Zmiana ugięcia spreżyny w funkcji temperatury
TvWidget 04 Wrz 2017 20:13 345 5
  • #1 04 Wrz 2017 20:13
    TvWidget
    Poziom 29  
    Załóżmy, że mamy klasyczną stalową śrubową sprężynę. Obciążenie jej siłą 100kg powoduje zmianę długości np. o 5cm. Szacunkowo jakich zmian tego ugięcia można się spodziewać przy zmianie temperatury od -20°C do +30°C ?
  • #2 04 Wrz 2017 22:43
    1 PAWEL
    Poziom 40  
    Ważne jest z jakiego materiału wykonana i jak obróbka cieplna przeprowadzona.
    Sporo sprężyn jest dostosowana do pracy w różnych temperaturach °C.
    Temperatura pracy poniżej -30°C może doprowadzić do uszkodzenia niektórych rodzajów sprężyn.
    Przy - 30°C na pewno będzie twardsza mniejsze ugięcie
  • #3 04 Wrz 2017 23:04
    E8600
    Rozszerzalność cieplna metali. Materiał z którego wykonana jest sprężyna definiuje jej zachowanie w zależności od temperatury. Nie ma prawidłowej odpowiedzi na tak mało precyzyjne pytanie.
  • #4 05 Wrz 2017 07:55
    TvWidget
    Poziom 29  
    Chodzi o realizację prymitywnej wagi do pracy na zewnątrz służącej do pomiaru ciężaru zawartości pojemnika. Rozwiązanie musi być możliwie tanie i łatwe do powielenia w większej ilości. Najprostszy sposób to chyba sprężyna ma stałe zamontowana do podstawy pojemnika.
    Zastanawiam się w jakim stopniu temperatura może wpłynąć na dokładność takiej wagi. Potrzebna mi jest jedynie szacunkowa wartość. Sprężyny jeszcze nie mam
  • #5 05 Wrz 2017 21:12
    1 PAWEL
    Poziom 40  
    Ciężko będzie znaleźć paręnaście sprężyn o bardzo identycznych parametrach w określonym wymiarze na pewno będzie potrzebna kalibracji.
  • #6 05 Wrz 2017 21:21
    brofran
    Poziom 36  
    Najprościej to chyba tensometr z wzmacniaczem i miernikiem analogowym ( mikroamperomierzem) .
    A waga mechaniczna , dziesiętna , nie może być ? Taka chyba najprostsza jest i tania .
Promocja -20%
Zamknij
tme
