zabezpieczenie silnika trójfazowego przed złym napięciem zas
mack23 04 Sie 2005 20:36 11344 15
  • #1 04 Sie 2005 20:36
    mack23
    Witam!
    Interesuje mnie układ jak w temacie.Niedawno spalił mi się silinik od agregatu chłodniczego. Powodem był brak jednej z faz (to było podczas silnego wiatru, zwarły się linki i chyba jedna z nich się upaliła).
    Chciałbym zrobić zabezpieczenie które nie pozwoliło by załączyć agregatu gdy nie będzie prawidłowego napięcia w sieci. Myślałem nad tym, aby zrobić to z 3 przekaźników z cewkami na 220V, każda z cewek podłączona pod jedną z faz, styki przekaźników połączone szeregowo. Zabezpieczenie nawet dobre, ale nie chroni przed przypadkiem gdy "zespawają" się 2 linki w ten sposób że w 2 przewodach będą te same fazy (brak napięcia miedzyfazowego).
    czy są jakieś gotowe zabezpieczenia które są w stanie całkowicie zabezpieczyć ten agregat? dodam że ostatnia naprawa kosztowała 1000zł!!! Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedz.
  • #3 04 Sie 2005 23:43
    mack23
    ok dzięki za odpowiedz bardzo przydała sie ta stronka. Pozdrawiam
  • #4 05 Sie 2005 16:43
    piter244
    witam.pracuje w firmie gdzie pod swoja opieka mam okolo 50 silnikow trójfazowych. mysle ze powinienes zastosowac zabezpieczenie typu s-303 zespolone plus termiki dobrane dokladnie do pradu pobieranego przez silnik.bedzie ok.u mnie to dziala. jak nie ma jednej fazy to albo wywala esa albo termik odlacza na styczniku.
  • #5 06 Sie 2005 00:21
    lisec1
    Jest też coś takiego jak zabezpieczenie silnikowe przykł produkowane przez firmę fael -legrand o symbolu M250 ,o ustawialnym odpowiednim prądzie dla danego silnika .Jest to zabezpieczenie w którego wnętrzu jest 3-fazowe zabezpieczenie nadprądowe oraz termik .Rozwiązanie takie jest poprawne ale wystawia na chwilowe nie kożystne działanie zabezpieczany silnik.
    Rozmawiałem ze znajomym projektantem i powiedział mi że i tak pomimo zastosowania zabezpieczenia silnikowego (lub jak kto woli es+termik +stycznik) które powinno się znajdować praktycznie przed każdym silnikiem powinno się stosować coś takiego jak czujnik zaniku faz .
    Z uwagi na fakt że przy agregatach bodajże jest fabrycznie montowany termik dopasowany do silnika, agregaty się palą tak więc z czujnikiem zaniku fazy powinno być dobre rozwiązanie.
  • #6 06 Sie 2005 17:12
    Aleksander_01
    Jeżeli chcesz aby zaraz po zaniku jednej z faz z silnika 3*fazowego zostało
    zdjęte napięcie to zrób tak:
    trzy kondensatory podepnij pod każdą z faz.
    Drugie końce zewrzyj ze sobą (połączenie w gwiazdę).
    Z punktu zerowego gwiazdy wyprowadź przewód i połącz go z cewką przekaźnika na 230 V AC.
    Gdy są wszystkie fazy, na cewce przekaźnika (stycznika) nie ma napięcia.
    Przy zaniku jednej z faz, na cewce pojawi się napięcie około 200 V AC.
    Możesz zastosować przekaźnik na 24 V DC, po zastosowaniu diod i rezystorka. Sterowanie wedle własnego pomysłu (tysiące możliwości).
    Pozdro
  • #7 07 Sie 2005 09:15
    newDJ
    Witam.Dawniej stosowałem przy stycznikach TSM-1 zabezpieczenie termobimetalowe oraz zabezpieczenie przed zanikiem faz np. EZO-3 a i tak silniki szły do przezwojenia. W dziedzinie AKPiA jest teraz tyle możliwościże że nie warto bawić się w rozbudowanie swoich rozwiązań,chyba że dla własnej satysfakcji.Są ciche wyłączniki silnikowe np.Fael M-250,do tego zabezpieczenie przed zanikiem kolejności faz,faz oraz asymetri i to wystarczy.Warunkiem prawidłowego działania jest właściwe dobranie zabezpieczenia.
    >Aleksander_01<ciekawy pomysł-jakiej pojemności kondensatory stosujesz?chcę wypróbować to rozwiązanie.Pozdrawiam
  • #8 07 Sie 2005 09:40
    Aleksander_01
    Maksymalnie do 100 nF, wszystko zależy od mocy cewki przekaźnika.
    Jeżeli dasz mały przekaźnik na 24 V DC, to zamiast C można użyć R.
    Wypróbuj. Przecież te profesjonalne działąją na tej zasadzie.
    Pozdro
  • #9 07 Sie 2005 21:28
    lisec1
    Pozdro
    Zgadza się po rozebraniu czujnik zaniku faz tak mniej więcej wygląda...
  • #10 08 Sie 2005 09:44
    newDJ
    Pozdro
    Dziękuję za info,nie rozbierałem do tej pory czujnika więc nie wiem jak wygląda wewnątrz.Pozdrawiam
  • #11 08 Sie 2005 10:11
    matgod
    również pracuje w branży chłodniczej. Z powodzeniem od kilku lat stosuje w szafach sterowniczych przekaźnik asymetrii napięciowej MKF-1P firmy Pollin. Na stronie do pobrania katalog z pełnym opisem.
    Jeśli będziesz chciał prześle Ci swoje schematy elektryczne.
  • #12 08 Sie 2005 15:10
    lisec1
    jestem zainteresowany lisec1(malpa)wp.pl
  • #13 09 Sie 2005 12:41
    mack23
    Witam!
    Dzięki za zainteresowanie.
    matgod: ja równiez jestem zainteresowany twoimi schematami- mack23(malpa)poczta.fm
    albo jak możesz to załącz na elektrodzie. Pozdrawiam
  • #14 09 Sie 2005 20:02
    newDJ
    Witam.Jeżeli można,proszę o w/w schematy rybak1958(malpa)interia.pl
  • #15 13 Gru 2005 22:09
    deeperxxx
    ja mam takie pytanie. poszukuje urzadzenia lub schematu tkiegoż, aby sprawdzalo czy sa wszystkie 3 fazy, a w przypadku braku jednej z nich dawalo sygnal dzwiekowy do czasu recznego odlaczenia alarmu. nadmienie, ze syrenke z wlasnym akumulatorem juz mam. wyzwalnie przez zwarcie tej syrenki, tak dlugo, az zwarcie na tych przewodach zniknie
  • #16 14 Gru 2005 08:57
    ion-tichy
    w zasasdzie pomysł jest ujęty w poście wystarczy wykorzystać napięcie sterujące z układu na trzech kondensatorach pomysłu Aleksandra_01 do zamknięcia stycznika i to może być własnie to zwarcie na stykach do wyzwolenia syreny
 Szukaj w ofercie
Zamknij
