Otwarty, prosty, jednofazowy miernik zużycia energii elektrycznej na ATM90E26
ghost666 07 Wrz 2017 21:10 4452 9
  • Otwarty, prosty, jednofazowy miernik zużycia energii elektrycznej na ATM90E26
    Microchip ATM90E26 to układ scalony dedykowany do zastosowania w nowoczesnych systemach monitorowania zużycia prądu, który pozwala na łatwą integrację z zaawansowanymi systemami monitorowania sieci energetycznej w obrębie np. naszego domu. Wykorzystanie takiego układu wraz z np. systemami fotowoltaicznymi pozwala na monitorowanie poziomu generowanej energii, a w konsekwencji daje spore oszczędności finansowe. Prezentowany moduł rozwojowy oparty o ten układ pozwala na konstruowanie zaawansowanych systemów monitorowania poziomu zużywanej energii, a dzięki wyposażeniu w uniwersalne, przyjazne hobbystom biblioteki, można łatwo zintegrować go z np. Arduino, Particle czy Raspberry Pi.
    Wraz z zwiększającym się poborem energii elektrycznej z sieci konieczne jest jego ścisłe monitorowanie, aby móc w zrównoważony sposób planować np. domowy budżet. Częściowo pomagają w tym także domowe systemy energii odnawialnej, takie jak dachowe systemy fotowoltaiczne. Dobrze jest jednak zintegrować systemy zarządzania instalacją PV z systemem monitorowania ilości energii pobranej z sieci.
    Obecnie systemy przesyłu, rozproszonej generacji i magazynowania energii są niezwykle złożone. Jedynie wykorzystanie programowalnych systemów do ich monitorowania i kontroli pozwala zapewnić pozycję odpowiednią do realnego wpływania na, de facto, wysokość naszych rachunków.
    Prezentowany moduł dedykowany jest do hobbystów, pragnących skonstruować precyzyjny miernik poboru energii z sieci, który integrować można np. z systemami automatyki domowej. Wykorzystanie takiego systemu pozwala nie tylko śledzić zmiany ilości pobieranej energii w czasie, ale także dopasowywać nasze zwyczaje do ilości dostępnej energii, co przekłada się na zmniejszenie zależności od sieci energetycznej,szczególnie jeśli nasz dom wyposażony jest np. w instalację fotwoltaiczną na dachu.
    Dzięki temu, że prezentowany moduł dedykowany jest także hobbystom, dostępne są dedykowane biblioteki i inne narzędzia znacznie upraszczające projektowanie tego rodzaju systemu.
    Monitorowanie zużycia energii
    Jak wiadomo, koszt zakupu nie jest równy całkowitemu kosztowi użytkowania dowolnego urządzenia - oprócz niego ponieść musimy koszty energii, jaka będzie je zasilała. Monitorowania zużycia energii przez sprzęty domowe może pozwolić na oszacowanie realnych kosztów eksploatacji poszczególnych urządzeń i na przykład nakłonić do pozbycia się starego energochłonnego telewizora i zakup nowego, o wiele oszczędniejszego.
    Logowanie i monitorowanie
    Prezentowany moduł pozwala na monitorowanie i logowanie na bieżąco zużycia energii w monitorowanej sieci. Bardzo łatwo da się skonfigurować system z tym modułem do logowania danych w dowolny sposób. Możemy połączyć ten moduł np. poprzez WiFi z systemami do logowania danych takimi jak Thingspeak czy Blynk.
    System monitorowania energii posiada wbudowany ukłąd ESP8266 który służy do komunikacji poprzez WiFi z aplikacjami takimi jak wspominane Thingspeak czy Blynk. Dodatkowo. np. Blynk pozwala na dwukierunkową komunikację, dzięki czemu można zdalnie kalibrować miernik zużycia energii.
    Jako że dane dotyczące zużycia energii mogą pozwolić np. na sprawdzenie kiedy ktoś w nim przebywa, a kiedy jest pusty, nie chcielibyśmy aby wpadły one w niepowołane ręce. Dlatego też, zamiast transmitować dane do serwisów w chmurze można przechowywać je na lokalnym logu np. na dysku twardym.
    Podstawowe cechy
    * Procesor: ATM90E26
    * Możliwości komunikacyjne: układ testowano z Wi-Fi, Bluetooth, LoRa oraz 3G.
