Jak z RGB uzyskać biały kolor
rosenrot1987 11 Wrz 2017 19:56 357 8
  • #1 11 Wrz 2017 19:56
    rosenrot1987
    Poziom 8  
    Głupie pytanie może ale we wannie na dwóch poziomach chce dać RGB . Kabel który je połączy w jeden ciąg jest 2 żyłowy (fliziarz zły przepuścił ) i nie da się go podmienić bo zabudowany. Kupione już 5m RGB ale chcę chociaż biały kolor uzyskać wszędzie bo wiem że już nie da rady na RGB. Który z którym zmostkować żeby świeciło tylko białe światło ?
    Pozdrawiam i dzięki za wyrozumiałość
  • #2 11 Wrz 2017 20:00
    Justyniunia
    Wszystkie trzy razem.
    To czy uzyskasz biały, czy różowy to już niestety zależy od samych LED.
    Zawsze tym kablem 2 żyłowym możesz puścić tylko zasilanie 12V , a w miejscach gdzie podłączasz taśmy (czy inne LED) i masz dostęp - zastosować sterowniki bezprzewodowe.
  • #4 11 Wrz 2017 20:33
    rosenrot1987
    Poziom 8  
    Tzn ?pytam o strefę
    Czyli rbg połączyć a plus osobno z plusem?
  • #5 11 Wrz 2017 20:36
    Justyniunia
    Tak. R, G i B razem i do masy, plus do plusa. Będzie świecić na biało.
    Pomyśl o tym sterowaniu. Będzie tak jak powinno być.
    Skoro masz dostęp do taśm, to tam dajesz sterownik.
    Kablem który masz zabudowany podłączasz zasilanie i wsio.
  • #7 11 Wrz 2017 20:55
    rosenrot1987
    Poziom 8  
    No tak ale bym musiał dwoma pilotami włączać te dwie osobne listwy.
    Czyli z jednej strony RGB spiąć z drugą stroną RGB a plus z plusem? Bo próbowałem i nic nie świeciło w ogóle...
  • #9 11 Wrz 2017 21:00
    Łukasz-O
    Moderator Elektrycy
    :arrow: rosenrot1987 Czy Ty w ogóle rozumiesz co do Ciebie się pisze? O konsekwencjach tego co chcesz zrobić już wspominać nie będę, bo widać śpieszno Ci na tamten świat.
Promocja -20%
Zamknij
tme
