Ładowarka akumulatorów elektronarzędzi
Brzymeq 11 Wrz 2017 21:20 273 11
  • #1 11 Wrz 2017 21:20
    Brzymeq
    Poziom 32  
    Witam. Posiadam wkretarke akumulatorową ale zgubiła się ładowarka. Żadne ładowarki od innych narzędzi nie pasują, a po połączeniu na krótko nie ładują. Istnieje jakiś sposób na ładowanie takiego akumulatora czymś innym? W załączniku są fotki danych baterii i złącza. Pomóżcie.
  • #3 11 Wrz 2017 21:49
    bubu1769
    Bateria ma w sobie elektronikę odpowiedzialna za ładowanie i zabezpieczenia, jeśli masz jakąś uniwersalną ładowarkę microprocesorową do baterii litowych to najprosciej będzie chyba dodać oddzielne złącze ładowania.
  • #4 14 Wrz 2017 17:23
    Brzymeq
    Poziom 32  
    Nie chcę ingerować w akumulator, najlepiej jakby został w oryginalnym stanie. Wgl. co oznaczają wyjscia na baterii BS, BH, Vcc, T. Domyślam się że T - temperatura ale reszta nie mam pojęcia. Czy muszą być podłączone wszystkie piny w baterii żeby się ładowała, czy wystarczy +. - i T?
  • #5 14 Wrz 2017 19:46
    bubu1769
    Vcc to prawdopodobnie zasilanie układu, BS i BH nie kojarzę co mogą oznaczać, tak czy siak przydało by się otworzyć akumulator i zobaczyć co za elektronika w. Im siedzi i może po tym dało by radę coś wykombinować.
  • #6 15 Wrz 2017 07:54
    Brzymeq
    Poziom 32  
    Vcc tak jak podejrzewałem. Otwierałem, płytka 3cmx5cm, zalana klejem.
  • #8 15 Wrz 2017 10:18
    kortyleski
    Poziom 40  
    Zbigniew 400 napisał:
    Najprostsza metoda to zasilacz 20,5V i sprawdzają temperature akumulatora.
    Jeżeli balancer był w ładowarce a w większości przypadków tak jest to po pierwszym ładowaniu nie będzie już czego kontrolować.
  • #10 15 Wrz 2017 14:58
    bubu1769
    Od dwóch lat tak robię i jest ok.
    A czasem nie masz akumulatorów niklowo-kadmowych?
Promocja -20%
Zamknij
tme
