Renault megane I kłopoty z radiem fabrycznym Panasonic.
alankulak1901 11 Wrz 2017 19:51 222 6
  • #1 11 Wrz 2017 19:51
    alankulak1901
    Witam, kupiłem Renault Megane I z fabrycznym radiem, niestety było wyjęte (poprzedni właściciel miał tam inne). Gdy podłączyłem radio, to tylko przez kilka sekund szumiało, coś jakby fal nie mogło złapać. Kasety też nie działają, tylko słychać jak ją "odczytuje" .Podłączenie było normalne na kostkę ISO, jak w normalnym radiu. Miałem jeszcze Radio Sony, po podłączeniu nic nie było, dopiero po przekręceniu stacyjki, radio "migało", czyli migały przyciski i ekran i nie mogło się włączyć.
  • #2 11 Wrz 2017 19:59
    sosarek
    Wypadałoby w tym momencie zacząć od sprawdzenia instalacji.
  • #3 11 Wrz 2017 20:06
    alankulak1901
    Jak to sprawdzić, i czy z kluczykiem czy bez?
  • #4 11 Wrz 2017 20:07
    sosarek
    Za pomocą miernika...z i bez kluczyka.
  • #5 12 Wrz 2017 15:37
    alankulak1901
    Sprawdzę tylko jutro bo akumulator rozładował się. I gdzieś po 14-15 napiszę.
    Ok, okazało się, że nie podłączyłem jednej wtyczki (do wyświetlacza i pilota za kierownicą) i mam z tym problem, nie mogę wpisać kodu, mam kod tylko na żaden klawisz nie reaguje, tylko na pilocie jak wcisnę jeden przycisk to przełącza mnie na następną liczbę.
  • #6 12 Wrz 2017 15:44
    wiezien4891
    kod wpisuje się przyciskami na radiu od 1 do 4 i zatwierdza 6
    alternatywnie w pilocie pokrętłem z tyłu zmienia się kolejne cyfry, dolnym przyciskiem przechodzi sie pomiędzy cyframi a przytrzymanie to potwierdzenie.
  • #7 12 Wrz 2017 15:47
    alankulak1901
    Tylko, że jak ruszę to pokrętło, to radio uruchamia się ponownie. A na żaden przycisk nie reaguje.
Promocja -20%
Zamknij
tme
