zestaw 1.5kw ground zero plus EXCURSION HXA-4K
grzesiekch1 11 Wrz 2017 20:23 201 0
  • #1 11 Wrz 2017 20:23
    grzesiekch1
    Poziom 5  
    Witam chce kupić głośnik:
    Ground Zero GZRW 30XSPL-D2
    12-calowy głośnik niskotonowy
    całkowicie nowa bardziej wytrzymała konstrukcja
    wzmocniona nakładka przeciwpyłowa
    głośnik niskotonowy 30 cm
    moc 1500W SPL
    cewka 3"/75mm
    impedancja 2 x 2ohm
    częstotliwość rezonansowa 36.1 Hz
    współczynnik Qts 0.591
    skuteczność 86dB
    głębokość montażowa 158mm
    rekomendowana obudowa zamknięta 15-40L
    rekomendowana obudowa bass-reflex 60L
    wciskane terminale głośnikowe
    waga netto: 7.21 kg
    Do tego wzmacniacz:
    EXCURSION HXA-4K
    Cyfrowy monoblok klasy D
    Ilość kanałów: 1
    Moc wyj. RMS/4Ω (nap. zasil. 14,4V): 1x800 W
    Moc wyj. RMS/2Ω (nap. zasil. 14,4V): 1x1600 W
    Moc wyj. RMS/1Ω (nap. zasil. 14,4V): 1x2400 W
    Moc wyj. RMS/4Ω Bridge-Link 2 szt. (nap. zasil. 14,4V): 1x3200 W
    Moc wyj. RMS/2Ω Bridge-Link 2 szt. (nap. zasil. 14,4V): 1x4800 W
    Pasmo przenoszenia: 5 - 300 Hz
    Maks. poziom zniekształceń THD/4Ω: < 0,3 %
    Sygnał/Szum (S/N Ratio): >100 dB
    Czułość wejść dla sygnału RCA (LOW Level): 0,2 - 5,0 V
    Czułość wejść dla sygnału głośnikowego (HIGH Level): 0,6 - 15,0 V
    Filtr LP z płynną regulacją: 40 - 200 Hz
    Filtr HP z płynną regulacją: 0 - 50 Hz (Subsonic)
    Bass Boost - podbicie niskich częstotliwości: płynna regulacja 0-12dB/45Hz
    Efektywność /4Ω: >80 %
    Napięcie pracy: 10-15 V
    Bezpiecznik: wymagany zewnętrzny 200 A
    Zabezpieczenie przed wysoką temperaturą: od 80 °C
    Zabezpieczenie przed niskim napięciem zasilania: poniżej 8 V
    Wymiary obudowy bez przyłączy (szer./wys./dł.): 140/54/405 mm
    1.Czy ten zestaw będzie pasował do siebie jeżeli bym głośnik w 1 ohm spią?
    2.Kolejna rzecz to zasilanie na pewno będzie 2gi akumulator i teraz jak go podłączyć wystarczy równolegle?
    3.Jaki litraż bd dobry do tego głośnika? Oczywiście bass reflex jaka średnica i długośc aby nisko chodził (głównie dyskotekowe i czasem rap)
    4. Skrzynie bedzie z Mdf jaka grubość 22mm wystarczy?
Promocja -20%
Zamknij
tme