    * Dokładność pomiaru: nominalna dokładność układu to 1:5000, ale finalna dokładność urządzenia zależy od użytych przekładników prądowych i transformatora do pomiaru napięcia.
    * Kompatybilność: Arduino, mbed i wszystkie inne moduły z interfejsem SPI.
    * Pobór mocy: zależny id wykorzystanego kontrolera i komunikacji.
    * Wymiary: zależne od wersji modułu; dostępny ma być on m.in. w obudowie na szynę DIN o wadze około 120 g.
    Prezentowany monitor zużycia prądu mierzy nie tylko płynący prąd, ale także mierzy w czasie rzeczywistym napięcie. Dzięki temu dokładnie wyznacza nie tylko pobieraną w danej chwili moc, ale także np. współczynnik mocy. AT90E26 próbkuje wartość napięcia i płynącego prądu z częstotliwością 8 kHz i rozdzielczością 16 bitów. Dzięki temu bardzo precyzyjnie obliczać można wartości RMS płynącego prądu.
    Otwarta konstrukcja
    Prezentowany projekt jest w pełni otwarty - cały projekt, tak sprzętu jak i oprogramowania - jest w pełni otwarty. Nawet projekt obudowy na szynę DIN do tego układu zostanie otwarty, gdy tylko będzie finalnie gotowy. Wszystkie kody źródłowe do Arduino dostępne są na GitHubie.
    Elastyczna konfiguracja
    Układ jest bardzo elastyczny - na każdym poziomie można wprowadzać własne modyfikacje. Zmienić można tak software jak i hardware, a nawet zmienić procesor na inny. Projekt został stworzony z myślą o amatorach i nie wymaga zaawansowanych umiejętności poza lutowaniem podstawowych elementów SMD. Najmniejsze wykorzystane elementy są w rozmiarze 0603.
    Zawartość zestawu deweloperskiego, oferowanego w ramach akcji crowd-fundingowej zależna jest od wybranego poziomu wpłaty. W podstawowych zestawach otrzymamy jedynie sam układ odpowiedzialny za pomiar zużywanej energii - koniecznie trzeba zestawić go z innym mikrokontrolerem lub modułem w celu kontroli i logowania danych. W najbardziej rozbudowanej wersji cały kompletny układ znajdzie się w dedykowanej obudowie na szynę DIN.
    Źródło: https://www.crowdsupply.com/whatnick/atm90e26-energy-monitor-kits
    Fajne!
  • Ups
  • #2 07 Wrz 2017 23:16
    oskar777
    Ten układ nie jest zbytnio popularny a i dev kit w sumie ma cenę dosyć zaporową.
  • Ups
  • #3 07 Wrz 2017 23:21
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Tutaj podstawowa płytka z tym układem to jakieś 15 USD - chyba całkiem nieźle
  • #5 08 Wrz 2017 12:42
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    oskar777 napisał:
    ATM90E26 Devkit - Price $60-80 na dole strony
    https://www.crowdsupply.com/whatnick/atm90e26-energy-monitor-kits chyba, że coś źle odczytałem.
    Tak, tak, mi chodziło o to, że ten moduł będzie tani:
  • #6 08 Wrz 2017 13:36
    zbyrek
    Taki przekładnik prądowy dobrze radzi sobie tylko przy sinusoidalnym charakterze prądu... w przypadku sygnału wyprostowanego jednopołówkowo błąd potrafi wynosić nawet 100% ze względu na indukcyjność samego przekładnika.
  • Ups
  • #7 09 Wrz 2017 12:35
    mkpl
    Poziom 37  
    Zerknij sobie na LA 55P firmy LEM. Używam jako sondę prądową do oscyloskopu. Mierzy i DC i AC i AC+DC
  • #8 09 Wrz 2017 13:58
    zbyrek
    Ten przetwornik jest oparty o efekt halla, dlatego pozbawiony tych wad, co przekłada się na cenę 5x większą od zwykłego przekładnika prądowego.
  • #10 11 Wrz 2017 16:22
    Galareta
    A gdzie przesunięcie fazy podaje ten licznik? Prąd itd? Poza tym w tym liczniku tez jest pewno jakiś układ co to ogarnia tylko w obudowie ;-P
Promocja -20%
Zamknij
tme
