HarmanKardon- trafo 5584-s3702
MonikaMarcin 11 Wrz 2017 19:47 267 10
  • #1 11 Wrz 2017 19:47
    MonikaMarcin
    Poziom 3  
    Padł trafo w amplitunerze.
    Symbol jak w/w temat.
    Panowie wie ktoś może jakie napięcia "oferuje ten trafok?
    Chwilowo nie potrafię znaleźć oryginała i planuje zastąpić go
    dwoma innymi.
    Wiem tylko tyle że wyprowadzenia to 2x(?) i 1x(?).
    Prądy nieznane ;-)
    Ma ktoś wiedzę?
  • #2 11 Wrz 2017 19:54
    kokapetyl
    Jak to stwierdziłeś ? Ma przerwy w uzwojeniach, albo zwarcia pomiędzy uzwojeniami ?
    Transformatory to są rzeczy najmniej psujące się.
  • #3 11 Wrz 2017 21:37
    MonikaMarcin
    Poziom 3  
    Zgadza się że trafoki raczej nie padają ;-)
    Pierwotna strona padła.
    Przerwa w każdej kombinacji.
  • #4 11 Wrz 2017 22:08
    remot
    Po pierwsze to podaj typ amplitunera bo mnie się wydaje, że to z rynku amerykańskiego.
  • #5 11 Wrz 2017 23:10
    MonikaMarcin
    Poziom 3  
    harman/kardon hk330Vi
    po pierwotnej sa odczepy na przelacznik 220/240V (chyba zarcik ;-) )
    #6 12 Wrz 2017 00:16
    audioguy
    Trochę dziwne, że każda kombinacja na pierwotnym to przerwa, w tym transformatorze powinien być bezpiecznik termiczny, może tu jest problem ?
    W instrukcji serwisowej masz podane co ptrzebujesz. Trafo ma dzielone uzwojenie do zasilania końcówki mocy, pewnie około 2x28V (napięcia na końcówkach +/- 37V) i drugie uzwojenie do zasilania reszty śmieci ok 16V (na okndensatorze za mostkiem ok 20V).
  • #7 12 Wrz 2017 11:15
    MonikaMarcin
    Poziom 3  
    Również jestem zdziwiony że "cała pierwotna padła".
    Szukałem "pastylki termo" ale niestety brak.
    Przeglądałem serwisówkę ale zero konkretów.
    Dzięki za sugerowane napięcia.
  • #8 12 Wrz 2017 14:37
    398216 Usunięty
    trafoki
    O ile slangowe słowo oznaczające transformator może brzmieć " trafo" (jest to skrót zakorzeniony w naszym języku od dziesięcioleci), to coś takiego jak "trafok" nie istnieje - jeśłi już odmiana powinna brzmieć nie "trafoki", a trafa.
    Bezpiecznik termiczny - jak jest to może być schowany pod izolacją na początku, lub końcu uzwojenia.
  • #9 12 Wrz 2017 21:49
    remot
    Konkrety są.
    Page 9 na samym dole z prawej strony.
    I wersje "trafoków" w zależności od tego na jaki obszar świata był ten sprzęt produkowany.
  • #10 12 Wrz 2017 22:13
    MonikaMarcin
    Poziom 3  
    remot napisał:
    Konkrety są.
    No niby tak.
    Bardziej zależało mi na konkretnych wartościach napięć.
    Ale faktem jest że info o typie i przeznaczeniu TRAFO są.
    Ukłony dla 398216 za naukę słownictwa ;-)
  • #11 13 Wrz 2017 13:53
    398216 Usunięty
    Po pierwsze - nie ten adresat, a po drugie regulamin wewnętrzny i dobre wychowanie wymaga stosowania właściwego nazewnictwa - chociażby ze względu na szacunek dla ojczystego języka...
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3293247.html
Promocja -20%
Zamknij
tme
