C64 cartridge, Black Box - BB v8 - samodzielny montaż i uruchomienie
MES Mariusz 07 Wrz 2017 22:05 354 5
  • #1 07 Wrz 2017 22:05
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Złożyłem sobie płytkę do Black Box-a (Cart do Commodore 64).
    C64 cartridge, Black Box - BB v8 - samodzielny montaż i uruchomienie C64 cartridge, Black Box - BB v8 - samodzielny montaż i uruchomienie
    Starych (jeszcze z epoki lat 80-tych) płytek mam trochę w zapasie tylko EPROM matka zaginął, i nie wiem, co to były za BB. Napewno nie był to BBv3, bo z włożonym 2764 z wsadem BB3 , bo wtedy tło i napisy owszem ładują się (plansza BB3 załadowana poprawnie) ale komputer jest zawieszony, i brakuje migającego kursora. W dodatku, ktoś kto zamieścił wsad na podlinkowanej stronie musiał być bardzo "zaje..." (przynajmniej tak twierdzi ;-). W międzyczasie zgrałem sobie EPROM z prawdziwego BBv3, ale też nie startuje (startuje tak samo).
    Generalnie na PCB są różnice względem schematu BB3. Inna sprawa, że na schemacie Soboli brakuje połączenia sygnału reset:
    Dziś przyszły mi 27256, które zaprogramowałem tym wsadem:
    http://csdb.dk/release/?id=83725&show=notes
    Po złożeniu do carta 27256 z tym wsadem, po włączeniu C64 oczom ukazuje się znajoma plansza BB v8, a poniżej animuje się / przesuwa się pasek z napisami.
    Niestety klawisze run/stop, spacja, return powodują jedynie restart komputera, poprawnie działa jedynie menu pomoc.
    Zakładam więc, że są jeszcze jakieś rozbieżności pomiędzy tym PCB a wsadem. Wiem, że ten cart miał u góry przełącznik (to były 2 carty w jednym, i jeden to był BB v8, a drugi - nie mam pojęcia).
    Czy ktoś z was:
    1). pamięta cart-a BB v8 z przełącznikiem (nie switchem reset, ale dodatkowym przełącznikiem) ?
    2). ma tego carta, mógłby pożyczyć celem skopiowania EPROM-u, zrobienia fotek PCB ?
    3). dysponuje schematem do wsadu BB v8 ze strony podlinkowanej wyżej) ?
    Dziękuję i pzodrawiam
    Mariusz
  • #3 09 Wrz 2017 18:13
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Dzięki piękne za link.
    Najgorsze, że wszystkie podane tam linki do wsadów wygasły.
    Napisałem PW do suchego, może odpowie.
  • #4 12 Wrz 2017 09:49
    jaro124
    ja posiadam Black Boxa V8, mogę udostępnić :-)
  • #5 12 Wrz 2017 10:07
    Dydelmax
    Poziom 33  
    Linki nie wygasły - trzeba je tylko delikatnie zmodyfikować. Przykład poniżej:
    Przed modyfikacją:
    http://c64power.com/%22http://c64power.com/forum/uploads/files/BB8.zip/%22
    Po modyfikacji:
    Należy po prostu usunąć pogrubione części.
  • #6 12 Wrz 2017 10:13
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    W międzyczasie znalazłem pełną dokumentację:
    http://chomikuj.pl/Lesterdant/Galeria/naboje/Black+Box+v.8+Atrax+clone
    Natomiast mam zagwozdkę, bo większość wyprodukowanych BB v8 opiera się na 3 scalakach (EPROM 27C256, 74LS175, 4001), a ja mam mnóstwo płytek pod 2 scalaki (EPROM + 7400). Wiem, że na tym był kiedyś produkowany BB v8 (jakiś specyficzny, bo z dodatkowym przełącznikiem).
    Płytki wyglądają tak:
    Mam pewność 99,9% był montowany BB v8 (PCB nie jest zgodne ze schematem do BB v3)
    Jadnak, jak wspomniałem, większość BB v8 opiera się na 3 scalakach i schemat jest zazwyczaj taki:
    Rozrysowałem trochę ładniej (czytelniej) mam nadzieję:
    a moje PCB jest na 2 scalakach (EPROM + 7400). Potrzebuję wsadu, który zadziała na takiej płytce (inaczej ok. 50 PCB będzie musiało pójść w kosz).
    Niebawem rozrysuję schemat z mojego PCB. Jest częściowo podobne do układu z BB v3:
    ale baknowanie zrealizowane jest tam trochę inaczej (niebawem narysuję schemat i wkleję).
Promocja -20%
Zamknij
tme
