W1-0.1/30 B1-0.1/30 - Poszukiwana podstawka do lampy lub rozwiązanie zamienne
kbw24 09 Wrz 2017 16:45 444 9
  • #1 09 Wrz 2017 16:45
    kbw24
    Tak jak w temacie, poszukuję podstawki do lampy W1-0.1/30 (oznaczenie oryginalne rosyjskie: B1-0,1/30), zakładając oczywiście, że takowa mogła istnieć. Wujek G. milczy - albo nie umiem szukać, co też czasem się zdarza.
    W przeciwnym wypadku poszukuję pomysłów. :) Cokół wygląda następująco - zdjęcie z sieci:
    Pojedynczy pin ma średnicę 4.7mm, ceramiczny cokół lampy - 47mm. Dokładne wymiarowanie:
    Czy ktoś z forumowiczów wiedziałby, czy istnieją jakieś gotowe blaszki, styki, do wymontowania z np. jakiegoś złącza, mogące się spełnić jako jedno z gniazd podstawki(nawet po jakimś delikatnym nagięciu)? Nie mogę nic sobie wyobrazić. W ostateczności zostaje pokombinować samemu lub komuś zlecić zadanie wykonania.
    Z góry dziękuję za odpowiedzi. :)
    Kuba
  • #2 09 Wrz 2017 17:17
    sq2bnc
    Witam! Proszę sprawdzić styki (blaszki) w podstawkach Lamp używanych w starych oscyloskopach. PS sprawdzę w moich zbiorach. Pozdrawiam B.G
  • #4 09 Wrz 2017 17:47
    kbw24
    :arrow: DriverMSG - Obecnie sprzedawane są podstawki do popularnych lamp używanych na co dzień, przejrzałem strony które znam i nie znalazłem nic odpowiadającego.
    :arrow: sq2bnc - Nie posiadam, a przeszukując internet niestety nie znajduję nic do kupienia. Przy okazji widać, że większość lamp oscyloskopowych ma dość cienkie piny. Z niecierpliwością czekam na wyniki poszukiwań w zapasach. ;)
  • #5 09 Wrz 2017 17:55
    sq2bnc
    Niestety starocie poszły na złom. Proponuję wykonać samemu podstawkę w/g wymiaru a styki wykonać z elementu antenki teleskopowej ( stare odbiorniki radiowe -UKF ) jeden z segmentów-rurki ma wewnętrzną średnicę 4,7 mm a zewnętrzna 5 mm. Powodzenia i pozdrawiam B.G.
  • #6 09 Wrz 2017 20:38
    kbw24
    Problem styków rozwiązany.
    Dwa gniazda 230V na przewód rozkręcić i jest komplet.
    Pozostaje znaleźć materiał na podstawę, który wytrzyma temperaturę lampy.
    Dzięki wszystkim za chęci. :)
  • #7 11 Wrz 2017 19:14
    SlawekKedra
    Na podstawę pewnie nada się jakaś ceramika. Może kawałek płytki łazienkowej będzie dobry?
  • #8 12 Wrz 2017 13:50
    Futrzaczek
    Admin Grupy Retro
    Obawiam się, że różnica temperatur może ją unicestwić. Prędzej gresowa, ale obie są grube.
    Myślałeś o zrobieniu tego na blasze? Okrągły otwór (taki, jak masz w tym kartoniku, ew. ciut większy), a styki przyklejone wysokotemperaturowym silikonem, dodatkowo odizolowane od tej blachy podkładkami mikowymi/silikonowymi. O tyle dobre, że to jesteś w stanie zrobić niskim kosztem sam.
  • #9 12 Wrz 2017 17:50
    SlawekKedra
    Z teflonu też by można było zrobić. Jest izolatorem, odpornym na temperaturę i niezbyt trudny w obróbce.
  • #10 12 Wrz 2017 20:35
    Futrzaczek
    Admin Grupy Retro
    Myślę, że to najlepsza opcja, zapomniałem o poczciwym teflonie :)
Promocja -20%
Zamknij
tme
