Paugeot Boxer 2010 problem z p -
batonix914 11 Wrz 2017 21:36 57 1
  • #1 11 Wrz 2017 21:36
    batonix914
    Posiadam Peugeota Boxera z 2010 i miał kolizje. Zniszczyło wszystkie pokrywki i plastiki od przekaźników. Czy mógłby ktoś mi powiedzieć czy wszystkie przekaźniki są co powinny na zdjęciu czy jakiś brakuje, oraz opis przekaźników.
    Oraz jest taki problem że ciągle pokazuje cały zbiornik. Z diagnozy wyszło, że są gdzieś zerwane przewody i zmostkowane. Czy mógłby ktoś pomóc gdzie mam doprowadzić przewody, żeby działało.
    Z góry dziękuję ;) Paugeot Boxer 2010 problem z p - Paugeot Boxer 2010 problem z p -
  • #2 11 Wrz 2017 22:26
    Pawel wawa
    Admin grupy Samochody
    3.1.15. Nie pytaj od razu na forum, jeśli samemu nic wcześniej nie sprawdziłeś lub nie podjąłeś próby samodzielnej diagnozy. Pamiętaj, że porady są udzielane w sposób zdalny przy braku fizycznego dostępu do urządzenia, problem musi być bardzo dobrze opisany i zrozumiany przez użytkowników, a tytuł powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
Promocja -20%
Zamknij
tme
