową.
    Bez nich stabilizator może się wzbudzić.
    No i te kondensatory 100uF i 10uF na wyjsciu stabilizatora są niepotrzebne. Znaczne obciążenie pojemnościowe na wyjściu stabilizatora nie jest dobre.
  • #3 04 Wrz 2017 22:18
    penpen
    Poziom 5  
    Dokładnie, stabilizator po 5 minutach się grzeje. Poza tym na zasilaczu widziałem (najpierw zasilałem to radio stałym 12V), że wartość pobieranego prądu rosła wykładniczo. Dodatkowo wyciągnąłem TDA7000 i po kolei wyciągałem części łączące tor 5V z masą - został sam tantal i stabilizator i dalej był wzrost prądu, wymieniłem tantal na inny o tych samych wartościach i to samo. Dopiero po zmianie na elektrolit wszystko się dobrze zachowuje. Co do kondensatorów to dzięki za radę - zmienię na mniejsze albo w ogóle wyrzucę.
  • #4 04 Wrz 2017 22:30
    acctr
    Jeśli się grzeje to albo się wzbudza albo gdzieś jest zwarcie. W przypadku wzbudzenia składowa zmienna z wyjścia stabilizatora idzie do masy przez kondensatory. Jeśli masz oscyloskop to możesz podejrzeć jak wygląda przebieg na wyjściu stabilizatora.
    Wywal te dwa kondensatory 100uF i 10uF i wlutuj dwa ceramiczne, na przykład tak:
  • #5 05 Wrz 2017 18:30
    Dareks
    A na pewno dobrze te tantale podłączyłeś?. Próbowałeś je zastąpić zwykłymi elektrolitami.
  • #6 05 Wrz 2017 20:21
    penpen
    Poziom 5  
    Tak, zgodnie z oznaczeniem - tantal ma oznaczony plus, a elektrolit minus - tego nie pomyliłem.
  • #7 05 Wrz 2017 20:38
    Dareks
    Oglądałeś oscyloskopem co się dzieje na tym stabilizatorze?.
    Zamieniałeś na zwykły elektrolit?
  • #8 05 Wrz 2017 20:57
    penpen
    Poziom 5  
    Oscyloskopem nie oglądałem. Na tantalu prąd pobierany wzrastał z około 40mA do ponad 0,15A - później odłączałem zasilacz. Zmieniłem na elektrolit i wszystko działało jak trzeba.
  • #9 05 Wrz 2017 21:01
    Dareks
    A tak z ciekawości: -zamieniałeś bieguny tantala?
  • #11 05 Wrz 2017 21:33
    Dareks
    Tak się zastanawiam, czy oznaczenie tych tantali nie jest odwrotne? Spróbować warto.
  • #12 06 Wrz 2017 07:49
    pawlik118
    acctr napisał:
    78xXX wymagają cer
    Raczej 100nF i 330nF jeśli już mówimy o kartach katalogowych.
  • #13 08 Wrz 2017 20:46
    PPK
    Istnieje jeszcze jedna podpowiedź jeśli chodzi o tantale. Sam to "przećwiczyłem". Sprawdź, na jakie napięcie one są. Tantal bardzo nie lubi składowej zmiennej w pobliżu napięcia znamionowego. Kiedy muszę gdzieś go zamontować, zawsze wybieram taki, gdzie napięcie znamionowe jest dwa razy większe. Oczywiście na WYJŚCIU LM78xx składowej zmiennej raczej nie ma więc sprawdź na jakie napięcie one są.
  • #15 17 Wrz 2017 14:02
    A.Gieronimo
    Wepnij amperomierz przed stabilizator i obserwuj.
    Bo na razie rozmawiamy o temperaturze, która przy małym prądzie może rosnąć powoli ale to nie znaczy że po 5 minutach nie dojdzie do 40-50 stopni.
  • #16 17 Wrz 2017 20:30
    pawlik118
    acctr napisał:
    Skąd taka pewność? Stabilizatory scalone to żadne monolity, tylko wzmacniacze, które w pewnych warunkach mogą się wzbudzić.
    Tutaj zaobserwowane zjawisko:
    Link
    Nie ma się co dziwić że się wzbudza. Układ został podłączony niezgodnie z dokumentacją - brak wymaganych kondensatorów. Niemniej jednak przykład jest dobry, bo wiele konstrukcji tego typu posiada źle dobrane kondensatory (np. 100nF + 100000uF)
  • #17 19 Wrz 2017 10:14
    OpenUNITRA
    Pięknie takich układów jest mnóstwo z chińskiej produkcji, niemniej warto wracać do nich z recylingiem, jako radio z odzysku, a nawet z układem TDA7088 lub jego odpowiednikiem lub wrócić do z układów wymacniaczy różnicowych CEMI 1/2 UL1101, CA3028, TA7548 a najlepiej elementów z odzysku 3 tranzystory NPN, 3 oporniki 470, 2.7k, 5.1k i gazowa lutownica, wykonane w terenie np. w Szyszko podczas zmiany frontu atmosferycznego na obozie harcerskim, w dodatku poszerzone o część nadawczą.
    Wracając do zasilania odbiornika i wybudzania się układów, z fotografi nie widać długości końcówek przewodów, ścieżek druku, umiejscowienia, które mogą wprowadzać obok pojemności pasożytniczych, także indukcyjności pasożytnicze lub wstawić inne układy scalone stabilizatora LM317, LT1073 a napewno układ scalony LM2621 który jest przystosowany do układów z zasilaniem bateryjnym. Wskazane jest też inne przetwornice napięcia typu step down.
Promocja -20%
Zamknij
tme
